Гибридный усилитель класса А
Я про применённый оконечный каскад. Он прекрасно возбуждается на высокой частоте, аж помехи на телевизор даёт... У "классического" JLH я с такой проблемой не сталкивался, хотя собирал на тех же транзисторах и даже монтаж был весьма похож...
это обычный повторитель и как любой повторитель может возбуждаться при работе от источника с малым выходным сопротивлением,это возбужение легко сорвать как у любого эмитерного повторителя
цепочка Бушеро на выходе
резистор 100...200 ом в цепь базы первого транзистора
небольшой конденсатор 100..200pf c базы первого транзистора на землю,он же будет и давить вч помехи образуя фильтр нч вместе с резистором
если первый транзистор низкочастотный то всего этого может не понадобиться
Это верхнее плечо представляет из себя составной эмиттерный повторитель на транзисторах разной структуры, а вот нижнее - это два каскада с общим эмиттером последовательно, и задержки в них могут быть достаточными для возбуждения на высокой частоте... Я не спорю, что с этим возбуждением можно бороться, я про то, что оно может быть, и даже бывает...
нижнее плечо это модулируемый ИТ(так называемый экономичный класс А с параллельным возбуждением ИТ),ради эксперимента поставьте между базой нижнего выходника и землей электролит 1000мкф,при этом ИТ тока превратится в немодулируемый при этом полоса усилителя практически не меняется,снизится лишь экономичность тк потребуется больший ток ИТ,в реальности входная емкость нижнего выходника небольшая так что никаких проблем с быстродействием нет
Добавлено after 21 minute 42 seconds:
еще лучше применить смешаное возбуждение ИТ включив резистор 0,5 ом в эмитер нижнего выходника и подключив нагрузку к нему а также применить плавающее питание(только для моноблоков) вот так-
шины питания не соединены с землей
Короче я делаю усилитель о котором я спрашивал!(Креймерский ).
Вопрос: какое напряжение должно быть на проводах идущих к динамику без сигнала на входе усилителя, если его(динамик) не подключать ?
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
на динамике не должно быть постоянки иначе он сгорит,для этого там стоит конденсатор С1,он не пропускает постоянку на динамик,а мерять напряжение нужно на эмитере транзистора
его легко посчитать
при токе покоя 1,25а на резисторе 8ом(его лучше собирать из параллельно соединенных резисторов,так будет меньше паразитная индуктивность)упадет 10в,а значит на эмитере должно быть напряжение на 10в ниже напряжения питания
Напряжение питания советую увеличить хотя бы до 36в
При большой бэтте транзистора,ток анода лампы может быть очень мал,поэтому советую поставить резистор 10....20к между базой и плюсом питания(верхним концом резистора 8ом)
Но еще раз повторю что эта схема-бабушкино радио
его легко посчитать
это ясно, но всё равно спасибо
А сколько Ватт резистор?
опять таки по закону Ома считаеи 1.25х1.25х8=12.5вт тепла будет выделяться на резисторе 8ом при токе покоя 1.25а,но взять надо с запасом,хотя бы 20вт
это 10шт параллельных млт-2 по 82ом
ЗЫ а.......Вы про резистор смещения 10...20к? да на нем мощность небольшая будет,можно даже 0,25вт резистор поставить
Я понял, спасибо
