Модуль зарядки Литий-ионных аккумуляторов не работает, 18650
Сообщение kras »
https://mysku.ru/blog/aliexpress/30210.html
Собрал все, как надо, кажется. Но сделал так. Отсек для батарейки формата 18650, туда вставил аккумулятор. Черный припаял к b- схемы, а красный - к b+ схемы. Ну обрадовался, думаю - как же просто! А нет.
Сначала горела зеленая, а красная мигала. Но я заметил, что если подшевелить батарейку в отсеке, то загорается красный. И вроде, опять же, все логично. Красный загорелся, а на батарейке 2.5 В вместо номинала 3.7В. Думаю, ну ок, заряжается. Включил от USB ноутбука, то есть ток где-то 0.5А. Через 3-4 часа загорается зеленый. Ну, обрадовался, ура! А нет. Смотрю, на батарейке те же 2.5 В.
Эксперимент 2. Решил от внешней зарядки от сотового USB воткнуть к модулю зарядки Li-IoH аккумулятора. Поставил перед сном, опять же - красный диод. Утром встаю - зеленый. Внимание, специально использовал другую батарейку. Первая была китайской, на которой емкость, якобы, 9800mAh. Думаю, ну ок, может в эксперименте 1 тока не хватило? Все-таки надо, кажется, 0.98 mA, я же прав? Ну ок, а в этом эксперименте, во втором, у меня емкость около 2000mAh. Думаете, зарядился аккумулятор? Да нет, когда на клеммах зарядника померил, вообще был 0. А когда вынул батарейку, стало 2.6. Ну вот такие у меня разряженные аккумуляторы, но почему они не заряжаются? Почему горит красный индикатор, а потом зеленый, эмулируя процесс зарядки? Что можно сделать? Как понять, что зарядка работает?
На практике можно не успеть сделать того, что можно хорошо обосновать в теории. Но без практики теория может отдаляться от нее, и когда они встретятся снова - не узнает даже неприкосновенное шампанское профессора в лаборатории. Моя практика: robofeya.ru
Сообщение otest »
Зарядкой занимается ТР4056. Остальное пока отключи. Где там зелёный лед? На ТР синий и красный.
Сообщение 74LS00 »
ТР4056 дохнут, от кз или ещё чего, но просто дохнут и больше не заряжают
Сообщение kras »
Так самый интерес в том, что схемы абсолютно новые и купленные в разное время. Подключил первую - было так. Подключил вторую - абсолютно также. И главное - заряжает, но батареи сильно разряженные, и заряжает с 2.5 В до 2.7!!! И дальше никак не идет. Я подумал - а что на входе схемы? то есть на выходе телефонной зарядки. И у меня вылез разрыв шаблона - а на входе 3.0 В. И это значение увеличивается по мере заряда аккумулятора... А такое вообще возможно? 3.0 В, хотя без драйвера заряда должно быть 5 В. Напряжение как будто проседает на чем-то. В общем, считаю, что это не дохлые микросхемы, а некие особенности с подключением. Может быть, эти драйвера не расчитаны на формат 18650? Что делать, все-таки?
Сообщение otest »
Это дохлая зарядка телефона
Сообщение _RUS73_ »
Скорее всего севшая батарейка в мультиметре.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Вернуться в «Практика»
