Сделать USB вход в mp3 автомагнитоле
Господа. Появилась у меня навязчивая идея. Есть mp3 автомагнитола, которая прекрасно работала бы , если бы не накрылся CD-привод. Чё-то там с моторчиками или ещё чего, но чинить уже смысла нету. Всё остальное и приёмник и усилок и управление прекрасно работает. Вопрос такой: а можно ли малой кровью припаять куда-нить туда USB разъём-маму или шнурок-удлиннитель с USB? Чего для такой системы ещё не хватает? Ведь mp3-то играет, значит вроде бы всё есть, я так понимаю mp-3 -декодер, процессор, вроде бы можно должно быть. И какие там будут проблемы, а то мож и не стоит заморачиваться. Трансмиттеры китайские не предлагайте, видел я их и слушал - дерьмо. Хотелось бы напрямую слушать.
Купите USB reader - такая штука в прикуриватель вставляется, а в неё USB флэшка.
А на автомагнитоле настраиваете на неё приёмник и всё.
Проще некуда.
Проще некуда.
В автомагнитоле спец. контроллер стоит на флэшки.
И процессор должен его поддерживать.
Так что аппаратно не получится или будет дороже трансмиттера.
А если вам не нравится звучание - выведите из него линейный выход и подайте на автомагнитолу.
Можно даже платку трансмиттера (Без передатчика) вставить внутрь автомагнитолы, сделать USB разъём на морде и пару кнопок.
А типа если "моторчики всякие" у вас ломаются то это не дерьмо? А если MP3 по радио то это дерьмо? Так меняйте "моторчики всякие", и не надо трындеть, что ремонту "типа" не подлежит. С Вашим оптимизмом и "MP3" со временем не будет подлежать ремонту. У всего есть ресурс работы.Siin писал(а):я ж написал: эти штуки китайские не предлагайте, видел я их и слушал - дерьмо. Хотелось бы напрямую слушать. и дорогие они.
А если напрямую, то никто не мешает прямо к ногам усилка подпаять этот самый МП3, и будет вам "напрямую".
Там выход тоже можно найти.
И подключить его вместо лин. входа.
А передатчик лучше отключить совсем.
Я посмотрел в магазинах, трансмиттеры там разнообразные. 6 разных штук нашёл, от 750 руб до 1500 руб. (с экранчиком). Ни у одного небыло ВЫХОДА. Только входы, для айподов видимо. Разобрать и встроить, выкинув дисковод, конечно можно, хотя для меня и сложно. А вот такая мысль: Usb контроллер можно взять со старой мат.платы, а про процессор, мож как-нибудь его обмануть, чтоб он думал, что сигнал с CD приходит а не с контроллера? Или не получится?
а софт для работы всего этого кто писать будет?магнитолы еще надо научить работать с контроллером и понимать файловую систему.Siin писал(а):А вот такая мысль: Usb контроллер можно взять со старой мат.платы, а про процессор, мож как-нибудь его обмануть, чтоб он думал, что сигнал с CD приходит а не с контроллера? Или не получится?
купите,блин,нормальную магнитолу и не занимайтесь фигней
Вариант с FM-модулятором (точнее, его переделкой...) - тоже может не прокатить... Последние модели стали попадаться с залитыми эпоксидкой безвыводными микросхемами, мало пригодными для изменения схемы... А вот в старых - стоит стандартный декодер, с выходом, рассчитанным на наушники... Кстати, у него и параметры (на слух...) получше были, да и "квакать" на переменном битрейте он не склонен...
а вот уже готовые USB контроллеры с аудиодекодером mp3 и стереовыходом, и софта никакого не надо: http://delanet.ru/content/view/813/1/
А я и не хамлю. Просто удивляюсь, как раздувается тема с глупыми вопрос/ответ, когда дело заключается в припаивании трех проводов с выхода вашего FM-трансмиттера к ногам TDA вашей магнитолы.Siin писал(а): __Alexander, хамить не стоит.
50 см трехжильного провода и паяльник.
Вся цена вопроса.
Да штуки конечно хорошие, только вот как сделать чтоб с мгнитолы можно управлять? Есть сони кассетная, линейный вход, выход на чейнжер и пионер мп3 тоже линейный и на чейнжер имеется. Мож вместо чейнжера управление подключитъ можно? В информации о usb контролере написано управляется по шине I2C, но мне это мало очем говорит. Разъясните плиз на сколько это возможно? Отдельные кнопки не хотелось бы делать, это проще fm трансмитер поставить.Siin писал(а):а вот уже готовые USB контроллеры с аудиодекодером mp3 и стереовыходом, и софта никакого не надо: http://delanet.ru/content/view/813/1/
