Подскажите можно ли в данной схеме применить стабилизаторы 78L12, 78L05? Хотелось плату сделать компактней.ГЕШАs писал(а):...мне в процессе экспериментов больше понравилась как работает схема на компараторе LM393 включённого
по схеме триггера Шмитта вот эта , на ней и остановился.
http://savepic.net/8780642.htm
сварочный инверторный полуавтомат.
Можно конечно, а 7805 вообще викинуть и заново подобрать R4 для нужного перекрытия напряжения на выходе аппарата.
ГЕШАs,посмотрите пожвлуйста схемку Страт-160КС,как Вы думаете--получится ли из него сделать полуавтомат?Sashoks писал(а):Подскажите можно ли в данной схеме применить стабилизаторы 78L12, 78L05? Хотелось плату сделать компактней.ГЕШАs писал(а):...мне в процессе экспериментов больше понравилась как работает схема на компараторе LM393 включённого
- (183.63 КБ) 1310 скачиваний
Добавлено after 7 minutes 14 seconds:ГЕШАs писал(а):Вот третий вариант приставки. Лучше делать его, в нём преимущество в том , что в этом варианте применена
полная гальваническая развязка питания приставки и силового выходного каскада аппарата . И хотя на первый взгляд
схема ОС кажется простой , но она полностью справляется со своими обязанностями , и при указанных номиналах
регулирует выходное напряжение инвертора от 13 до 28 вольт.![]()
http://savepic.su/6169346.htm
Оригинал крупно тут.
https://yadi.sk/i/QvGfJblsjofMr
Советую использовать оптроны 817 с буквами А и B,более плавная крутизна,собаку на них съел.
А вот ещё простая удобная программка калькулятор в практике полезная штука.
https://yadi.sk/d/lZMpDBT2jofPE
Советую использовать оптроны с буквами A,B,более плавная-линейная крутизна...собаку на них съел делая 48 блоков плат управления аналоговыми диммерами с фазо-импульсным управлением,по лампам очень хорошо видно.ГЕШАs писал(а):Вот третий вариант приставки. Лучше делать его, в нём преимущество в том , что в этом варианте применена
Вчера и сегодня все пытаюсь его воспроизвести, не получается никак. Правда я не нашел резистор 200ом на 25 ватт. И вот не знаю, это из - за него или нет? Напряжение без него регулируется от 5 до 62 вольт, при подключении нагрузки напряжение резко прибавляется. Подскажите, куда копать?
Не смог заставить нормально работать. Сделал ОС на LM393, для чего сделал печатную плату Олега. Все работает, как он и описал. Но очень неудобно, что предварительно нельзя выставить напряжение по вольтметру, который я встроил в сварочник. Олег писал, что для полного счастья нужно подключать к ШИМ 3525, а не параллельно датчику температуры. А вот куда, не решаюсь на эксперименты. Если кто, хоть примерно подскажет, буду очень благодарен.
Ка3525, на 9 ногу заводят обратную связь по току, параллельно подключится обратной связью по напряжению, но в таком включении будет пишать трансфлрматор при работе на хх.
Добрый день. товарищ ГЕШАs можете ли Вы по подробнее рассказать как намотать дросель.
Товарищ ГЕШАs, если Вы уж появитесь здесь, не посчитайте за труд ответить мне. Сделал я ОС по схеме Andrey0479. И тоже не совпадают данные по напряжению. Выставляю 14, по прибору, который я встроил в сварочник, при нагрузке совсем другие показания. Вы говорили, что врут показания, если подключаться к датчику температуры. У Andrey0479, подключение вместо токового шунта. Вот и не пойму, в чем дело. Andrey0479, ему я писал в личку и на другом форуме, человек пропал. Очень надеюсь на Вас.
Всем доброго дня есть инвертор ARS205[J96] в нем есть режим TIG на выходе 9 вольт,может при колхозить в схему переменник чтобы выставлять 18-24в для приставки па
Всем привет ну что-же ;ПРИКОЛХОЗИЛ'' Сделал по схеме на LM393 всё получилось отлично !!!!! выходное напряжение регулируется.дело за малым проверить как будет варить.пока газа нетvladimir37 писал(а):Всем доброго дня есть инвертор ARS205[J96] в нем есть режим TIG на выходе 9 вольт,может при колхозить в схему переменник чтобы выставлять 18-24в для приставки па
Здравствуйте. скажите кто как мотал дроссель , обьясните пожалуйста поподробней. спасибо.
