Мелкие практические вопросы
В RFID считывателях (по крайней мера 125 кГц) приемо-передающая катушка и так в резонансе и кормить её прямоугольником можно.
По переменникам - любые переменные резисторы с открытой графитовой дорожкой ненадежны из-за пыли и её абразивных свойств + высыхание смазки и самой графитовой дорожки, все переменники с графитовой дорожкой вообще ненадежны из-за износа оной, но при закрытой конструкции хотя-б грязь не лезет и смазка живет лет по 20, более надежные на движке имеют тоже графитовую щетку ибо графит по графиту имеет много меньщий износ, чем металл по графиту. Надежны только проволочные резисторы с катящимся, а не скользящим контактом движка. В свободное время рекомендую погуглить цены - будете "приятно" удивлены, но для них нормируется число циклов и то от 100к до 1,2 млн
Вообще, вопрос по транзистору. Он шунтирует контур LC, в момент, когда он открыт, кондер должен разряжаться. Сможет ли биполярник зашунтировать? Почему туда поставили именно полевик?
a вот у меня из практики, противопложное мнение.Wladimir_TS писал(а):более надежные на движке имеют тоже графитовую щетку ибо графит по графиту имеет много меньщий износ, чем металл по графиту.
в телеках, еще ламповых, ставили обычные, старые и более современныфе со щеткой из графита. так последние шуршали намного чаще и сильнее. причем если старые после смазки вазелином восстанавливались, а с графит щеткой нет
может правда партия брака была...
но вот в гамнитофоне Маяк 240 до сих пор работают, правда трещат ужасно, перед тем. как включать ручку надо влево-вправо раз 10 покрутить, тогда работает. я правда лет 8 его уже не включаю, один раз както усилить сигал надо было на пьянке, так включил- еще пашет
Я его полностью поддерживаю.
Подскажите пожалуйста что за элемент это может быть: 7130Н. Он находится в схеме обычного китайского вольтампер метра. Мне надо значть что это за элемент и для чего он предназначен, подскажите пожалуйста!
- (101.13 КБ) 259 скачиваний
- Вот схема этого вольтамперметра.
- (101.13 КБ) 255 скачиваний
Это стабилизатор напряжения на 3 вольта.
http://www.datasheetframe.com/PDF/MD7130H-PDF/790922
http://www.datasheetframe.com/download.php?id=790922
Подскажите схемку включения светодиодов при открытии дверей шкафа, например для подсветки полок с одеждой. Есть готовое решение в икеи http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/40277124/ но ценник бешенный особенно когда можно купить в китае ленту за 40 рублей и бп за 60р. Спасибо
не вижу проблем берите ленту на 12в клейте на стекло бп ставте снаружи шкафа а на дветь концевик или герконовый датчик блокирующий БП по низкой стороне для гащения достаточно снизить выход ниже 6в что врядли вызовет особые трудности но если БП готовый без доступа к делителю431 просто ставим ключ на мосфетике в цепь диодов тогда в принципе можно даже заюзать оптопару с открытым каналом от дисковода или видака
Геркона в шкафу и магнита на дверце - больше, чем достаточно.
Задачка для первоклассника...
не скажите нынение поголение .мутанты ..детки имеют страности они легко оперируют с крутым смартом с которым не всегда управится поколение 50+ и могут охотно делать каки в горшок ПРЯМ в процесе, крутой игры 3d игр за кампом....ЛИХО МОЧа ВСЕХ ВРАГОВ , но понять логические причино следственые цепочки и схемы не в состояни понять ///даже в 10...12лет///
ВПРОЧЕМ ДО НЕКОТОРЫХ К ЭТОМУ ВОЗРАСТУ УЖЕ ДОХОДИТ но есле не дошло видать не судьба...надо же комуто и "специалистами по очистке" работать а то гастеры уже не хотят...
Подскажите, скрутка медных проводов на улице (закрыто в негерметичной коробочке) нормально себя чувствует? Дома например скрутки вечно контачат без проблем.
А на улице влага и т.п. Вот как, практика есть?
телефонисты всю дорогу на скрутках все делают и ничего.
Под зажимные клеммы на улице хорошо контачит круглый год. Если медь в виде жёстких проволок скрутить с усилием, получится так же хорошо. Если мягкие жилы - наверное фигня получится.
Недавний поучительный случай из моей практики.
