Сообщение uldemir »
о майн год... "Схема стандартная". А как в вашей схеме сделана установка времени? Обеспечено ли резервное питание? сделать счетчик на 86400 проблему обычно не составляет. Вся прелесть в мелочах.
По поводу "устойчивой" работы - ню-ню. Только потом, почему-то, на форумах начинают жаловаться, что внезапно "на индикаторах проскакивает 05" и тому подобные глюки. И далее следует стандартный вопрос Чернышевского: "что делать?"
А по поводу картинок почитайте тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=131285 - там расписано и даже, местами, показано. Будьте так добры - напрягитесь. Потому как общаться с теми кто не может выразить свою мысль ясно, крайне неприятно.
Сообщение Kuzmin »
Сообщение uldemir »
Уже лучше... вот бы еще научиться вставлять миниатюры.
А схема, действительно, "стандартная". Интересно, а в какое состяние устанавливается второй счетчик делителя, когда разом подаются активные уровни для уст.0 и уст.9? И с практической точки зрения: дребезг контактов не мешает при установке времени? Хотя, при таком способе установки времени, это уже не так важно.
Сообщение Kuzmin »
На счётчике старшего часа лишние 2 контакта smd, между 11 и 12 выводом, сдвинуть влево вверх по питанию для блокировочного конденсатора.
Сообщение suslogon »
Некогда ранее я сразу на трех форумах спрашивал, нет ли у кого информации, когда у нас появились газоразрядные индикаторы. Ответа нигде не последовало, а самый ранний экземпляр, фото которого у меня имелось, был датирован 1966 годом (ИН-2).
И вот попался еще более ранний экземпляр отечественного цифрового ГРИ - ИН-1, МЭЛЗ, 1963г:
Что интересно, баллоны двух экземпляров отличаются по высоте:
Цифры 2 и 5 правильные:
Полагаю, что 1963г - еще не самый ранний для наших ГРИ, посему поиски продолжаются. Буду благодарен любой информации и тем более фото по данному вопросу.
Зы: согласно зарубежным интернетам на западе цифровые ГРИ появились и начали применяться примерно в 1954-1955 годах.
Сообщение BlackAlex »
Ну, баллоны у них у всех разные. Хоть ИН1, хоть ИН4 особенно ин12 - эти вообще - генератор случайных величин. Я как то корпус сделал по чертежам из справочника, и контрольным замерам одной лампы. Потом потребовалось более 200 штук что бы подобрать 3 комплекта по 4 шт. ИН14 тоже этим страдают, но в меньшей степени. В общем точности корпуса ждать не приходится. "Перед сборкой тщательно обработать напильником"
Сообщение TESLight »
Возникла необходимость полечить пару замучанных лампочек, собрал на макетке сей девайсик по схеме Яна. Девайс работает но с некоторыми странностями: при изменении тока лампы (потенциометром) почему-то меняется и частота перебора катодов, причем пропорционально. Иногда генерация вовсе сбивается. В чем может быть причина? :dont_know:
Сообщение Egorka »
Возможно просадка по питальнику,проверьте входное.По схеме там все отдельно,рег тока и рег скорости.
Питание не причем, такая же фигня на 2А нормальном блоке. Мильтивибратор там крайне чувствительный к наводкам. Наладить ломает, выставил и пусть гоняет по кругу, чего его трогать.
Сообщение mss_ja »
Сообщение Egorka »
Красиво,как всегда.
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а): лампы открыты....
:) зачем прятать то, что является сутью изделия?.
Сообщение SLvik »
А орг. стекло чтото прячет?
К тому же они пылятся.
Сообщение Умка »
SLvik писал(а):А орг. стекло чтото прячет?
Оргстекло ломает геометрию и очень сильно бликует.
Лучше закрывать обычным "оконным" стеклом.
Сообщение mss_ja »
из уважения к SLvik иду на нарушение традиций "открытого корпуса"
выпилил "пылающий камин АКАЦИЯ"
еще не доделан. не заматован-не полирован. но общая суть ясна.
морду камину стеклом закрывать не буду. пусть пылает :facepalm:
Последний раз редактировалось mss_ja Чт апр 06, 2017 16:34:52, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Умка »
mss_ja
А ведь отлично получилось!
Как то необычно смотрятся, привлекательно очень :) :beer:
Сообщение xSanders »
to mss_ja необычно но на мой взгляд , если бы окно с лампами сместить немого левее , что бы как бы по центру было . Для восприятия . Но наверно и так как вышло не просто сделать ...
Сообщение mss_ja »
xSanders писал(а):to mss_ja если бы окно с лампами сместить немого левее ,..
это определялось линией, плоскостью нижнего среза. чуть не угадал :facepalm:
окно в нем, определило расположение окна на морде. :dont_know:
Сообщение simexkii »
собрал тут часики
вот эти
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2965636
правда вместо z573m
поставил z570m
появились некоторые проблемы
в секундах(пока собрал только их)в десятках не горит 5,а в единицах постоянно горит 4
помогите разобраться что не так
Сюда перенес.
Последний раз редактировалось simexkii Чт апр 06, 2017 18:02:47, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
