Форум РадиоКот • Просмотр темы - "Дозиметр Сталкера"
Текущее время: Вт июл 15, 2025 03:48:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4125 ]     ... , , , 182, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: "Дозиметр Сталкера"
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 20:41:42
Chettuser писал(а):
Самое простое - как на ДП-5 преобразователь. Трансформатор можно наверное тот же оставить, штатный.
Короче любой блокинг-генератор, но повозиться с настройкой придётся - датчик не любит выше 400 Вольт, а во вторичке родного транса 7000 витков.
На случай ядерной войны я бы оставил в таком виде :)))
На случай БП я лучше ДП-5 прикуплю.
Я так понял, мне нужно собрать блокинг-генератор, простой транс на тороиде из старого безперебойника 1,5В DC/6V AC ,подать переменку на мой транс, поднять её до 400 В.
Без ручного генератора, от элемента 1,5В.
Как то так?
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 21:13:24
Всем здравствуйте :)) , заинтересовался этой конструкцией, и появилось пара вопросов к тем кто уже сделал дозиметр или в курсе как развивается проект. Интересует есть ли прошивки в которых есть режим АЛАРМа? просто я как понял в первой прошивке нет сигнализации превышения уровня, но есть уже множество разных версий прошивок. И еще вопрос, есть ли прошивки поддерживающие подключение вибромоторчика? , для того же предупреждения о превышении уровня радиации.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2017 04:55:40
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 267
В самой первой версии из статьи тревоги превышения фона не было. Был выбор подсветки 3 цветов.
Прошивки, начиная с версии 1.2. имеют тревогу. Самая распространненная прошивка 1.3b.
Нормальный режим вибры с возможностью выбора только в коммерческой версии прошивки. Она есть только у автора.
В ветке был где-то вариант установки вибры просто через полевик на светодиод индикации. В таком случае он будет дублировать световую индикацию.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2017 09:07:00
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 78
для тех кто в "танке"..... :)))
http://mysku.ru/blog/ebay/49562.html
:tea:
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2017 09:29:06
Ьожно использовать микропроцессор Atmega8 в корпусе DIP и транзисторы в обычном корпусе(не SMD)?
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2017 15:48:29
Карма: 25
Без изменения прошивки применить ATmega8 в DIP корпусе не получится.
Выводные транзисторы используйте. Перед тем как травить придется подкорректировать плату под свои элементы.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 22:45:12
Не вводите человека в заблуждение - на данных частотах это физически идентичные устройства. Разница лишь в распиновке - нужно переразводить плату под корпус DIP. Вопрос только в необходимости - стоит ли? Габариты дозиметра увеличатся вдвое.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 06:43:53
Рейтинг сообщений: 23
У atmega8 в DIP корпусе нет выводов ADC6 и ADC7, которые используются в данной схеме.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 13:46:10
Карма: 25
Andy620 верно написал.
Отличие микроконтроллеров Atmega8 в СМД корпусе от ДИП в 2 дополнительных каналах АЦП.
Из даташита на 8-bit AVR Microcontroller ATmega8:
"Peripheral Features
8-channel ADC in TQFP and QFN/MLF package
• Eight Channels 10-bit Accuracy
6-channel ADC in PDIP package
• Six Channels 10-bit Accuracy
26.2. Analog Comparator Multiplexed Input
Note: 1. ADC7:6 are only available in TQFP and QFN/MLF Package"
В Сталкере через ADC6 производится замер напряжения аккумуляторной батареи.
Посредством ADC7 производится счёт импульсов.
Именно поэтому
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 14:59:07
Рейтинг сообщений: 0
У кого нибудь есть разводка платы с вибромоторчиком?
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 19:11:10
И то верно. :facepalm: Спасибо, что уточнили. Видимо я даташит не до конца скурил... :roll:
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2017 18:14:03
обязательно дроссель ставить? Не могу найти никак.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2017 19:22:34
Я не ставил, все работает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 20:46:20
Паяю помаленьку. Теперь освоить часть с программированием. И найти где-то схемку жгута на ком порт.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 22:01:06
Программатор громова + ponyprog.
На место дросселя перемычку запаяйте.
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 18:30:50
есть схема просто с резисторами и диодами, а есть с транзистором. Есть ли принципиальная разница? Я так понимаю, идет просто понижение с 12в до 5 и обмен данными вход и выход.
Вместо 5 в мы подаем 3,7?
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2017 11:19:17
Здравствуйте тов. коты. Подскажите высоковольтный конденсатор есть только на 1мкФ, подойдет ли он?
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2017 18:38:54
Карма: 25
Рекомендуемая емкость конденсатора С3 от 0,0047 до 0,022 микрофарад. Конденсатор емкостью 1 микрофарад будет очень долго заряжаться.
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2017 19:53:09
У нас в продаже есть такие конденсаторы, какой из них больше подойдет?
Спойлерhttp://erg.com.ua/p210912168-metalloplenochnyj-kondensator-0015.html
http://erg.com.ua/p210911363-plenochnyj ... mkf10.html
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 06:05:20
Карма: 25
Берите металлопленочный конденсатор на 0,015 микрофарад.
