Оттестировал последние прошивки на своих станциях. Ошибок не обнаружено, рекомендую к обновлению. Все стало по-шустрее, Т12 тоже работает корректно. Так что irs10752 себя оправдали на все 100%.
rav133, mitre, если есть желание обновить прошивку, напомните мне кое у вас железо.
Ну, и самое главное, кто успел повторить Т12 - не забываем подправить плату согласно последним изменениям в схеме, ну или хотя бы заменить резистор на выходе ОУ...
Так же, по просьбе Pavlon90, прорабатывается вариант паяльной станции совмещенной с блоком питания, с возможностью регулировки выходного напряжения. Планируется поместить его вместо канала ШИМ.
Ещё бы доделать выключение станции как у всех, при выключении охлаждать фен до 50 градусов, в каком-то варианте схемы у вас уже была PC814, добавить только выход под симистор.
Для этих целей использую симистор BTA16-600 (+ оптосимистор MOC3021), который включен параллельно одной группе сетевого выключателя. На контроллер поступают импульсы привязки к переходу через ноль, когда эти импульсы поступать перестают - значит выключатель выключили. Программа при этом включает вентилятор на повышенные обороты для продувки, а когда температура падает до 50°C, симистор выключается и выключает станцию.
tobiko1 писал(а):Ещё бы доделать выключение станции как у всех, при выключении охлаждать фен до 50 градусов,
даже я знаю, что так и происходит
а по последнему описанию, это что-то типа аккума надо, чтобы турбинку гонял после отключения сети, иначе где брать энергию?
Я его полностью поддерживаю.
Я прям даже не знаю что по этому поводу сказать... А зачем это надо вообще? Фен на подставке отключает нагрев и продувается, если оставить станцию включенное, она заснет, при этом опять же отключит нагрев фена и его остудит, при выключении с кнопки ведет себя аналогично... Смысл в это какой? Еще не понимаю на кой надо усложнять? Оптопара для определения есть ли питание... По мне так тут и простого выключателя с двумя парами контактов за глаза... Может там правда для иных целей используется определение перехода через 0, но вроде в нагреве фена оптопара тоже с zero-cross...
Просто все промышленные станции сделаны по такому принципу, пока фен горячий станция не выключиться.
Ваша станция должна быть не хуже, пусть будет " Номер Один в Мире "
В случае промышленного варианта, представляющего из себя кнопку включения + две крутилки или пару кнопок и индикатор это решение является обязательным, поскольку иного варианта выключить фен по человечески там просто не предусмотрено... Опять же, если брать промышленные варианты, особенно из бюджетной серии, то станция паяльник + фен представляет из себя две независимые станции конструкции в одном корпусе, соответственно два контроллера, два выключателя и т.д. У меня есть варианты одноканальных прошивок, так что можно и такую конструкцию замутить. Допустим Т12 + фен + паялькик + подогрев, 4-е дисплея, кнопки/энкодеры, будет круто смотреться .
В нашем случае мы имеем 1-4 каналов управления для которых предусмотрены отдельные режимы включения / выключения каждого канала. Соответственно и подход совсем не промышленный, а радиолюбительский. Единственное практическое применение данного решения что мне удалось придумать - фен закреплен на штативе, прошивка 4-х канальная с энкодером и листать до пункта фен влом .
Ну, эт все лирика . Если есть желание собрать вариант с дополнительной защитой для фена - пожалуйста, организуем и такую возможность . На 8х7(а) еще есть пару ног свободных. Ну, только без извратов с оптопарами. Сдвоенный выключатель + тиристор.
Для дополнительной защиты фена, можно просто на одну ногу подключить симистор или реле для блокировки сетевой кнопки пока работает турбина фена, и каждый по желанию может задействовать или нет эту функцию ( ложим фен на полставку, он продувается и паяльная станция выключается если сетевая кнопка выключена, если фен выключен кнопкой on/off, блокировка сетевой кнопки не работает ).
Можно, но тут есть один ньюанс! Если включеный фен положить на стол и выключить рубильник, он будет прекрасно так работать до того момента, пока станция не перейдет в режим сна (50 минут по умолчанию). А в случае отключения функции сна, то до следующего прихода паяющего, ну или пока свет не вырубят .
полное извращение с блокировкой кнопки. зачем оно надо? фен прекрасно будет работать по той системе что используется у этой паялки, она же во всех паялках используется. снял с подставки - заработала! зачем изголяться с блокировкой сетевой кнопки?
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
единственное, чем это полезно может быть: попаял феном, поставил на подставки всё и выключил станцию, фен остыл и больше не включится если его даже случайно задеть и он упадёт с подставки то не включится. это и есть идея tobiko1?
alex_grach писал(а):Если включеный фен положить на стол и выключить рубильник, он будет прекрасно так работать до того момента, пока станция не перейдет в режим сна (50 минут по умолчанию). А в случае отключения функции сна, то до следующего прихода паяющего, ну или пока свет не вырубят .
Ну да, я об этом не подумал, поэтому Леонид Иванович в своей станции сделал как в описании выше.
Если паяльная станция будет стоять на работе в общем пользовании, хочется чтобы была защита от "идиота" (Китайские живут полгода).
Самодельная паяльная станция от pashap3 (Паяльная станция с энкодером) с продувкой фена живёт четвёртый год - работает как часы, фен и паяльник ни разу не меняли . Просто хочется T12, простого пояльника не всегда хватает.
Pavlon90 писал(а):всё было хорошо, пока искра не проскочила от статики. камень умер. как случайную статику победить? даже с заземлением дохнет контроллер.
сначала греть перестал, сам по себе мерил температуру, а потом щелк и умер.
вот тоже упоминается такая бяда, и как ее решили
На атмегах слетали прошивки из-за самодельного БП на ир2153, пока не поставил кондёр 2,2 нф 1КВ м/д входной и выходной частями.
ПС 4-х канальная на PIC16F877a, 14 кнопок, дисплей nokia 1616. Порт RA2 (погорел) переведён на RD4. Силовой ключ для Т12 собран на P канальном MOSFET. В общем и сейчас всё работает прилично. Если прошивку можно будет запустить под существующее железо, то готов попробовать. Кардинально переделывать канал Т12 пока не хочется. Резистор на выходе операционника поменяю.
rav133
Резистор меняй обязательно, станет гораздо лучше даже со старой прошивкой. Новую соберу в понедельник, должна заработать без проблем. Я просто добавил набор опций под ваши вариации станций в скрипт, но забыл самое главное - какой МК . А то что у тебя Р-канал это хорошо, проверить можно и такой вариант силовой части.
tobiko1
Защита эт хорошо, никто не спорит. Еще раз повторю, если есть желание сделать с защитой, прошивку я подправлю, 4-е строчки кода и готово . С Т12 согласен, тема занятная, сам игрался почти неделю, пока правил и тестировал прошивки. Напаял два ведра всяких ништяков с БП компьютерных. Заодно пару ящиков освободилось .
