Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Андрей91 »
синфазно
Сообщение Телекот »
Включите через лампочку и попробуйте поменять местами выводы одной катушки. Если трансформатор перематывался то возможны ошибки в фазировке.
Сообщение musor »
ттранс имет право ГУДЕТЬ-чем он хуже Вас? :)
и грется тоже имет прова лищь бы не выще 100с
кстати совет с лампочкой годный
щас попробую отпишусь
Сообщение kentgaryk »
Еще надо зазор минимизировать, судя по всему там сердечник ПЛ и четвертинки у него обычно не взаимозаменяемы, чтобы зазор был минимальным их надо метить при разборке и собирать как были.
Ребята короче он перестал греться и лампочка горела тока нить накала при включении с ней, противофазно подрубил короче я не понимаю пишут же что нельзя подключать так полуобмотки противофазно
гудеть не перестал я думаю всё дело в пластинах а греться перестал. буду думать как скреплять в общем спасибо
Ты просто путаешь, на сердечнике ПЛ при последовательном соединении надо соединять начало с началом.
ясно спасибо дружище я такие не трогал трансы ты прав всё с ш-образными возился а там перематывать приходилось тока с 1 первичной обмоткой а не двумя полуобмотками
Сообщение arsilan »
Добрый вечер! Вопрос по конструкции БП для стерео УНЧ на 2-х TDA2050.
1.Для его питания нужно 4 обмотки по 18В либо 2 обмотки со средней точкой по 36В. Что будет лучше для качества звука? Влияет ли?
2.Качество звука на выходе УНЧ будет зависить от того ставить 1 мост на каждую обмотку 18В (землей будет точка соединения диодных мостов) либо 1 мост на каждую пару 15-ти вольтовых обмоток (землей будет средняя точка обмотки)?
Спасибо!
Последний раз редактировалось arsilan Вс апр 02, 2017 18:30:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
я ваще не понимаю накой там 2ммоста и 4обмотки
Сообщение -serg- »
arsilan вопросы по питанию TDA2030 (TDA2030A, TDA2040, TDA2050, LM1875), принято считать совершенно заезженными и избитыми.
Возьмите на себя труд ознакомится с профильными темами в УМЗЧ.
Например
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2435544
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2856509
Совершенно достаточно будет трансформатора мощностью 40 ватт и двумя вторичными обмотками на 12 вольт переменного напряжения.
Сообщение oleg63m »
Андрей91 писал(а): ещё такой вопрос а если на всё те же катушки намотать неравномерное число витков, типа 400 и 744 например разницы же не будет?
практически не будет, если и вторичку неравномерно намотаешь, пропорционально, но лучше все же поделить пополам
иначе получишь ограничитель мощности :))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение musor »
можно все -можно вообще юзать 1 катушку но....будут болщие поля расеяния у транса и смягчится чутьхарактеристика
musor писал(а):можно все
musor писал(а):и смягчится чутьхарактеристика
Изображение да и хер с ней! :)))
Сообщение Телекот »
С этой стороны он смотрится лучше.
Сообщение Upgrader »
Едрен мой хрен, и это работает? :shock: :))) :))) :)))
Ржавчина на пластинах снижает потери на вихревые токи! :wink: :)))
Добавлено after 6 minutes 46 seconds:
Нигеры варят им тока в путь!....даже без маски, во какая мягкая характеристика!!! :)))
Сообщение Саныч-59 »
Сижу-думаю, и не могу врубиться: можно ли на таком железе (см. фото) мотать силовой (а лучше - выходной!) трансформатор? Или он не будет работать? Или будет плохо работать? И что для него считать площадью поперечного сечения - сечение одной катушки, или то же, умноженное на 2?
Есть два дросселя для ЛДС, состояние - новые. По размерам - получились бы классные РР-выходники для 2- 4 6П3С или "ёлок". Ну, на крайний случай - силовые. И есть необходимость их делать. Только не пойму - будут ли они работать?
Пардон за так себе фото... под руками оказался только телефон...
1ДБИ-250ДРЛ/220 В. - 033ХЛ2
(214.9 КБ) 455 скачиваний
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Сообщение Телекот »
Трансформатор можно сделать на чём угодно хоть на смотанной стальной проволоки. Может быть повышен ток ХХ. Для выходного трансформатора нужно более качественное железо, иначе АЧХ будет плохое. Площадь умножать не надо.
Сообщение musor »
работать будет обмотки делите пополам и мотайте на обе катущки и соединяй впослед...
в силнотоках можно намотать полные витки на обе и включить паралель
