а на затворах-то сигналы есть? Может напряжение низкое для ламп 50В, +ещё ШИМ ограничивает, надо осциллографом смотреть. Кнопку accseler надо удерживать 3с.
Вам отдельное спасибо. Так все подробно описано .В принципе и вопросов не должно появлятся. Но все бывает. Опыта маловато у меня .Делал сварки .А вот частотник это мой первый.
Ну вобщем запустил я его. А получилось так. Запитывал от лабораторного б.п. Подавал 18в все было нормально и ток потребления примерно 20ма .Но стоило прибавить вольтаж чуть больше20в, ток сразу подскакивал и начинали сразу греться супрессоры. На третий день дошло
А кнопка accseler Так и не работает .Может порт битый? Хотел фоток кинуть пока не получается.
- (108.69 КБ) 879 скачиваний
- (100.12 КБ) 850 скачиваний
