А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
zap
Сообщение zap »
Я замеряю сопротивление канала мосфетов при помощи лабораторного блока питания. На затвор +12, через сток-исток пускаем 1 ампер и милливольтметром на сток-истоке сразу видим сопротивление канала с высокой точностью. Мерял мосфеты вплоть до 0.9 миллиом, всё отлично меряется.
С дежуркой непонятка, затвором фета дежурки управляет шестиногий таракан в SOT23-6, на таракане надписи
[G] rP 503
[G] это, наверное, логотип фирмы, 503 мелкое и высоко, типа как rP в степени 503, наверное, дата изготовления.
Остаётся rP. В талмудах всяких по SMD компонентам не нашёл такого.
Никто не в курсе, что это за [G]?
Сам фет пробит, но подозреваю, что он помер не один. Из обвязки там только микруха, боюсь что она тоже йок.
С уважением,
Андрей
Сообщение musor »
с высокой долей вероятности там SMD версия SG6848 https://www.chipdip.ru/product/sg6848t
ее сейчас пихают вместо s0ic8 3843 везде
при желании с неболщой доработкой делается обратня переделка на них -сравни даташиты со разводкой
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
если мосфет мертв шима труп 100% -изза не ион дохнет а причина дохлый лит и зенер на 5ноге
часто при этом и опторон дежурки летит-такчто ...
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
вообще я такие не чиню сразу переделываю-меняю на DM311
zap
Сообщение zap »
Вот спасибо за на водку, а то она-то как раз и сгорела (сопротивление между выводами 5 и 6 всего 8 ом). Ещё сдох затворный резистор на 10 ом.
Пойду завтра в Чип и Дип на Восстания. Надеюсь, не будет как вчера (только успел выйти из метро на площади Восстания, как его закрыли).
Электролит во вторичке дежурки я заменил ещё позавчера (вместе с ещё одним в канале +5В), он был опухший. Как раз после их замены и пукнуло (при включении в сеть, т.е. силовая часть даже не включена была), причём я так и не понял почему, пайки свои перепроверил, всё чисто.
Электролит на 10 мкф на питании ШИМа дежурки заменю, он вроде целый но ESR высоковат.
Последний раз редактировалось zap Вт апр 04, 2017 23:37:26, всего редактировалось 2 раза.
С уважением,
Андрей
Сообщение vlasovzloy »
Оптопару тоже поменяй, ей между к и э 310 вольт много
zap
Сообщение zap »
В общем, починил я потихоньку дежурку. Много времени на хобби, к сожалению, не дают семейные дела и работа :)
Заменил SG6848T, полевик, шунт в стоке полевика, резистор 10 ом в затворе полевика и сверхбыстрый диод в корпусе TO220 на радиаторе, из которого непонятно почему вывалилась ножка при выпайке. При подаче 60В на дежурку (с резистором 400К запаянным поперёк пары стартовых резисторов суммарно на 2 МОм) дежурка стартовала, на разъёме для мамы появилось +5.12В на фиолетовом и +3В на зелёном проводе.
Потом уже привёл блок в конечное состояние, включил через лампочку 40Вт, она сначала загорелась, потом медленно погасла. Я уж обрадовался, однако через несколько секунд она вдруг начала выдавать какую-то цветомузыку - то потухнет, то погаснет, через энное число вспышек вдруг загорелась уже непрерывно. Я испужался, выключил, проверил мультиметром - вроде все детали целы, КЗ нет.
Вот сижу и думаю - то ли это APFC дурит через лампочку, то ли с блоком всё ещё что-то не так.
С уважением,
Андрей
Сообщение Martin76 »
Блоки питания с APFC не нужно включать через лампочку в рабочий режим, только если для проверки дежурки с неработающим корректором.
