Электронный балласт для ЛДС
PolSerg
Re: Электронный балласт для ЛДС
Сообщение PolSerg »
musor Что характерно, лампочки и за в разы большие деньги имеют точно такую же схемотехнику, отличаются мощностью транзисторов и качеством платы, причем даже в дорогих лампах видел убогие платы от которых трансформаторы отваливаются.... А вот корректора мощности пока ни в одной лампе не видел :))
Slavok47
Сообщение Slavok47 »
neon писал(а):
Slavok47 писал(а):Вот этим можно?
При использовании в цепях с несинусоидальным током
Дак в розетке же синус...
Телекот
Сообщение Телекот »
В розетке синусоидальное напряжение, а ток определяется нагрузкой. И если нагрузка нелинейна значит ток не будет синусоидальным.
musor
Сообщение musor »
кажется тут ГДЕТО уже писали -годны толко измерители исползующий интегрирующий преобразователь -перемножитель на чипе от счетчиков Э-энергии гдето была ветка с этим
mihelson
Сообщение mihelson »
Можно на выход такого измерителя подключить сухой кондер на 1-10 мкФ, если мощность не покажет, то активную от реактивной отличает. Потом подключить диодный мост с фильтрующим конденсатором большой емкости и на него активную нагрузку с известным сопротивлением и тоже посмотреть что покажет. Есть ваттметры которые включаются прямо в розетку - эти вполне нормальные цифры показывают.
musor
Сообщение musor »
да в некоторых из них стоят чипы электроный счетчиков...но увы не во всех...проверка при покупке в магазине обязателна кондер один не даст картины нужна еще и лампа(плита)-активка для калиброваного сравнения...
Добавлено after 7 minutes 16 seconds:
проверка без вскрытия несколких таких показала что им пофиг не тока на косинус но и на напряг
по сути они мерят тока ток и тупо умножают его на константу напряга
(230в) выводя мощность -в основе обычная схема на(по сути тотже USB-тестер ) мк от гнус неспособная к анализу мгновеных значений и разложение в ряды фурье ей не хватаем производителности и памяти...
вот на чипе m430f149-те умеют все что надо даже косинус выведут и реактивку отделно
и к фазе привяжут...
КОТ будь БДИТЕЛЕН не дай МЕНЕЖАРАМ ПСАМ себя обмануть...
Slavok47
да точно, там же в описании прибора
The meter can only measure the active power(real power). It doesn't show Apparent power which includes reactive power and active power
mihelson
У меня вот такой есть http://st19.stblizko.ru/images/product/ ... iginal.jpg
На лампу накаливания 100ВТ показывает 106ВТ (240 сеть)
На кондер 5 мкФ показывает 86ВА и 4ВТ
На их параллельное соединение 136ВА и 110ВТ
Показывает правильно, то есть не от балды, а хотя бы что то считает.
musor
Сообщение musor »
это щитовой на динрейку должен быть и сертификат скоревсего на серьезном чипе -посути счетчик цифровой
такие весма вероятно True RMS
Телекот
Сообщение Телекот »
mihelson писал(а):На кондер 5 мкФ показывает 86ВА и 4ВТ
mihelson писал(а):Показывает правильно, то есть не от балды,
Если он на конденсаторе показывает мощность то значит показания от балды. Его только выкинуть.
neon
Сообщение neon »
musor писал(а):-ШУТИТЬ ИЗВОЛИли? НО УЖЕ НЕ 1АПРЕЛЯ....
речь шла об общих понятиях, а не конкретно про лампочку из магазина для бедных.
mihelson писал(а):Можно на выход такого измерителя подключить сухой кондер на 1-10 мкФ, если мощность не покажет, то активную от реактивной отличает.
не отличит, т. к. измеряет полный ток.
mihelson писал(а):Есть ваттметры которые включаются прямо в розетку - эти вполне нормальные цифры показывают.
показывают то они показывают, только вопрос что и с какой точностью.
Телекот писал(а):Если он на конденсаторе показывает мощность то значит показания от балды.
почему?
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
mihelson
Что значит выкинуть? Ток идет и показывает вольт-амперы правильно, а ватты (4вт) ну утечка же есть у реального конденсатора.
neon писал(а):не отличит, т. к. измеряет полный ток.
Я ж говорю, мой на конденсатор показывает, что вольт-амперы идут, а реальных ватт нет. И сумму правильно ищет.
Телекот
Сообщение Телекот »
Хрена себе утечка 4 Вт :shock: Этот конденсатор будет как печка. Просто в этом измерителе фаза тока задерживается больше чем у напряжения и по этому он так врёт.
musor
Сообщение musor »
это еще норма...другие вобще кстати что там за кондер у него неизвестно...многи дещевые пусковые для моторов имею примерно такие потери ибо по сути они - неполярные литы
Добавлено after 9 minutes 7 seconds:
кстати даже повереные счетчика актива по подключени банки в много мелкофарат дкрутятся-проверь сам и причина банална на проводах и шунтах чето падает... вопрос почему эта цифра болще чем у индукторного счетчика СО2 -а пррста сами знаете кому это выгодно
mihelson
Телекот писал(а):Хрена себе утечка 4 Вт
Да я согласен с этим, но все равно что то измеряет в нужном направлении, а не нагло врет. Там измерение через ТТ и токи до 100А, на прецизионность ставок нет.
Телекот
Сообщение Телекот »
Если 100А тогда простительно. Можно переключатель диапозитивов сделать коммутируя нагрузочный резистор ТТ.
diesel170
Сообщение diesel170 »
Slavok47 писал(а): Вот этим можно? давно собираюсь прикупить, полезная вещь
Есть подозрения, что он брехучий. Надо проверить, как писали выше - лампочкой и конденсатором.
neon писал(а):Если ЭПРА с активным ККМ, то показания тоже будут близки к истине.
Для ЭПРА с активным ККМ достаточно одного миллиамперметра.
Slavok47 писал(а):Дак в розетке же синус...
Напряжение - синус, а форма тока ЭПРА далека от него.
neon
Сообщение neon »
musor писал(а):вопрос почему эта цифра болще чем у индукторного счетчика СО2 -а пррста сами знаете кому это выгодно
опять всемирный заговор? Вы бы лучше прочитали про погрешности тех или иных счётчиков при работе в цепях с несинусоидальным током. Даже в паспорте счётчиков оговаривают допустимый уровень искажений. Выгодно тем, кто хочет думать.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Телекот писал(а):Можно переключатель диапозитивов сделать коммутируя нагрузочный резистор ТТ.
можно на счет диапозитивов по подробнее...
Телекот
Сообщение Телекот »
Допустим если сделать нагрузочный резистор ТТ в 10 раз больше то максимальный ток снизится в 10 раз. Во столько же возрастёт точность измерения на малом токе.
