Помогите пожалуйста переделать схему под другой транзистор.
Сообщение korshyn »
Всем привет, начну пожалуй без нудного вступления и перейду сразу к делу, если вас заинтересует для чего всё это с радостью отвечу :)
Я хочу сделать как можно более мощную зарядку для конденсаторов 5000В 200uF (>600 ватт), на основе полумостовой схемы от индукционного нагревателя, только вместо индуктора стоит трансформатор. Вот схема: https://markobakula.files.wordpress.com ... yer_ih.png
У меня есть Li-pol аккумулятор 25,2 В (заряженный), который способен в пике отдавать ток 210 А. :D
Так как напряжение максимум вырастает до 80 вольт, решил использовать самый восокотоковый транзистор, который мог достать - IRFP4110PbF - даташит: https://lib.chipdip.ru/300/DOC000300452.pdf
Вот общий вопрос который я разобью на несколько маленьких - какие компоненты в схеме нужно изменить, чтобы через транзисторы потекли токи до 100 Ампер (Максимальный безопасный для них ток)?
1) Какой номинал резисторов нужно подобрать к этому транзистору?
2) Сильно но ли увеличится пропускной ток, если на затвор подать не 12 вольт, а 18 вольт? (Замена стабилитрона)
4) Нужно ли изменять индуктивность катушек? Если да, то на какой?
5) На какой номинал нужно заменить диоды?
Очень прошу помочь, и заранее прошу прощение за глупые вопросы.
Схема, которую нужно адаптировать.
Под конкретные транзисторы и напряжение.
(40.09 КБ) 275 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
а у меня будет всего один вопрос. разве этот бред сумасшедшего в состоянии работать? да еще на желтых кольцах, которые заэпешься насыщать...
Сообщение BOB51 »
Рельсотрон или гидроимпульсник?
:wink:
Сообщение Телекот »
Этот бред работать способен, но с ужасными потерями и очень низким кпд.
Сообщение korshyn »
BOB51 писал(а):Рельсотрон или гидроимпульсник?
:wink:
Да, Рельсотрон собственной уникальной конструкции 8)
Как физик я хорош, но вот в электроцепях не очень секу, поэтому кто сечёт прошу помочь. Сам в школе пока учусь и времени углубиться не хватает, но в дальнейшем планируют этим заняться.
Сообщение Плюсик »
AndTer писал(а):Есть шанс что ты не сможешь это собрать и это обнадёживает.
:solder:
Вы изверги что ли? :shock:
На себя посмотрите, что вы в школе выделывали.
А другим считаете нельзя? :dont_know:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p3015249
As писал(а):Конденсатор прятался в карман, а провода через рукав выводились наружу... :roll:
(но засунуть майского жука на ниточке за шиворот впереди сидящей девчонке всё равно было гораздо интереснее... :))) )
Подпись пока не придумал.
Сообщение korshyn »
Да ладно ребят, что вы накинулись на меня? Если бы я прекрасно разбирался я бы не писал сюда, вместо того, чтобы обсирать помогли бы хоть. :(
Да, этот "бред" работает и на нём очень часто собирают повышающие преобразователи. В интернете вы его можете найти набрав "ZVS DRIVER" . С чего вы взяли, что его собирают на железных порошковых кольцах? На сколько я понимаю кольца используются только как дроселя, дабы танзистором не пришёл кирдык. Мотается это всё это дело на нормальном, габаритном ферритовом кольце с хорошей проницаемосью.
Всё, что я пытаюсь сделать, так это увеличить мощность схемы при данном напряжении.
И прошу не воспринимать всё мною сказанное в штыки.
Последний раз редактировалось korshyn Чт апр 06, 2017 18:01:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korshyn »
AndTer писал(а):
Плюсик писал(а):А другим считаете нельзя?
Что то не знаю никого кто бы в детстве баловался с 5кВ и что важно с большими для такого напряжения токами...
А кто сказал, что я им балуюсь? И пожалуй это ты, видёшь себя, как ребёнок, наддумывая вещи, о которых не было ни слова - с чего вы решили, что я решил его на ком-то разрядить?
Я собираю серьёзную научную установку, и прошу не относиться ко мне предвзято. Я обратился сюда с целью о помощи, и если у вас на уме только поражать, то оставьте это при себе, а желающим помочь я выражаю искреннюю благодарность.
Сообщение korshyn »
AndTer писал(а):
korshyn писал(а):А кто сказал, что я им балуюсь?
Работать с таким напряжением, без инструктажа, допуска и защит = баловаться. Причём с последствиями.
Где я писал что на кого то разрядить? Не надо выдавать чужие слова за мои.
Я же сказал относитесь без предубеждений, вы ничего обо мне не знаете, не о том какими знаниями я владею, не о том чем я занимаюсь, не о моих достижениях и даже не знаете мой возраст. Пишите по существу, я серьёзно или удаляйтесь. Я поставил конкретный вопрос с конкретным обращением, и не включайте у себя в голове моралфага, наставника или мамок и папок "Заботясь" о моей безопасности.
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
Re: Помогите пожалуйста переделать схему под другой транзистор.
Есть тут адекватные пользователи готовые помочь? А не диванные эксперты, любящие почесать языком. :facepalm:
Сообщение korshyn »
Столько говна из вас лезет, от одного просто упоминания о том, что я учусь в школе.
Я руководствуюсь фактами в отличии от вас, никакой реальной помощи ( с какой темой и создавал сообщение ) от вас нет, и выражение "Диванный эксперт" тут наиболее применимо.
Сообщение Fuser »
выкинь эту схему, с ней транзисторам быстро придет кирдык.
вбивай в яндексе "пуш-пул на ir2153". просто и надежно.
