Заголовок сообщения: Re: FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)
Добавлено: Сб июн 17, 2017 10:15:14
Зарегистрирован: Вт янв 10, 2012 19:30:06 Сообщений: 33 Откуда: Россия Татарстан
Рейтинг сообщения:0
Несколько лет назад модифицировал свой Lukey 852D+, вроде прошивками Volly. Добавил по одной кнопке пресетов на фен и паяльник. Лет 5 пользовался, все ОК. И забыл.
Теперь загорелся добавить режим StandBy, но ничего не могу вспомнить и найти. Прошивка на паяльник похоже от Lukey 702, но есть ли такие, для версии с одной кнопкой и автоотключением?
здравствуйте сотворил фен на индикаторе с общим анодом, по схеме Lukey 702 (без диода) начал искать прошивку и фьюзы, но по ссылкам почти все снесено. не поможет-ли народ и ткнуть пальцем в таковую, ежли она есть
Народ! что-то не могу найти прошивку для фена для этой схемы
Схема вариант 7
Схема для фена. Для питания мотора вентилятора Термофена используется регулируемый стабилизатор напряжения LM317 Методы настройки и подбора резисторов в измерительной части стандартные. Режим автоматического отключения на реле. Схема находиться на стр. 95.
не правильно просишь, надо написать жалобу по значку, и указать просьбу. а так можно долго ждать. ну не могут модераторы читать все посты подряд. много тем и постов, сразу все не охватишь щас я попрошу. посмотрим, что получится
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Добавлено: Чт ноя 30, 2017 20:38:14
Рейтинг сообщения:0
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Вопрос у меня такой, собрал фен на атмега 8, прошил, а он себя как то странно ведет. Пока пробовал подключать без подачи 220 на нагреватель, только низковольтную часть запускал и турбинку. Проблема вот в чем: индикатор меняет показания при нажатии конпок только первые две цифры и турбинка дует не стабильно, а меняет обороты с определенной частотой. Подскажите, может мне прошивку нужно другую зашить? схема стандартная, печатку прилагаю.
По поводу турбинки: на входе и выходе LM317 установите керамику, а то ЛМка может возбуждаццо и из-за этого меняюццо обороты турбинки. А по поводу показаний индикатора - либо ищите соплю на плате, либо пробуйте другую прошивку. А какую прошивку заливали?
Здравствуйте! Сегодня начал работать со станцией, все было ок. Но после выключения паяльника для замены жала (не отключал из сети) и последующего включения, семи сегментный индикатор отвечающий за отображение температуры паяльника просто начал мерцать. Отображаются и мерцают только некоторые сегменты. Ни температуры, ни цифр не отображается... У меня подозрение, что смогла что-то случится с атмегой... Напряжение питания (5 вольт) проверил - стабильные. Хочу попробовать заменить мк, поэтому нужна прошивка. Покопался в теме viewtopic.php?p=751100&sid=6e9c3163375f7ac0bb5cd245318bc730#p751100 , но так и не понял, есть ли там стоковая прошивка. Подскажите пожалуйста, какую нибудь прошивку. Ну или где можно поискать...
Отвечу сам себе. Проблему удалось решить с помощью замены мк (Atmega . Прошивку накатил с темы по станции от Михи-Псков. Всё работает. Удалось стянуть со строго мк стоковую прошивку, так что если кому-то надо пишите, выложу куда нибудь.
Добрый Вечер уважаемые форумчане. Читал сообщения в теме, но не нашел информации по своему вопросу. Мне попалась паяльная станция lukey-702, с микроконтроллерами Atmega-8A, в корпусе tqfp-32. На форуме все схемы и прошивки приведены для контроллеров в DIP корпусе, и к сожалению нумерация и порядок выводов у корпусов отличается. Недавно перестал работать фен, в результате диагностики выяснилось, что микроконтроллер умер. Не могу найти подходящую прошивку под свою Atmega. Может кто уже сталкивался с подобной проблемой? Или у кого-нибудь есть исходники, любой прошивки для фена(тогда я мог бы попробовать переделать ее под свой контроллер)?
Вопрос отменен. Не внимательно читал форум. Если у кого еще попадется такая проблема, с tqfp-32 корпусом, на форуме уже есть ответы. Но чтобы не искать: ЛЮБАЯ приведенная прошивка работает, пусть не смущает то, что на схемах dip корпус, проверено. Не забывайте выставлять фьюзы и будет счастье. Правда есть один небольшой баг, или фича. Но работе он не мешает.
Схема вариант 9 Схема паяльной станции (канал паяльника) оптимизирована для ИК-излучателя. Реализация управления нагрева - симистор с оптопарой. Методы настройки и подбора резисторов в измерительной части стандартные. Схема находиться на стр. 81.
Ребята, АТМЕГА8 можно использовать любую как на 8Мгц (ATMEGA8L-8PU) так и на 16Мгц (ATMEGA8A-PU)?
Извиняюсь за долгое отсутствие. Прошивка уже и не помню какая стоит,а жесткий диск умер и посмотреть не могу. Соплей вроде нету, контакты прозванивал. Да качество исполнения платы не фонтан но контакт есть везде и лишних кз нету. Посоветуйте прошивку пожалуйста. У меня только фен без паяльника. Контроллер ATMEGA8A-PU Фото платы убрал под спойлер Спойлер
На первую ногу микроконтроллера желательно повесить цепочку сброса (резистор 1-10 К с 1-й ноги на +5 В и с 1-й же ноги керамику 0,1 мкф на корпус. Человек собирал ту же схему и выложил файлик с платами и проршивкой. viewtopic.php?p=3326378#p3326378 У меня вроде та же прошивка...попробуйте её.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