Сообщение musor »
или лампу берите минимум на 500-1000вт(не ниже мощности блока)
zap
Сообщение zap »
Весь день промудохался, увы :(
Нашёл ещё один дохлый резистор, которого на схеме нет - он там был типа предохранителем, на 2.4 ома, между плюсом от большого конденсатора и плюсом дежурки.
Теперь дежурка отдельно работает нормально, если подать 60В постоянки прямо на вход БП (и поперёк двух мегаомников питания SG6848 впаять 400к резистор).
Но как только подаю сетевое напряжение (убрав, естественно, 400к), тут же взрывается предохранитель. Уже два 6-амперника взорванных, и исходный на 6.4А.
Видимо, неисправна схема APFC. Надо выпаивать плату с мозгами и проверять :(
Чот с этим БП прямо беда какая-то, куча деталей вылетела.
Выпаял оба силовых ключа основного трансформатора и силовой ключ APFC. При включении в сеть через лампочку она ярко горит не мигая. Если же подать 60В постоянки на вход, то потребляет 10 мА и на выходе есть +5VSB. Похоже, выпайки платы с 6800 не миновать...
С уважением,
Андрей
Сообщение musor »
а с ключами что APFC пробиты? или косой тоже? пречде чем сувать в секть надо было их и поверить...
выпаивает есть мсмысл если при снятых ключахна затворах нет импулсов при выходе из дежура
zap
Сообщение zap »
В том-то и дело, что все силовые ключи целые (две штуки P11NK50Z в силовом блоке и одна 16N50C3 в APFC), к тому же я их выпаял, теперь вообще непонятно через что может протекать сетевой ток. Ключ дежурки целый, дежурка полностью рабочая, нагружал на полтора ампера, держит 5V.
С уважением,
Андрей
Сообщение musor »
тоесть КЗ при выпаяных ключах? тогда смотри диоды их там несколко в этих церях ну и КЗВ в дроселе APFC возможно
Сообщение System88 »
Всем привет. Подскажите пожалуйста куда копать. Перестал включаться комп. Проверил комп на другом БП - все работает. Разобрал блок питания, визуально криминала никакого не увидел, все вроде бы нормально, просто слегка пыльный был. Пытался запустить его как пишут замкнув зеленый с черным проводом - тишина, кулер не запускается. Проверил питание на дежурке (фиолетовый провод) - +5В есть, на зеленом кстати тоже +5В есть. Собственно на этом тест мой и закончился, поиск ничего не дал, не пойму что проверить необходимо, и из-за чего БП перестал пускаться? Подскажите пожалуйста. На желтом проводе вычитал что там вроде как +12В должно быть, у меня на нём по нулям :(
Сообщение musor »
учится учится учится (с)Ленин
а потом лезть в комп... пара замеров далаб не ответ что где и ПАЧАМУ НЕ ТАК
musor писал(а):учится учится учится (с)Ленин
Так какие конкретно замеры делать?
Везде написано замкните 16 и 17 провод (зеленый с черным) и включите питание, БП должен включиться. Если кулер блока питания не включается, то проблема в блоке питания. Гениально! :))) А то я сам бы не догадался, что проблема именно в нём.
iod
Сообщение iod »
System88 писал(а):Всем привет. Подскажите пожалуйста куда копать. Перестал включаться комп. Проверил комп на другом БП - все работает. Разобрал блок питания, визуально криминала никакого не увидел, все вроде бы нормально, просто слегка пыльный был. Пытался запустить его как пишут замкнув зеленый с черным проводом - тишина, кулер не запускается. Проверил питание на дежурке (фиолетовый провод) - +5В есть, на зеленом кстати тоже +5В есть. Собственно на этом тест мой и закончился, поиск ничего не дал, не пойму что проверить необходимо, и из-за чего БП перестал пускаться? Подскажите пожалуйста. На желтом проводе вычитал что там вроде как +12В должно быть, у меня на нём по нулям :(
Я бы проверил шим контроллер с помощью осциллографа, жива ли микросхема.
