Хорошая сверлилка из доступных материалов
oleg63m
Re: Хорошая сверлилка из доступных материалов
Сообщение oleg63m »
tihohod писал(а): Надо 48в БП подыскать.
От принтера епсон, самое то, там 42 вольта и можно регулировать еще, если переменник поставить.
но мне пришлось сматывать обмотку до 24. пашет. и моща прибавилась, за счет К трансформации :beer:
Я его полностью поддерживаю.
BAZZ
Сообщение BAZZ »
а что это за шпиндель ? по этому сочетанию слишком много вываливается в поиске, на каких оборотах бесшумен ?
tihohod писал(а):300 китайский CNC шпиндель 200W 52mm ER11.
tihohod
Сообщение tihohod »
BAZZ писал(а):а что это за шпиндель ?
Китайский 200 вт. Вот такого вида:
(прошу не считать за рекламу - взял первую подходящую картинку из инета).
Ну не совсем бесшумен, конечно, но по сравнению с воем дремеля он мурлычет как котенок.
У продавца написано 24 в. - 6000 об/м, 48 в. - 12000 об/м.
vem566
Сообщение vem566 »
Вот, епта, китайцы наловчились. Я такой хочу. Будем искать.
selenur
Сообщение selenur »
у меня похожий мотор только на 300 ватт, и с верху ещё крыльчатка, т.к. при 48 вольтах через пару минут без охлаждения сильно нагревается, а так работает часами и не греется.
И после дремеля звук конечно куда тише... :-)
Обо мне: selenur.ru
-Valerius-
Сообщение -Valerius- »
А вот можете меня просветить- сколько реальных! Ватт в этом шпинделе? Поскольку китайцы очень любят завышать данные. Ну так.. типа в пике в течении 2 секунд - 200 Вт. А так- в режиме S1 ( продолжительный ) 30 Вт.
Или 200 Вт- это потребляемая мощность в режиме короткого замыкания?
ypppu
Сообщение ypppu »
Вроде ж тема про сверлилку для плат. Куда там 300 Вт девать? 50 максимум. Текстолит можно и на низких оборотах сверлить, если сверло острое. Я пробовал шуруповёртом - так даже пыли меньше, все больше опилки и стружка. А на высоких оборотах требования к заточке можно снизить - всё равно проковыряет. Но мелкая стеклянная пыль вредна для здоровья.
selenur
Сообщение selenur »
300 ватт для сверлилки конечно перебор, но в данном китайском моторе что мне понравилось, это люфт оси практически отсутствовал в отличие от китайских дремелей, которыми пользовался раньше. А вот высокие обороты до 12000 хорошо подходят для использования китайских твердосплавных сверл.
Обо мне: selenur.ru
oleg63m
Сообщение oleg63m »
300 ватт....
была у меня автомагнитола 700 ватт, стерео. динамики стояли 0,25 ватт и микросхема на выходе дип 16 ног, без радиатора даже. Так что китайская вата она она намного отличается от нашей, которая в ДПМ напихана :)))
BAZZ
Сообщение BAZZ »
почитал некоторые отзывы в лотах на али - частенько пишут что комплектный патрон имеет биение и народ заказывал отдельно потом.
он видимо на подшипниках, щеточный и не разборный ?
он так же греется на 48в как и выше в комментарии с обдувом ?
цангу под твердосплав 3,175мм помоему то же отдельно докупать ?
selenur писал(а):что мне понравилось, это люфт оси практически отсутствовал в отличие от китайских дремелей, которыми пользовался раньше. А вот высокие обороты до 12000 хорошо подходят для использования китайских твердосплавных сверл.
tihohod
Сообщение tihohod »
BAZZ писал(а):почитал некоторые отзывы в лотах на али
Мой 200W пришел с цангой 3.175 в комплекте. На биения не жалуюсь, сверло стоит как влитое. Люфты меньше порога моего восприятия. Брал, правда на ebay, а не али, но они все одного разлива, наверное. Щеточный, да. Наверное на подшипниках, на чем же ещё? Думаю, разобрать можно. На 48в не гонял за неимением, но СерыйВолк писал, что заметно греется даже на холостых.
Последний раз редактировалось tihohod Сб апр 08, 2017 05:12:45, всего редактировалось 2 раза.
selenur
Сообщение selenur »
Я покупал так-же цельным комплектом: мотор, блок питания, цанга.
Данные моторы в китае делают все кому не лень, и некоторые производители действительно делают очень не качественно.
А ещё по почте пока дойдет умудряются вал погнуть.
Обо мне: selenur.ru
ypppu
Сообщение ypppu »
Поэтому многие берут отечественный ДПР / ДПМ и покупают к нему хороший патрон (типа proxxon). Остаётся сделать переходник на вал.
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
Для цанги ER11 очень хорошо подходит двигатель RS-775 - у него вал 5 мм , садится цанга на вал с посредством нагрева феном.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
tihohod писал(а):Думаю, разобрать можно.
Там цанга на вал на горячую посажена. Мне её снять так и не удалось.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
съемник надо применять. я таким образом снимал шкив с одного моторчика. вернее их было 2. с первого пытался снять ответкой, пинцетом и клином, а так-же простым подогреврм феном. результат- сломал вал. со вторым не стал так издеваться. нашел подходящую пластину из качественной стали, которая по толщине прошла под шкивом. мне повезло, пасстояние оказалось почти 3 мм. пропилил продольный паз . затем с 3х сторон относительно конца пропила просверлил 3 отверстия 5,2 мм. и и точно так же просверлил такие же отверстия в еще одной пластине 6 мм толщинной. по центру этой пластины просверлил отверстие под винт подходящего диаметра и нарезал резьбу. потом это все собрал на двигателе с валом, нагрел горелкой шкив до потемнения, и вкручивая центральный винт выдавил из шкива вал
SIM31
Сообщение SIM31 »
ypppu писал(а):Поэтому многие берут отечественный ДПР / ДПМ и покупают к нему хороший патрон (типа proxxon). Остаётся сделать переходник на вал.
На алиэкспрессе и есть переходники (2мм .. 5мм) с патронами сразу.
Catshtein
Сообщение Catshtein »
Но на 3мм там не нашел. Если кто встречал киньте ссылку, пожалуйста.
BAZZ
Сообщение BAZZ »
что то начинает проясняться с китайскими нанотхнологиями...
Последний раз редактировалось BAZZ Вс апр 09, 2017 17:57:46, всего редактировалось 3 раза.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[quote="BAZZ"]что то начинает проясняться с китайскими нанотхнологиями...
мотор неплохой для станочка
Последний раз редактировалось oleg63m Вс апр 09, 2017 18:58:39, всего редактировалось 1 раз.