Стукнуло мне на днях измерить напряжение в сети. Беру Цешку 4324 и вижу - 270 В. Ни фига се... Не верю, естественно. Иду в свою холодную мастерскую, там у меня щитовой вольтметр имеется - 240 В. А они у меня одинаково раньше показывали. Ладно, думаю, в мастерской холодно, а Цешка в тепле была - понесу её в мастерскую, пусть "остынет", хотя такая температурная погрешность явно велика...
Прихожу, втыкаю - 240...
Ни хера не пойму. Иду назад в комнату, где измерял - 270...
Приношу из мастерской щитовой - 240.
Далее смеяться будете - на автопилоте
выключаю лампу КЛЛ в светильнике на потолке - и цешка показывает правильно - 240 В. Включаю лампу - снова 270...
Разгадка проста, так как я знаю недостаток Ц4324, как и некоторых других приборов, существенно завышать показания на переменке высокой частоты. Когда еще ремонтами магнитофонов занимался, то ВЧ подмагничивание на ГУ, ГС до сотен вольт могли показать, чего реально там в помине нет.
Причина в монтаже - соединения основной платы с переключателем режимов сделан при помощи жгута, ну и паразитных емкостных связей достаточно, чтобы ток пошел не тем путем (минуя делители).
Ну а в лампе (20 Вт) сдох электролит 3,3 мкФ. Сильно уменьшилась яркость, ну и ВЧ в сеть пошло, а оттуда и на Цешку. В дальних комнатах практически не наблюдалось завышение.
Замена электролита решило проблему...
Вот такая она сейчас электромагнитная совместимость...
А ведь мог бы стать предводителем ловцов свободной энергии
. давно отказались -кросы старые-паялись муфты тем паче свинцовыетелефонисты всю дорогу на скрутках все делают и ничего
нынешние обжимные -трубочки под специнструмент новые кросы врезные все как один...так что скрутке давно БОЙ в слаботочке а по последним СНИПАМ и в силе тоже -хотя и ранше ПУЭ7 не приветствовалось-сейчас зпрет озвучен на сухие скрутки...
сейчс много всяких беспаечных соединителей есть для закрытых помещений есть и для улицы...
Про соединения неплохо тут описано: http://geektimes.ru/post/257592/viberchatprivate/.
Я когда в охране работал - монтеров жестко е...и за холодные скрутки. Типа причина ложных срабатывании и т.д. Только вот попал я как-то в один магазин вечером - там стекло разбили. Мама дорогая - везде скрутки. А срабатываний НЕ БЫЛО. Потом поговорил с монтером у кого на участке магазин этот. Он и сказал "Нужно уметь скручивать". и действительно хорошая плотная скрутка скорее "сварится" чем не будет контакта. А сейчас еще термоусадка есть. Скрутил плотно, термоусадкой все закрыл и можно забыть
А вот со скрутками телефонистов так боролся. Посылал монтера на объект тот откидывал от телефонной линии все и подключал лампочку. А я на кросе тоже все откидывал и 220 на эту пару. Если лампочка горела минут 5-10 и не гасла то дальше с линией было все ОК - если и были скрутки то "приваривались".А если гасла (скрутка отгорала) то уже телефонисты шли обрыв устранять
ну 220 на пару это жестко...через чур так можно и попалить оборудование висящее на смежных парах-изо там гавно...
а насчет приварилась вы заблудаетесь...хрен оно там приварится без давления должного
я или паял или варил скрутку на шарик на конце(уголным электродом)-так можно и люмень с медью при услови после сварки осадить термоусадками 2раза повер друг друга
для силовухи рулят всякие сизы крабы орехи ваги....проверено мин нет...
для работы с СИП нужны спецорехи ВРЕЗНЫЕ ониобычно 1разовые и имеют резинки-мотраж врезкой без зачистки изо и разреза несущей жилы-троса(она цинко-стале-люменевая)
вместо открытых ВЛ на 0,4 кв сети делают сейчас тока СИП ом-и 1фазка и 3фазка...
есть особеность-снимать c PEN надо отднелно ноль N и PE(защ земля)-разными орешками
Знаю. Но это не мешало каким-то "чудакам" прокладывать телефонные кабели рядом с силовыми. Как-то мне в пульт из-за этого залетело - первый раз увидел что у КТ818 В ЖЕЛЕЗЕ может сорвать шляпуmusor писал(а):ну 220 на пару это жестко...через чур так можно и попалить оборудование висящее на смежных парах-изо там гавно.
Ну не приварились - главное что контакт надежный былнасчет приварилась вы заблудаетесь...хрен оно там приварится без давления должного