лично нашел Г образные пластины от старого совдеповского транса и сложил буквой П толщина пакета получилось 2см и длина 10,5 см.Провода многожильные от размагнитки телевизоров набрал пучок около 5 метров 18 кв облудил концы и спаял .Получилось 30 витков.Это я не сам придумал посмотрел в ятубе.Правильно или нет пока не знаю пока все на стадии сборки.
вопросик - для свободно разомкнутого термовыключателя схема на LM393 пойдёт ? и правильно ли я понял что подключаться не последовательно а параллельно термовыключателю ? чёт схемы не открываются (((((
Если разомкнутый, то ессно- параллельно ему для управления
Добавлено after 16 minutes 36 seconds:
Я вот чего, вчерась пробовал ресанту саи 220 без переделки подключать для питашки п\а, экскриментировал на метале вырезанном от а\м дверки, то есть, 0.7 прмерно, без дросселя в цепи... если швом, то дерьмо, а точками вполне прилично получается... зачем черканул сюда, да х.з, чтоб було...
ГЕШЕ респектище!
Добавлено after 11 minutes 21 second:
Да вот еще,что заметил, во время горения дуги, ток идет "волнами", то есть, после поджига дуги, через долю секунды. возникает падение тока,... и так циклично.
ГЕШЕ респектище!
кстати кому интересно некоторые запчасти можно с али притащить )
подающее 12в https://ru.aliexpress.com/item/12V-0-8- ... 0.0.WerW0q
газовый клапан 12 в https://ru.aliexpress.com/item/ZCQ-20B- ... 0.0.Mzml2q
Контроллер DC 6-30 В 5А 13 КГц 6 В 12 В 24 В с дисплеем https://ru.aliexpress.com/item/PWM-DC-M ... 0.0.daNpfL
AC-DC 12 В 5А Импульсный Источник Питания https://ru.aliexpress.com/item/5000MA-A ... 0.0.daNpfL
GW45HF60WD https://ru.aliexpress.com/item/GW45HF60 ... 0.0.1ODC1J
Добавлено after 39 minutes 36 seconds:
вопрос если я только эту выделенную схему соберу для сварочника, а остальное доберу отдельными блоками схема работать будет ?
и второй вопрос - что за детали на схеме ( выделил кружочками с вопросиком ) ?
пытаюсь переделать сварочник Кратон Compact WI-150 управа на UC 3846 DW ( по схемам аналог КАЛИБР Micro SVI-205)
[uquote="stanislavv",url="/forum/viewtopic.php?p=3115685#p3115685"]вопрос если я только эту выделенную схему соберу для сварочника, а остальное доберу отдельными блоками схема работать будет ?[/uquote]впринципе должно работать, то есть ОС по напруге должна работать, только есть нюансы...
[uquote="stanislavv",url="/forum/viewtopic.php?p=3115685#p3115685"]и второй вопрос - что за детали на схеме ( выделил кружочками с вопросиком ) ?[/uquote]это обмотки реле и газовый клапан
Добавлено after 16 minutes 32 seconds:
У меня вопрос вот по этой схемке, где ПОС для компаратора? или без нее работает? Не попутаны ли на этой схеме прямой и инверсный вход лмки? Бл.. какж сюда картинку пихнуть?
Добавлено after 53 minutes 14 seconds:
[uquote="ГЕШАs",url="/forum/viewtopic.php?p=3019028#p3019028"]оказался полностью клоном Ресанты ,
Вот дорожка которую нужно перерезать.
http://savepic.net/8987054.htm[/uquote]
и еще не совсем понятен момент,(судя по цитате выше) как лучше работает в случае с ресантой, управлялку лучше подключать непосредственно на 1ю и 5ю ногу uc3845 или же управлять цепью термика?
- (68.63 КБ) 2407 скачиваний
