Приборы АКИП, APPA, GW INSTEK - практика применения
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Прист »
Андрюха 007 писал(а):А как её использовать?
написать на order@prist.ru для Муратовой Марии и дать эту ссылку
Сообщение Андрюха 007 »
Ну у вас и цены на предохранитель FUSE 1A/600V :roll: :shock: ,он золотой что ли :)))
Сообщение Прист »
Андрюха 007 писал(а):Ну у вас и цены на предохранитель FUSE 1A/600V :roll: :shock: ,он золотой что ли :)))
этот да,
если нужно подешевле, то можно проволку от витой пары к сгорешвему припаять :)
Проволока в таком солидном мультике как бы не айс :) .Заказал у Марии Муратовой предохранитель и щупы измерительные ATL-3N :)
Сообщение Прист »
Андрюха 007 писал(а):Проволока в таком солидном мультике как бы не айс :) .Заказал у Марии Муратовой предохранитель и щупы измерительные ATL-3N :)
вы сделали правильный выбор
Если АРРА 305 сдавать на поверку,то именно у вас это делать или можно по месту жительства?
Сообщение Прист »
Андрюха 007 писал(а):Если АРРА 305 сдавать на поверку,то именно у вас это делать или можно по месту жительства?
АРРА 305 можно поверить в любой аккредитованной на этот вид измерений организации
Я смотрю у него нет регулировочных элементов,он калибруется с помощью спец программы?
Сообщение Прист »
Андрюха 007 писал(а):Я смотрю у него нет регулировочных элементов,он калибруется с помощью спец программы?
да,
уже его разбирали?
Прист писал(а): уже его разбирали?
Только из любопытства :))) ,хотел посмотреть на чем собран главный АЦП :) .Качество сборки порадовало,не ожидал от китайцев такое :) . Скажите как работать в программе, которая идёт с ним на диске?
Сообщение Прист »
Андрюха 007 писал(а):не ожидал от китайцев такое
тайваньцы себя китайцами не считают
Ну а как работать в программе, которая идёт с ним на диске?
Сообщение Прист »
Андрюха 007 писал(а):Ну а как работать в программе, которая идёт с ним на диске?
ну видимо для начала ее надо установить на компьютер :)
и если вопрос не касается "прочитайте мне Хелп файл", то надо обратиться на soft@prist.ru
Чем можно смазать ламели в АРРА ?
Сообщение GizmoTroy »
Достался по случаю прибор АРРА 62 легкое б/у. Состояние его не очень. Из автоопределения диапозона измерений, измерять не хочет, только на постоянке батарейки измеряет а если БП подсовываеш то диапозон измерений нужно вручную выставлять. На пищальке постоянно пищит ни на что нереагирует. Измерение сопротивления если ничего не подключать на экране попеременно загараются то 0.00 то LO. При выставлении диапозонов вручную измерения производяться практически во всех режимах. Хотелосьбы приблизительно понять сколько может стоить ремонт?
Сообщение hru100 »
Добрый день, по случаю достался АКИП 6108, но в нём вышел из строя предохранитель, надпись FUSE ERROR на экране. Разобрал его посмотрел, но визуально явного предохранителя не вижу, все SMD компоненты. Подскажите где схему посмотреть или кто знает точную деталь на плате, местоположение.?
Какой диапазон питания у АРРА 305 ? Надоело менять крону,попадаются то хорошие то плохие. Хочу попробовать питать его от аккумулятора.
Сообщение otus »
Всмысле вниз от 9в ? Так напряжение на севшей и есть этот минимум.Подключи
БП вместо кроны и опускай напряжение до значка батареи, и заодно можно
проверить правильность показаний,и что будет опуская ещё ниже напряжение питания.
Сообщение korob »
Здравствуйте! :)
Ушатал вчера на своём APPA-109N быстродействующий предохранитель BBS-1 (1А/600Vac). :( :cry: Цена на него 14...20$. :shock: :o Есть ли ему более дешёвая альтернатива? Если нет, то где его лучше заказать? :roll:
Я на свой APPA-305 брал в Присте, там вроде скидки для радиокотов. Напиши на order@prist.ru для Муратовой Марии и дай эту ссылку.
Вернуться в «Измерения»
