Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение ALXLIST »
вот тут прошивки: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1569708
:Извиняюсь. Но это у меня что то не так? Или вложения удалили?
А что не так то? Удалён там только 5 вариант. Я по 4 делал- работает отменно.
Сообщение sintetik »
Собрал фен по варианту stanciya 7. Отключение фена при 50 градусах, комнатную температуру не показывает, вернее ниже 50 показывает "- - -". Запустилась практически сразу кроме двух моментов: на выходе операционного усилителя меняем резистор на 10кОм и обязательно вешаем конденсатор по выходу LM317 (на схеме его нет), без конденсатора LMка может вообще не работать. Но честно скажу, что линейности нагрева нет, либо сверху недогрев, либо снизу перегрев градусов на 20-30. Установленную температуру держит стабильно.
Фото1
Фото2
Сообщение Andrian123 »
ALXLIST писал(а):вот тут прошивки: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1569708
Со схемами все в порядке. А вот печатных плат только под канал фена под дип элементы не нашел. Хоть и весь пост перелазил.
Сообщение ALXLIST »
У меня на СМД, может кто выложит? Поищу у себя. Или по форуму порыться, вроде и на ДИП были.
Сообщение 32serg32 »
sintetik писал(а): Запустилась практически сразу кроме двух моментов: на выходе операционного усилителя меняем резистор на 10кОм и обязательно вешаем конденсатор по выходу LM317 (на схеме его нет)
Про это 1000 раз уже написано было, хотя-бы последние 50с. читать надо.
Andrian123, недавно, тоже где-то в районе последних 50с. я выкладывал на дип по схеме№4 (рисовал не я, спасибо автору). Искать лень, выкладываю снова. Я собрал по ней только на смд.
феня. от serega95.lay
(137.97 КБ) 666 скачиваний
Благодарю.
Сообщение Андрюха 007 »
Может кому сгодится,когда то скачивал https://yadi.sk/d/RYp37uSq3GRntz
Сообщение dr-baks »
Подскажите пожалуйста фьюзы для MiniPro TL866A.Прога его родная.
Сообщение Judest »
В процессе эксплуатации фена, выявилась неприятная вещь: максимальная температура, которую отображает схема - 433 градуса, при том что максимальная допустимая прошивкой - 480 градусов. В итоге, если выбрать температуру для разогрева фена больше 433, то схема будет "бесконечно" разогревать спираль, т.к. думает, что температура еще 433.
Теперь вопрос: это проблема с термопарой или нужно ковырять обвязку ОУ?
Схема 4. Сопротивление с выхода ОУ (которое на схеме 1МОм) у меня 2.4К
Эта штука работает? -> Да. -> Исправно работает? -> Да. -> Не трогай её.
Сообщение dr-baks »
(143.16 КБ) 573 скачивания
(177.68 КБ) 592 скачивания
Не могу прошить микросхему ATmega8A-AU TQFP-32 для паяльника с помощью MiniProTL866A.Пытаюсь прошить он выдаёт ошибку.Фьюзы выставляю такие как на картинке.Подскажите пожалуйста может я не правильно выставляю фьюзы.За ранее всем спасибо.
Сообщение Judest »
Я так понимаю, микросхема определилась, программа прошилась, а фьюзы нет. Была такая проблема на программаторе SP200S. ATmega8L-8PU - с этой было все нормально, а вот у ATmega8A-PU не прошивались фьюзы. Сделал программатор AVR910 by protoss и с ним проблем нет. Теперь пользуюсь самодельным.
ЗЫ: даже если не так выставишь фьюзы все равно они прошиваться должны.
Сообщение dr-baks »
Judest писал(а):Я так понимаю, микросхема определилась, программа прошилась, а фьюзы нет. Была такая проблема на программаторе SP200S. ATmega8L-8PU - с этой было все нормально, а вот у ATmega8A-PU не прошивались фьюзы. Сделал программатор AVR910 by protoss и с ним проблем нет. Теперь пользуюсь самодельным.
Да.Не шьёт фьюзы .Пишет что не совпадение с микросхемой.Хотя при сверке с буфером обмена всё проходит удачно.И что интересно запускаю прошивку несколько раз может на 3 или 4 раз прошить.
