Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение sova 1212 »
Добрый день!!! Что нужно поставить какие доработки сделать в блоке питания при напряжении +_45
Сообщение kentgaryk »
Надо тему эту прочитать.
Прошу прощения......начал паять ..этот блок питания...Но никак не могу разобраться .......что и куда какие элементы там не подписано ...боюсь как молодой котенок что нибудь....Накосарезить????
Сообщение Телекот »
Смотри по схеме и паяй что там обозначать? Неужели не видно по дорожкам что куда и как соединяется. Заодно научишся схемы читать.
Я стараюсь очень стараюсь.......это моя самая сложная конструкция ....Но пока все путаю......Как бы не спалить ничего
Сообщение Телекот »
Сначала карандашом нарисуй что куда паять.
В схеме относительно печатки есть несоответствия. Так что внимательно надо.
Добрый всем вечер!!!! Подскажите пожалуйста молодому ...и не опытному котенку......Как и на чем намотать дроселя...????Выходные
Желтое кольцо с белой полоской выдранное из компового БП.
Блок питания запустился сразу....напряжения по 43 вольта на выходе только подпитка 19 вольт получилась и на выходе на обмотке сел осцилографом там не такие как у вас меандры а почти пила ...причем при 100 вольтах меандр а чуть латером поддаешь импульсы меняются
Добавлено after 7 minutes 30 seconds:
Поднагрузил блок питания импульсы выравнились ближе к меандру .............но не такие как у вас красивые(((((((((((((
Сообщение ANDREY D »
Фото в студию.
Увы пробило диод .....И вылетели транзисторы выодные а всего лищь 2 ампера дал(((((( думаю диоды такие второй раз так попадаю
Какой диод? В выходном мосте?
Сообщение New_cat »
sova 1212 писал(а):Увы пробило диод ... думаю диоды такие второй раз так попадаю
Если речь идёт о выходном диоде, то пробило его(скорей всего) из-за того, что ты не поставил на него снаббер или рабочее напряжение диода маловато. В твоём случае, я думаю кондёр нужно ставить 3,3-4,7nF. Чем больше кондёр, тем лучше, но сильнее будет греться резистор. А вообще нужно смотреть по осцилу амплитуду выброса, на диоде, и подбирать снаббер, в зависимости от рабочего напряжения диода.
(19.96 КБ) 662 скачивания
Вот что получается
Добавлено after 53 seconds:
А вот с нагрузкой
Добавлено after 1 second:
А вот с нагрузкой
С нагрузкой
(25.64 КБ) 785 скачиваний
С нагрузкой
(25.64 КБ) 480 скачиваний
Без нагрузки
(24.58 КБ) 717 скачиваний
Сообщение Телекот »
Две фотки одинаковые.
С нагрузкой, или нагрузка маленькая или дросселя на выходе маленькие.
У меня стоит один дросель на две обмотки диоды сильно греются ...А что скажите по осцилке???По поводу сигнала
Сообщение Телекот »
sova 1212 писал(а):.А что скажите по осцилке???По поводу сигнала
Вот по нему и говорю что дроссель маленький.
Перемотал дроселя включил с нагрузкой снова вылетел диод и транзисторы выодные и ирка тоже....Я как молодой ....но оченб упертый кот ....зашел в тупик
Напиши лучше тип диодов которые горят.
Добавлено after 9 minutes 55 seconds:
При хорошем, ПРАВИЛЬНОМ бахе вслед за иркой горит еще и ТЛка! :))) Эх молодежь, схему сжечь грамотно не могут! :facepalm:
