ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Crazoff74
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Crazoff74 »
Понял, спасибо за разъяснение.поставлю 1мкф и параллельно 5.1ом, достаточно будет?
Неисповедимы пути сигнала...
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
резак ставиться последовательно с кандюком!!! а не параллельно.кандюк от 1-4.7 мкф пленка. Резак подбором,смотреть сигнал на первичке ТГРа. номинал от 1.5 ома до 5 ом.Если без буферных транзюков выход то резак от 3.3 ом , как на схеме,чтобы лишне не грузить микру.Лично я делаю всегда с буферными ключами на выходе.питание БУ 14-15 вольт. На этом резаке можно также просмотреть пилообразный сигнал и по сигналу можно судить о правильности намотки транса. Сигнал на резаке должен быть линейным как на эскизе с небольшими выбросами на вершинах
(6.87 КБ) 701 скачивание
Последний раз редактировалось Jorg63 Сб апр 01, 2017 07:54:49, всего редактировалось 7 раз.
Crazoff74
Потому я и написал (выше) параллельно, что сомневался. Теперь точно все ясно Спасибо
andrewe
Сообщение andrewe »
Какой мощности должен быть источник питания дла модуля 3532 ?
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
Наверное не для 3532 а для3525!!!!. Потребление модуля если с буфеными ключами то не более 30-40 милиампер,если без буферов то меньше
andrewe
Сообщение andrewe »
Да 3525.... тогда можно совсем маленький 50 герцовый трансформатор, или готовый импульсничек вытащить
Crazoff74
Доброго дня всем! Приобрел колечко Epcos 16/9/6.3 B642090L38-X38 T38. Магнитная проницаемость 10000 :shock: Калькулятор выдает 25 витков. А опытным путем (по току потребления) получается всего 10 витков. Засада.
Добавлено after 37 seconds:
Намотаю, гляну сигнал.
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
andrewe писал(а):.. тогда можно совсем маленький 50 герцовый трансформатор
я часто использую трансик 50 гц со своим стабилизатором от блока питания антенных усилителей, маленький и практичный и до 100 милиампер легко тянет
Добавлено after 17 minutes 9 seconds:
Crazoff74 писал(а):Epcos 16/9/6.3 B642090L38-X38 T38. .
колечко малого диаметра.мотать 3 обмотки будет неудобно.да и на таком сечении приемлемый трансик наврятли получиться сделать
Crazoff74
Как маленький :shock: я про тгр веду речь. места навалом.
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
Crazoff74 писал(а):Как маленький :shock: я про тгр веду речь. места навалом.
сечения маловато будет думаю.на таком малом сечении ТГР я никогда не мотаю.мотать неудобно :)) А по большинству работаю с драйвером 2110/13
Последний раз редактировалось Jorg63 Сб апр 01, 2017 10:40:09, всего редактировалось 1 раз.
Crazoff74
У меня сейчас работает прекрасно на кольце 10х6х3 эмалированым проводом 0.25
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
то хорошо тогда
Crazoff74
Убрал ТГР с эмалированым проводом. 1 фото с ним.
Намотал ТГР на синем колечке T38. нагрузил вторичные обмотки 1 ком. Вот что получилось - 2 фото.Что скажите?
(244.68 КБ) 1202 скачивания
(255.26 КБ) 962 скачивания
Телекот
Сообщение Телекот »
Вы этим индикатором не чего не увидите, для этого осциллограф нужен.
New_cat
Сообщение New_cat »
Crazoff74 писал(а):Приобрел колечко Epcos 16/9/6.3 B642090L38-X38 T38. Магнитная проницаемость 10000 :shock: Калькулятор выдает 25 витков. А опытным путем (по току потребления) получается всего 10 витков
Я прикинул расчёты, на 47кГц, под кольцо 16/9/6.3 (если у него действительно µ=10000), то там 3х16-20 витков нужно, но они не влезут в такое маленькое колечко.
Телекот писал(а):Вы этим индикатором не чего не увидите
Crazoff74,"индикатором" :))) тут точно ничего не увидишь и без осцила точно не обойтись, если у тебя нет опыта.
andrewe
Сообщение andrewe »
Jorg63. для дежурки можно же еще использовать электронный транс от энергосберегайки намотав вторичку на 12-15 в..
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
andrewe писал(а):Jorg63. для дежурки можно же еще использовать электронный транс от энергосберегайки
Что вы на колечке диаметром 8-10 мм токового транса ПОС намотаете от энергосберегайки?может электронный транс для галогенок все таки?так там уже есть обмотка.но с малой нагрузкой может не запуститься без переделки блока..
andrewe
Сообщение andrewe »
Нет... именно от енергсберегайки.. я делал на 12 в ... позже сфотаю
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
andrewe писал(а):я делал на 12 в ... позже сфотаю
лучше схему покажите переработанного блока а не картинку,может действительно интересное решение
andrewe
Сообщение andrewe »
Jorg63... Примерно так...
