Карманный осциллограф на STM32
Андрюха2313
Re: Карманный осциллограф на STM32
Сообщение Андрюха2313 »
Валерьян писал(а):Шум на синусе почти не виден,на меандре сильнее заметен.В большей мере зависит от конкретного экземпляра процессора.Конечно сравнить бы китайца с оригиналом-но цены очень разные.
Я наверное озадачусь этим и куплю оригинальную стм-ку. На втором канале терпимо, но вот на первом никак не получается убрать шум полностью, а там может и АЦП кашляет..
Валерьян
Сообщение Валерьян »
Андрюха2313 писал(а):а там может и АЦП кашляет..
Не может,а точно.Я уже менял камень-ацпшки ведут себя по разному,но первая была совсем черте что.
Андрюха2313
Валерьян писал(а):Не может,а точно.Я уже менял камень-ацпшки ведут себя по разному,но первая была совсем черте что.
Есть еще одна ацп в коробочке "муха не сидела, а если сидела то в тапках" попробую на днях поменять, может с ней больше повезет...
Вот фото
Или это ещё сойдёт?
GFX
Сообщение GFX »
Или это ещё сойдёт?
тут АЦП не причем, если цифры с временем на дел одной строчкой, то внешнее АЦП даже не используется. Вот если еще уменьшать время на дел и она раздвоится, значит включилось внешнее АЦП, так что менять смысла нет, это шумы по питанию/опорному/сам МК подшумливает.
Валерьян
Это пока без внешнего АЦП.Еще 100кгц.
(231.08 КБ) 643 скачивания
(226.42 КБ) 355 скачиваний
(206.5 КБ) 576 скачиваний
Последний раз редактировалось Валерьян Вт апр 04, 2017 06:34:28, всего редактировалось 2 раза.
Андрюха2313
GFX писал(а): тут АЦП не причем, если цифры с временем на дел одной строчкой, то внешнее АЦП даже не используется. Вот если еще уменьшать время на дел и она раздвоится, значит включилось внешнее АЦП, так что менять смысла нет, это шумы по питанию/опорному/сам МК подшумливает.
Я понял. Тогда вот такое кино у меня через АЦП
Добавлено after 9 hours 8 minutes 17 seconds:
Валерьян писал(а):Это пока без внешнего АЦП.Еще 100кгц.
Красивый сигнал, чистый.
Валерьян
Пришла вчера ацп.
(184.29 КБ) 682 скачивания
Андрюха2313
Валерьян писал(а):Пришла вчера ацп.
Попробую другим осликом питание пощупать на своём. А где ацп покупали?
Валерьян
Андрюха2313 писал(а):А где ацп покупали?
На али 2.5$ пара,а у официального дестрибьютера 15$.А у меня еще и внук есть-где же я буду брать?
Покажи сигнал без внешнего ацп.
Андрюха2313
Валерьян писал(а):На али 2.5$ пара,а у официального дестрибьютера 15$.А у меня еще и внук есть-где же я буду брать?
Я за 4$ брал пару ацп на али
Ещё кстати на разной развертке шум разный. Где больше где меньше, также влияет на шум в/дел
Вот Изображение
Валерьян
А сам генератор не шумит?Питание гена должно быть чистым без всяких DC-DC.
Андрюха2313
Валерьян писал(а):А сам генератор не шумит?Питание гена должно быть чистым без всяких DC-DC.
Вполне возможен вариант шума по питанию гены... После работы поэксперементирую.
Сообщение 240265 »
Ну так отключите щуп и смотрите собственные шумы.
IVL ex UA6PJ
man_200
Сообщение man_200 »
Чисто технологический совет.
Настройку усиления и компенсации на плате от Silverdjus удобнее проводить, если на это время установить дисплей на 2.2"
Валерьян
man_200 писал(а):Чисто технологический совет.
На шлейфе удобнее-не нужно покупать еще один дисплей.
POL35
Сообщение POL35 »
Ради интереса (насчет шума):
Это сигнал с генератора
(75.17 КБ) 628 скачиваний
А это - при подключении щупа нашего осцилла
(77.75 КБ) 607 скачиваний
Так на экране
(72.75 КБ) 385 скачиваний
alek_mk
Сообщение alek_mk »
Здравствуйте, прошу помощи.
Собрал V2.0 на плате от Silverdjus, но запустить не могу, на нажатие энкодера реагирует, но загорается белый экран и все, генерации на кварце нет.
Перепроверил все несколько раз, замыканий и обрывов нет, напряжения все на месте.
Подскажите пожалуйста, куда копать дальше?
Alex2
Сообщение Alex2 »
Чем прошивали? Была ли верификация?
Если нет генерации, возможно нет аналогового питания VDDA, VSSA или на резете низкий лог уровень.
alek_mk
Сообщение alek_mk »
Alex2 писал(а):Чем прошивали? Была ли верификация?
Прошивал ST-Lnk через SWD, прошивка и верификация прошла успешно, напряжения на месте, vdda - 2.96 v, nrst - 3.25 v, контроллер и кварц уже менял, голова кругом.
GFX
Сообщение GFX »
alek_mk писал(а):Прошивал ST-Lnk через SWD, прошивка и верификация прошла успешно, напряжения на месте, vdda - 2.96 v, nrst - 3.25 v, контроллер и кварц уже менял, голова кругом.
Я так понимаю, что не работает экран? Я плату от Silverdjus не делал, но посмотрите есть ли резет на экране, что с его питанием, сигналами, можно посмотреть на сигналы на выводах экрана, если МК живой и прошит, там же будут идти сигналы при включении для отображения. Флешку подкиньте-должен в нее записать серийный. Кварц меняли?
Вернуться в «ARM»
