Частотный преобразователь
Сообщение Сергей REKB2 »
[quote="DC-AC"]
а на затворах-то сигналы есть? Может напряжение низкое для ламп 50В, +ещё ШИМ ограничивает, надо осциллографом смотреть. Кнопку accseler надо удерживать 3с.
Вам отдельное спасибо. Так все подробно описано .В принципе и вопросов не должно появлятся. Но все бывает. Опыта маловато у меня .Делал сварки .А вот частотник это мой первый.
Ну вобщем запустил я его. А получилось так. Запитывал от лабораторного б.п. Подавал 18в все было нормально и ток потребления примерно 20ма .Но стоило прибавить вольтаж чуть больше20в, ток сразу подскакивал и начинали сразу греться супрессоры. На третий день дошло :idea: Решил поменять (развернуть)супрессор. И вот оно чудо .Все заработало. Хотя это немного и не понятно.По схеме P6KE15СA у меня P6KE15A вроде одно и тоже. И почему он звоница цешкой как диод?
А кнопка accseler Так и не работает .Может порт битый? Хотел фоток кинуть пока не получается.
(108.69 КБ) 879 скачиваний
(100.12 КБ) 850 скачиваний
Сообщение ''LEXX'' »
Сергей REKB2 писал(а):По схеме P6KE15СA у меня P6KE15A вроде одно и тоже. И почему он звоница цешкой как диод?
• Bi-directional Types Use CA Suffix :(
Получается P6KE15СA без полоски а P6KE15A с полосой на катоде.Тогда может в печатках которые сдесь выложены поменять катод с анодом.Или рисовать встречный диод.
Вопрос, оставить мне P6KE15A или заменить на два стабилитрона ?
Сообщение Михайлик »
Потому и полоска на А, что для СА она не нужна...
Ставить надо обязательно двухсторонний стаб. (или два обычных встречно), иначе не будет отриц. напряж. на затворах. Можно "поиграться" в Микрокапе
Drive.rar
(12.63 КБ) 415 скачиваний
(меняем расширение .rar на .cir)
Сообщение offline »
Сергей REKB2 писал(а):Смотря что собираете.
тут появился второй вопрос который должен быть первый по идее. Какую посоветуете версию ? Версий очень много! за что огромное спасибо автору! проделан огромный труд !
У меня двигатель 4кв.(еще есть варианты с двигателями около 2-2.5кв) стартует без нагрузки. требуется регулировать от 0 и до максималки. желательно с индикатором . по поводу реверса : есть несколько типов , желателен с кнопками, но вопрос кнопки нужны с фиксацией или кратковременное нажатие меняет направление(если так то с кнопками( я так понимаю есть вариант 4 кнопки : пуск-остановка-вперед-назад) ? просвятите немного если не затруднит...
так же вопрос по силовым транзисторам , каким именно отдать предпочтение ? цена/качество
Ну вот воткнул смд стабилитроны 15в встречно.Сегодня уже поигрался с движителем.Все работает четко. Проверил на КЗ ,отрабатывает ,ключи целые. Пока стоит шунт 0.22ом. Осталось запхать все в корпусок. Ну и фоток потом выложу.
Ну и еще вопрос .Лежат без дела iram136-3063b пару штук. Может кто поделится ПП и схемой.
Сообщение Kostyanch »
иппонскийбох ... други ! где схема под "полу смд, под показометр с крутилкой" ,с этой платой ?
Изображение на плате только один pc817
если не тяжело :dont_know: .... ссыль пожалуйста
Сообщение cfp1964 »
// на плате только один pc817// здравствуйте а сколько их там по вашему там там должно быть все схемы лежат на первой странице или в конце сообщений автора
Сообщение Pavel_v »
Kostyanch На вкладках в разодчике посмотрите.
cfp1964 писал(а):// на плате только один pc817// здравствуйте а сколько их там по вашему там там должно быть все схемы лежат на первой странице или в конце сообщений автора
здраствуйте !!! великий !!! внимательно смотрим ,анализируем...Изображение не знаетЕ ,нЕ вы...сь .., по правой стороне и в верху и в низу pc817,я попросил нормально .
Перерыл все архивы....- нету,здаётся это ДОКИ выкинули(со своими доработками,а я растравился запаялся :) ) .Сори за повторения... :(
вот это место ; показометр,крутилка и 2 PC817 Изображение
Сообщение Lagros »
В подписи у автора ссылка на архив. Там есть папка "Программы и схемы". А в ней всевозможные варианты как схем, так и плат.
Я, кстати, тоже собирал по этой плате. Правда, поставил дополнительную платку со вторым РС817. И провел все доработки.
На фото стадия сборки.
(207.05 КБ) 1124 скачивания
Последний раз редактировалось Lagros Чт апр 06, 2017 19:31:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Pavel_v »
Kostyanch
Я по этой печатке собирал. Все работает. Показомерт и крутилка делаются отдельно. Сила и питание тоже отдельно.
Pavel_v писал(а):Kostyanch
у меня печатка под крутилку и показометр в полу-СМД Изображение :( (обыкновенную собрал но спалил 300вольтами :cry: ) ,показометр отдельно (работает),крутилка (работает),фильтр и БП (работают) ... проблема в схеме к полусмдшной плате с к4рутилкой и показометром :dont_know: шоб не напартачить снова
Добавлено after 7 minutes 17 seconds:
Lagros писал(а):В подписи у автора ссылка на архив. Там есть папка "Программы и схемы"
я скачал весь архив,просматриваю дополнения-изменения ... не нашол :dont_know:
Сообщение DC-AC »
Доработка схемы с дополнительной защитой от превышения напряжения DC при торможении (второй оптрончик PC817) появилась уже после полусмд платы. Она не дорабатывалась в этом направлении. 2 оптрона есть на "больших" платах.
А то что спалили это ещё нужно выяснить от чего именно :dont_know:
Сообщение Lagros »
Если нужна старая схема без доработок - то выкладываю.
Глянь, может это то, что ищешь?
Схема под частотный задатчик с показометром.zip
(25.25 КБ) 352 скачивания
Lagros писал(а):Если нужна старая схема без доработок - то выкладываю.
ОГРОМНЕЙШЕЕ БЛАГОДАРЮ !!! то что искал !
был опыт переделки управления с одного режима в другой - итог плачевный , вот теперь так дотошно повторяю :(
вот моё чудо :) ,без 3120 (ещё не проверял их на пробнике) Изображение
ребята, всем кто откликнулся, благодарю.
Сообщение Pavel_v »
Только я вот смотрю что супресоры у Вас не двухсторонние! Надо двухсторонние!!! Или мне показалось? Картинка мелковата.
Ребят помню читал ,что надо что бы блок питания выключался позже силы. Зто как организовать. Подключить БП к банкам через диод?
Сообщение Pavel_v »
Можно и так. Но БП должен работать с низкого напряжения. И если через диод то емкость по более после диода.
Сообщение Ringo_Roma »
Мотор 0,25 квт 3 фазы, асинхронник.
Если я хочу получить ТРИ фазы из одной без регулировки оборотов.
Есть простые схемы ?
Если хотим получить только ТРИ фазы без регулировки, но ГЦ не 50 а 25 например ? так схема будет проще , чем когда частоту надо менять ?