Сообщение JeniaPushkin »
Всем привет! Нужна помощь! Собрал фен 70Ом. на меге8 по схеме 852 (702) И вот проблема! - с диодом для симистора у меня сходит с ума трансформатор рядом включенного ЛБП -Страшный гул от перекоса по амплитуде фазы, аж болты корпуса раскручиваются. Остальным трансформаторам это тоже не нравится но они хоть это переносят более терпеливо.
Прошил прошивку FW-Volly-078-Lukey852d-Firmw без диода всё казалось бы идеально но, в прошивке есть какая-то ошибка! Может как в лотерее на сотое или первое снятие фена - просто взять и не включится турбина! (Да ещё и защиты от этого в ней нет). Также пробовал Luk702_fan_SE-3 она тоже не рабочая - неадекватное поведение ПИД. Если кто может сбацать аналогичные но более рабочие прошивки - помогите! Плиз;)
...Ещё смотрел в сторону Lukey_rework_b5_fen она тоже имеет не 100% заполнение ШИМ но без диода как-то страшновато, жалко фен...
Сообщение dokonay »
Всем привет.
Кто собирал схему паяльника от IMUSTIM13?
Не все подписано - особенно подключение паяльника.
Кто поможет.
Спасибо.
Сообщение Judest »
dokonay, держи. Собрано по схеме 4. Номиналы для кнопки Off будут где-то в этой ветке. Я себе её не делал. На плате кнопок/индикации все резисторы по 470 Ом.
(230.49 КБ) 873 скачивания
Свою проблему с возможным не включением турбины - пока решил установкой ключа в разрыв опросимистора - при отсутствии напряжения на турбине оптопара не откроется. И ещё самое интересное - прошил туже прошивку для fan 852 но скомпилированную по другому? И таких в теме нашёл три штуки, прошивка одна и та-же но HEX файлы все разные, это как так могло получится? Может в этом и проблема?
И главное как так получилось что в схеме под управлением МК появился диод срезающий полуволну - это-же верх не технологичности, да ещё и на ровном месте "засирание" помехами сети превращающими рядом включенные трансформаторы в импульсные электромагниты... Ну как так вышло?
Сообщение ALXLIST »
JeniaPushkin... Читал это? В ФАКе: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436
Внимание! при использовании прошивок на термофен (Luk702_fan_SE-2.rar, Luk_fan_CC.rar) обращайте внимание что данные прошивки контролируют наличие напряжения на пине PC5(ADC5/SCL) - 28 нога (DIP корпус) оно должно находиться в пределах 0.4V- минимальные обороты двигателя, 0,9V-максимальные обороты двигателя. За это отвечает делитель напряжения и в крайнем случае его придётся пересчитать :idea: .
У меня, да и у сотни человек это всё работает и винты не выкручиваются но иногда появляются такие у которых свет мигает или трансам херово- может это вы чего намутили не так а?
Диод как понимаю поставили потому что у одного фен на 220в, у другого 110в- под каждого писать отдельную? А написать "технологичную" прошивку- запросто! Для начала учишь язык Ассемблер, С+, даже Бэйсик подойдёт :) - компиляторов куча и пишешь высокотехнологичную программу...
ALXLIST Будьте внимательней, про Luk702_fan_SE-2.rar я ничего не писал, проблемы у прошивок для fan 852 они изначально не контролируют напряжение на турбине и предназначены для 110В фенов. Но как оказалось обе нерабочие одна может не выдать команду на включение турбины - что очень опасно а вторая имеет нерабочий ПИД.
Диод вносит в сеть помеху - перекос по амплитуде фазы чего делать нельзя! Страдает всё 50Гц. оборудование рядом.
И да - на разные фены свою прошивку или в одну с возможностью выбрать режим работы. К сожалению языков программирования я не знаю:( Поэтому и обратился с просьбой и обратил внимание на явный недостаток в конструкции.
А пока для себя придумал ещё один выход на 555 таймере - он мне делит скважность на оптосимисторе на 50% и я смог воспользоваться Luk702_fan_SE-2.rar без диода, пока всё отлично...
Сообщение ALXLIST »
Лучше на ТЫ. Ну я про Luk702_fan_SE-2 и писал чтоб её попробовал. А я делал ещё на оптотиристоре он и так режет половину синуса без диода. А программисты исчезли с форума... :dont_know:
Сообщение dokonay »
Judest писал(а):dokonay, держи. Собрано по схеме 4. Номиналы для кнопки Off будут где-то в этой ветке. Я себе её не делал. На плате кнопок/индикации все резисторы по 470 Ом.
Спасибо огромное. Выручил.
