Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Uragan90
Сообщение Uragan90 »
Здорово! Будем ждать схемку!!! Спасибо вам за ваши труды! Если можно нескромный вопрос мега32 меняется на мега128, просто купил давно, для других целей, а теперь без дела лежит.
константин_KoSS_89
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Можно по подробнее про меню на старой (mega32) сушествуюшей схеме и прошивке.
Как я понял будет новая схема, печатка и работать будете с ней ?
Жаль, что схема котегорически меняеться, я уже собрал всё для этой конструкции :(
Последний раз редактировалось константин_KoSS_89 Сб окт 17, 2009 10:40:19, всего редактировалось 1 раз.
chief
Сообщение chief »
kotovasiya писал(а):Половина схемы нарисована,думаю дорисую ее в вторник.
Если использовать валкодер от мыши с кнопкой под ним то получится очень компактный девайс. Тем более освободится два пина. Контроллер заряда из прошивки выкинуть и заменить его микросхемой. Например BQ24202DGN. Один из пинов валкодера повесить на INT2. Там у вас кнопка. Т.е. крутишь вверх вниз - меняется аплитуда. Короткое нажатие на кнопку - меняется время. Длинное нажатие - меню. Перечислите все функции прибора и вариант возможного меню. Может что и подскажем. Тут советчиков много :tea:
karb
Сообщение karb »
kotovasiya писал(а):Также будет добавлен измеритель LCF на LM311,с частотомером.
kotovasiya, скажите пожалуйста, в конечном варианте будет 4 реле: 2 на осциллограф и 2 на LCF измеритель (по аналогии со схемой LCF-metr AVR)?
Freeman
Сообщение Freeman »
На выходе меги всегда лог1, что б там не клецал... впрочем может это у меня с мегой что-то... все равно мегу менять собрался(сжег порт, который дает ШИМ на подсветку)... :oops:
Uragan90
А возможно сделать в меню выбор осциллограф-мультиметр-...? Просто наверно вся информация на маленький экран невлезит. Цифры в мультиметре можно большие сделать. Вобщем многое хочу!!!
NIK
Сообщение NIK »
Похвала АВТОРУ!!! Всё прочитал ...Вопрос. На первоначальную печатку можно Atmega32 ставить.Если ДА то где прошимвка?
kotovasiya
Сообщение kotovasiya »
Uragan90 писал(а):Здорово! Будем ждать схемку!!! Спасибо вам за ваши труды! Если можно нескромный вопрос мега32 меняется на мега128, просто купил давно, для других целей, а теперь без дела лежит.
По размеру и количеству ножек не подходит,да и кода только написал до уровня меги 16.
to константин_KoSS_89
Этот вариант компактный ,а новый врятли будет таковым,да и с набора на первый вариант убирается только потенциометр.
to karb
Да ,реле будет 4 и наверно сдвоенные-поляризованные как в этой схеме.
to Freeman
Меняйте мегу ,будет видно.Как сожгли порт? Обычно выдерживает кз на vcc и gnd?
to Uragan90
К тому и идем ,мультиметр будет .Вопрос как и чем коммутировать ток и сопротивление будем? Переменное напряжение,ток тоже нужен ?Подкинете схему?
to NIK
Прошивка на первых страницах форума,можете подождать, на следующей неделе будет новоиспеченная.
Uragan90
Поясните пожалуйста что вы про комутацию? Вы хотите чтоб через один шнурок был осцил. и мультиметр или я не правильно понял? Поясните что у вас на входе запланировано и тогда прикинем схемку!
kotovasiya
Uragan90 писал(а):Поясните пожалуйста что вы про комутацию? Вы хотите чтоб через один шнурок был осцил. и мультиметр или я не правильно понял? Поясните что у вас на входе запланировано и тогда прикинем схемку!
Входы будут разделены,я про то что вольтмер можно коммутировать 4051 а вот омметр и амперметр как? Или может ограничимся простыми не коммутируемыми, вольтметром до 0,0В-102,3В и амперметром до 0,00А-10,23А?
Uragan90
В принципе 10А за глаза, но это только относительно тока. АЦП бы 12 бит может и хватило бы без комутации. Хорошо глянуть на схему что вы задумали, как она есть сейчас? Обратите внимание на 74HC4066! Это тоже комутатор! Его промежуточное внедрение нерешает вашу проблему?? Выкладываете схему и мы ее доведем до ума вместе!
Последний раз редактировалось Uragan90 Вс окт 18, 2009 08:35:25, всего редактировалось 1 раз.
NIK
Сообщение NIK »
Спасибо.Подаждём новую прошивку.Детальки пока в пути.А что нового будет в этой версии?
Uragan90
Пришлите схемку вашего прибора хотябы в модульном виде, даже просто наброски. Мы поймем, разберемся и обязательно подкинем хорошую идейку! Давайте не будем торопится со схемой для "нового проекта" ведь это самое главное в любом приборе. Французы говорят спешите медленно!!!
chief
Сообщение chief »
Я бы вольт-амперметр выкинул. Тем более что точности 10бит не достаточно. А больше уделил внимания анализу сигнала
Freeman
Сообщение Freeman »
порт сжег случайно, хотел прибор проверить после калибровки, да небыло чем, решил использовать сигнал ШИМ подсветки, да вот перепутал провода и ткнул туда не проводом входа а "землей", после чего ШИМ больше не наблюдался... :oops:
Uragan90
Не вижу смысла отказываться! Амперметр можно построить на двух резисторах, а вольтметр в программе. Проблем вообще с этим не вижу!
chief
Сообщение chief »
Uragan90 писал(а):Амперметр можно построить на двух резисторах
Зачем двух?
Uragan90
ОК! На одном!
Uragan90
Хочу одним щупом работать :))) И еще по поводу камутации есть такой маленький камутатор 74AHC1G66 с неплохими показателями -вот он нас круто выручает! :beer:
kotovasiya
Uragan90 писал(а):Хочу одним щупом работать :))) И еще по поводу камутации есть такой маленький камутатор 74AHC1G66 с неплохими показателями -вот он нас круто выручает! :beer:
Да,но непонятно входов 4?. Накидал свою схему ,посмотрите
.GIF
(28.64 КБ) 1862 скачивания
