Vitek VT 4022
Утерян пульт от акустики Vitek VT 4022. Без пульта сие чудо не работает. Как включить ее на прямую? Хватит 2 каналов и саба
Схему клади, мож подскажут. Только это будет совсем усечённая "версия", имхо., может даже с переделкой.
Схем не нашел, прикреплю фото.
TDA7269 на одной, TDA7269 TDA7269 TDA2030 на другой
может можно как то вывести его из режима standby без пульта? Контроллер SM8951
- 3.2
- (134.73 КБ) 498 скачиваний
- 3.1
- (156.23 КБ) 761 скачивание
- 2.2
- (159.84 КБ) 736 скачиваний
- 2.1
- (159.93 КБ) 735 скачиваний
- 1
- (176.96 КБ) 489 скачиваний
Наснимал. Только ещё своей фотки не хватает.
У тебя все разъёмы подписаны и электролит беременный.
Сейчас заменю. Я вижу, что подписаны, только что куда не понимаю. Объясните кто нибудь
Всё управление звуком, а также включение и выбор входа идет через m62446fp , так что звука всё равно не услышишь.
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
Нутро аналогично Dialog j-102bt
- m62446fp.pdf
- (105.9 КБ) 363 скачивания
на контроллере SM8951A слева снизу замкнул 1 и 4 контакт и она включилась. 1 и 7 переключает режимы между AUX AUX2 5.1 и Stereo. Осталось найти как увеличить и уменьшить громкость, и желательно добавить убавить басс ( басс не критично).
- (176.33 КБ) 604 скачивания