только сначала почитай про нюансы работы с высоким напряжением и преобразователями в частности, там все не так просто, это я тебе говорю как сын флайбэка :)
про 2153
Сообщение korshyn »
Спасибо за ответ, я поискал пуш-пулы на ирке, но во основном мощность не превышает 200 ватт. Я всегда предельно осторожен с высокой напругой, будь хоть то высокочастотная - если мощная ожоги оставит не малые. Есть варианты мощнее?
Всё же я придерживаюсь пока этой схемы. Транзисторы будут на нормальных радиаторах (раздельных) да и мучатся будут не более 5 секунд пока не зарядят 2500 дж.
tar
Сообщение tar »
Если уж нужны большие токи и большое напряжение, зачем мучатся с 200А и тп. Берите да делайте мостовой преобразователь на ~220, качество конечного тока не так важно поэтому можно брать TL494 и IR2110 что в целом должно уменьшить ток потребления в 20 раз и сможет развивать мощности больше кВт.
[AMS]
Сообщение korshyn »
Да дело то в том, что я собираю портативный реилган, я не могу далеко гулять с вилкой ведущей в карман. :)))
А если серьёзно вот задумка реилгана:
Принцип действия таков: Зазор между внешней стенкой и внутренней жилой коаксиального кабеля подобран так (По кривым Пашена), чтобы напряжения на конденсаторе не хватало для самостоятельного пробоя воздуха, для пробоя необходимо 8кВ, а тут 5кВ. Между внешней стенкой и стрежнем внутри коаксиального кабеля расположен управляющий электрод, на него с строчника подаётся напруга 30кВ, которая поджигает дугу, дав дорогу для разрядки конденсатора, 2500 Дж преобразуются в тепло нагревая внутри газ, до нескольких сотен тысяч градусов (т.к газа там очень малое количество ~ 0,00001 моль, а время разряда конденсатора 0,00053 с, теплообмен с окружающей средой минимален т.к все тепловые процессы очень инертны), и получившаяся плазма под огромным давлением разгоняет снаряд. Диаметр коксильных рельс сам небольшой 4,5-5,5 мм (У коаксильных рельс куда более эффективное "использование" магнитного поля, нежели у стержневых). Снаряды очень лёгкие (и очень твёрдые) => разгоняются до очень больших скоростей и как следствие большое бронепробитие. И в отличии от своих свинцовых братьев не расплёскивается по броне.
С помощью данной установки намотав поверх трубки коил от гаусс-гана, можно стрелять плазменными сгустками, за одно хочу проверить теорию о возникновении шаровой молнии из неорганических веществ, содержащихся в почве.
Вот сама история со спектроанализом: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0 ... 0.BA.D0.B0
Внизу оставил фотки самих коаксиальных рельс, ферритового сердечника, банку полимерную и медную фольгу, которой я буду наращивать внешнюю рельсу (Анод), внутрення (Катод), ибо анод сильнее греется.
Конденсатор буду собирать из попарно запаралеленных и последовательно соединённых (10штук) электролитов на 500 вольт 1000uF, разность в ёмкости буду нивелировать грамотно параллеля, из того, что вышло рассчитаю максимально безопасную для них напругу и буду плясать от этого. (о возможности перенапряжения отдельных конденсаторов знаю). Кстати, завтра их с почты забираю.
Целью моего проекта является усовершенствование имеющегося рельсотрона и повышение его КПД (про преобразователь молчу), как бы это глупо и пафосно не звучало.
аккум
(58.48 КБ) 455 скачиваний
Аккум
(66.59 КБ) 308 скачиваний
То чем буду наращивать толщину.
(14.04 КБ) 442 скачивания
Сердечник
(20.65 КБ) 433 скачивания
Коаксиальные рельсы
(10.7 КБ) 389 скачиваний
Последний раз редактировалось korshyn Чт апр 06, 2017 19:21:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Serj66610 »
Вместо разрушения-займитесь созиданием(мира).
Сообщение korshyn »
Я созидаю, чтобы разрушать. Я злой школьник, мне можно. А вообще изучение шаровой молнии очень даже перспективное созидание т.к По описанию очевидцев она порой существует минутами, учитывая факт того что она находится в окружающей среде её давление должно быть 1 атм и плотность сравнимая с воздухом, а жёлто-оранжевый цветовой диапазон свидетельствует о температуре не меньше 2000 градусов по Цельсию. Это всё сводит только к двум мыслям 1. либо, то из чего она сделана очень теплоёмкое и с крайне низкой теплопроводностью 2. ,либо внутри проходит какая-то неизвестная химическая (физическая) реакция с большим выделением тепла. Ибо при такой температуре потери в окружающую среду просто огромны.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
Я так понимаю, кроме меня самого никто не займётся подбором номиналов резисторов, так что пойду займусь делом.
Сообщение Телекот »
Тебе уже не раз говорили для большей мощности нужна другая схема.
Сообщение korshyn »
А сколько с этой можно снять?
Я вас услышал, и верю что это схема хлам и крайне не стабильная, без каких-либо защит.
Так я альтернатив других не вижу.
Сообщение Fuser »
korshyn писал(а):пуш-пулы на ирке, но во основном мощность не превышает 200 ватт.
что за ерунда! с 24в аккума можно легко снять и 1000вт! мощность ограничена лишь применяемыми транзисторами, источником питания, и габаритами силового трансформатора. а схема получается на порядок проще чем с 494й, ибо стабилизации напряжения не требуется, а больше у 494й преимуществ в данном случае нет.
если параллелить баян мощных транзисторов, то можно также поставить умощняющий драйвер выхода - TC4427 или UCC27425 или просто транзисторные повторители.
Сообщение korshyn »
Чувак :beer: , я ждал подобного ответа . А схема есть :o
Я совсем бум-бум, без схемы самостоятельно собрать не смогу :?
