см. насколько стабильно напряжение на выводе 6 U1, затем резисторы R11-R12, которые, по-хорошему, надо бы подбирать с одинаковым ТКСkoge321 писал(а):так, а почему самостоятельно возрастает напряжение на выходе?
БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Доброго времени суток подскажите как организовать переключение обмоток на реле (имеются реле на 40А )
вот схема с канала Ака Касяна
- (153.9 КБ) 842 скачивания
А что здесь организовывать?
как работает и че куда подключить
Расставил номера элементов согласно первой схемы из темы может кому пригодится. Чтоб не было каши с этой схемой и с муськи, а то схема одна а номера разные. У меня пришел набор с неправильно нанесенной маской на всех диодах и стабилитронах кроме моста (перевернуты) на будущее себе пронумеровал и решил сюда выложить чтоб не мучались.
Добавлено after 3 hours 41 minute 55 seconds:
Решил переделать свой 1502DD (будет аля "франкенштейн") для чего и был заказан набор из предыдущего сообщения диоды заменены на MBR3060 4шт сборка запаралелена при нагрузке 1.7 ампера холодные до этого ставил P600B грелись сильно. Откопал безымянный транс на вид мощный раньше двигатель крутил.
1-8,6/11,7
2-12,5/17,2
3-16,4/22,6
4-24,4/33,4
5-28/38,8
Планирую U1 и D7 заменить на TL-ки отрицательное напряжение опустить до 2.5в, а то на последней обмотке даже на MC34071 не влажу на безопасное питание для нее.
А вот с выходным транзюком засада или штуки 4-6 КТ819 пластик или D1047 нет возможности поставить метал из-за радиатора там под 1 и тот круглый у 2N3055 пришлось ухи подрезать чтоб поставить его туда на времянку. Охлаждение планируется активное с регулятором оборотов R7 или 2 на 0.47 или 4 на 1ома в паралель и на отдельной плате с диодным мостом и кондерами С1
Что скажете на это? Что лучше поставить?
вторичка 1.5мм не меньше выходные напруги пер/пост:1-8,6/11,7
2-12,5/17,2
3-16,4/22,6
4-24,4/33,4
5-28/38,8
sls писал(а):в одном из доработанных вариантов к U2 отрицательное напряжение не подводится, да и в целом схема мне больше нравится, чем оригиналAltair писал(а):Borodach, при таком питании U2 ( без отрицательного напряжения) можно выставить ноль на выходе?
взято отсюда http://electronics-lab.com/community/in ... test-data/
sls, подскажите, как вы добились нуля на выходе этой схемы?sls писал(а):без стабилитрона в питании U3 и с ИОН-ом в виде ref102cp, хотя вряд ли это тут важноBorodach писал(а):Уже собирал?
P.S. подстроечник VR1 там тоже не особо нужен, кстати
Вчера было свободное время, собрал эту схему на прогон и близко подстроить нуль не получилось. На выходе 5,5 вольт!
И меньше не настраивается дополнительным подстроечником RV2, а на RV1 никак не реагирует.
вообще никак не добивался, честно говоря, как-то оно самоAltair писал(а):подскажите, как вы добились нуля на выходе этой схемы?
на третьей ноге U2 напряжение в ноль уходит от кручения Р1?
P.S. подстроечник RV2 с точки зрения температурной стабильности схемы еще та диверсия
Это в первую очередь было проверено, причём при увеличении напряжения от нуля до почти 2-х вольт на третьей ноге U2 на выходе
5,5 вольт, а дальше начинает как надо увеличиваться.
чисто ради эксперимента откиньте D9 от третьей ноги U2 и вместо R11+RV2 поставьте серьмяжные 27кAltair писал(а):Это в первую очередь было проверено, причём при увеличении напряжения от нуля до почти 2-х вольт на третьей ноге U2 на выходе
Это уже пробовал - напряжение повышается до 6 вольт.
хм
а что на второй ноге U2?
подбитая 34071?
вообще, проверьте работоспособность U2, втулите впараллель r12 например, 1к
на выходе ОУ напряжение должно повторять входное (лапоть влево-лапть вправо, но для проверки сойдет)
подбитая 34071?
Последний раз редактировалось sls Пн апр 03, 2017 12:42:47, всего редактировалось 1 раз.
Попробую поменяю 34071, но в первой версии ноль был, а по вашей схеме не стало.
ноль был изначально или выводили его с помошью RV1?Altair писал(а):Попробую поменяю 34071, но в первой версии ноль был, а по вашей схеме не стало.
Значит так, на месте U2 оказалась UA741, совсем, видимо, слепой стал. Поставил 34071 и ноль появился, если точнее, то 30 мВ.
RV1 удалось уменьшить до 19 мВ. Получается, или UA741 подбитая или она не работает в этой схеме. Завтра проверю, где-то ещё есть.
А вчера полдня убил!
Спасибо sls что подсказал.
Altair, поздравляю
следующей итерацией можно убрать RV1
не надо оно там, во всяком случае с 34071
Но 11 мВ убирает.sls писал(а):Altair, поздравляю
Вы плоские транзисторы на другую сторону радиатора крепите, там же нет рёбер.evgen184 писал(а): А вот с выходным транзюком засада или штуки 4-6 КТ819 пластик или D1047 нет возможности поставить метал из-за радиатора там под 1 и тот круглый у 2N3055 пришлось ухи подрезать чтоб поставить его туда на времянку. Охлаждение планируется активное с регулятором оборотов R7 или 2 на 0.47 или 4 на 1ома в паралель и на отдельной плате с диодным мостом и кондерами С1
R7 можно и два на 0,1 Ома последовательно.
Altair, целых 30мВ от нуля это вообще ни в какие ворота, совершенно с Вами согласен
а что у Вас в качестве опорника, можно полюбопытствовать?
TL431 от TI с диодным стабилизатором тока для светодиодов.
- NSI45020A-D.PDF
- Токовый регулятор
- (141.24 КБ) 436 скачиваний
как че подключить может кто подскажетserga_asg писал(а):Доброго времени суток подскажите как организовать переключение обмоток на реле (имеются реле на 40А )
