Vitek VT 4022
Сообщение yesenialove »
Утерян пульт от акустики Vitek VT 4022. Без пульта сие чудо не работает. Как включить ее на прямую? Хватит 2 каналов и саба
Сообщение Чумак »
Схему клади, мож подскажут. Только это будет совсем усечённая "версия", имхо., может даже с переделкой.
Схем не нашел, прикреплю фото.
TDA7269 на одной, TDA7269 TDA7269 TDA2030 на другой
может можно как то вывести его из режима standby без пульта? Контроллер SM8951
(134.73 КБ) 497 скачиваний
3.1
(156.23 КБ) 760 скачиваний
2.2
(159.84 КБ) 736 скачиваний
2.1
(159.93 КБ) 735 скачиваний
1
(176.96 КБ) 488 скачиваний
Сообщение otest »
Наснимал. Только ещё своей фотки не хватает.
У тебя все разъёмы подписаны и электролит беременный.
Сейчас заменю. Я вижу, что подписаны, только что куда не понимаю. Объясните кто нибудь
Сообщение otest »
Одноименные все в кучу сходятся.
И что к чему потом подключать? Напиши подробно плес
Сообщение otest »
Можеш посадить муте и стенбай на корпус или кнопки прикрути.
Сообщение mrpin »
Всё управление звуком, а также включение и выбор входа идет через m62446fp , так что звука всё равно не услышишь.
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
Нутро аналогично Dialog j-102bt
m62446fp.pdf
(105.9 КБ) 362 скачивания
на контроллере SM8951A слева снизу замкнул 1 и 4 контакт и она включилась. 1 и 7 переключает режимы между AUX AUX2 5.1 и Stereo. Осталось найти как увеличить и уменьшить громкость, и желательно добавить убавить басс ( басс не критично).
(176.33 КБ) 604 скачивания
