Собрал все, как надо, кажется. Но сделал так. Отсек для батарейки формата 18650, туда вставил аккумулятор. Черный припаял к b- схемы, а красный - к b+ схемы. Ну обрадовался, думаю - как же просто! А нет.
Сначала горела зеленая, а красная мигала. Но я заметил, что если подшевелить батарейку в отсеке, то загорается красный. И вроде, опять же, все логично. Красный загорелся, а на батарейке 2.5 В вместо номинала 3.7В. Думаю, ну ок, заряжается. Включил от USB ноутбука, то есть ток где-то 0.5А. Через 3-4 часа загорается зеленый. Ну, обрадовался, ура! А нет. Смотрю, на батарейке те же 2.5 В.
Эксперимент 2. Решил от внешней зарядки от сотового USB воткнуть к модулю зарядки Li-IoH аккумулятора. Поставил перед сном, опять же - красный диод. Утром встаю - зеленый. Внимание, специально использовал другую батарейку. Первая была китайской, на которой емкость, якобы, 9800mAh. Думаю, ну ок, может в эксперименте 1 тока не хватило? Все-таки надо, кажется, 0.98 mA, я же прав? Ну ок, а в этом эксперименте, во втором, у меня емкость около 2000mAh. Думаете, зарядился аккумулятор? Да нет, когда на клеммах зарядника померил, вообще был 0. А когда вынул батарейку, стало 2.6. Ну вот такие у меня разряженные аккумуляторы, но почему они не заряжаются? Почему горит красный индикатор, а потом зеленый, эмулируя процесс зарядки? Что можно сделать? Как понять, что зарядка работает?