Сообщение musor »
НЕ ЧИТАЙ САЙТЫ ВТЫЧКО РЕМОНТЕРОВ ЧИТАЙ ГДЕ ОПИСАНЫ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ БЛОКОВ
ТЫ ДАЖЕ СОСТАВ НЕ ОЗВУЧИЛ О ЧЕМ МОЖНО ГОВОРИТЬ?
Добавлено after 1 minute 41 second:
ТЕМ БОЛЕ ПРО ОСЛИК О ЧЕМ ОН и не слыхал
zap
Сообщение zap »
musor писал(а):тоесть КЗ при выпаяных ключах? тогда смотри диоды их там несколко в этих церях ну и КЗВ в дроселе APFC возможно
Дык, КЗ только при подаче сетевого питания, бах и вылетает пред.
А при подаче постоянки 60В на вход (прямо на входные клеммы) дежурка работает как живая.
Ещё не смотрел в чём дело, но обязательно его добью собаку. Диоды целые, по крайней мере на прозвон в режиме диода.
Хм, только что в голову пришло - а ведь какой-нибудь диод мог превратиться в стаб и пробиваться при определённом напряжении. Ладно, буду дальше выпаивать силовые элементы которые могут давать КЗ, пока КЗ не прекратится. Трансы, индукторы - все вроде нормальные, проверял RLC-метром, правда не выпаивая.
А пока, ибо без своего компа грустно совсем, выцыганил у коллеги бросовый бп со свистящей дежуркой, с традиционной схемой дежурки на автогенераторе.
Честно говоря, автогенератор не впечатлил - частота плавает от каждого чиха, ну да хрен с ней.
Провёл ему капиталку, заменил кучу засохших электролитов, заменил почему-то треснувший 2N60, заменил кондёр в снаббере на такой же по ёмкости, но с ESR 200 ом вместо 1.2 кОм.
Так он перестал стартовать - слишком хороший конденсатор :D. Увеличил в затворе силового ключа резистор на землю с 47к до 220к, теперь стартует волшебно, свиста нет, потребление в спящем режиме снизилось с 60мА до 40мА.
Теперь сижу за своим компом :music:, кайф!
И, в любом случае, спасибо за помощь! Без помощи зала я бы застрял в квесте на первом экране :D
С уважением,
Андрей
Сообщение Fury »
[uquote="System88",url="/forum/viewtopic.php?p=3070182#p3070182"]Всем привет. Подскажите пожалуйста куда копать.[/uquote] Стоит проверить кондёры на выходе они могут быть и не вздутые, т.е. визуально нормально а начинаешь замерять а там по нулям, так же глянь тринзисторы раскачки с945, tl431, так же глянь шотке, и силовые транзюки. Еще бы фото скинули бы моет по легче было бы подсказать что то.
Сообщение musor »
последне время при ремонте трупы кондеров абсолютно как с завода без вздутии подтеков...но вот к римеру 470мк 16в(25в) ESR=20-30 а С=126...180 :facepalm:
и таких 4 штуки....
вчера наконей подня аж 2 imperial IMD-x25в обоих как под копирку(симптом не видит сеть целкает реле. работает на батаре)
с12 с25 с24 с28 с13...тоесть почти все трупы :facepalm:
завелися как новые ...попутно разогнал 525 до 625(трансы отинаковы ток клюс и пир разные и перемыка у процика)
бесперебои лежали каки трупы с полгода ибо не мог разобрать нужна тонкая длиная отверка хрест :facepalm: на 150мм :))) ...в наличии не имелось... пришлось пошарить по лавкам и потратить сотку+
Сообщение kentgaryk »
Сейчас банки бывает просто единомоментно уходят как бы в обрыв без внешних признаков. Становятся С=0, ESR=10-20ком. Сталкивался несколько раз в китайских зарядках для лития.
КетайсЫ...такие кетайсЫ! :kill: :kill: :kill:
Вернуться в «Ничего не работает»
