БГ разрешил свою музыку даром скачивать, а остальные жопятся. Я пробовал Полину Гагарину запостить, как цветомузыка работает - ютуб сказал, что видео будет без звука Пришлось это.
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Схемка пока что состоит из отладочной платы STК500, делителя напряжения из 2 резисторов и разделительного конденсатора 47 мкФ на аналоговый вход. ну а на выходе - линейка из 32 штук WS2812. Микроконтроллер - atmega32 на частоте 16 МГц. Вот и вся схема.
Выкладывать особо и не чего... над кодом пока продолжаю работать.
А цвета вживую еще красивее
Заголовок сообщения: Re: Цифровая цветомузыка - первые результаты
Добавлено: Сб апр 08, 2017 08:32:11
Рейтинг сообщения:0
алгоритм не понятен. Это индивидуальная задумка? Как говорится, за труд - плюс! Ищите дальше!
Добавлено after 16 minutes 44 seconds: да, несколько лет назад прикупил наборчик в Мастер-Ките. вот ссылка на него. может натолкнет на мысли! http://www.olimp-z.ru/mp724
я никогда не занимаюсь повторением чужих проектов, у меня всегда все проекты оригинальные, даже если велосипед.
а по поводу алгоритма - он классический: частотное разделение на 3 полосы НЧ, СЧ и ВЧ соответственно для красного, зеленого и синего цвета. для уменьшения мерцания яркость каждого цвета затухает плавно, а нарастает быстро. дополнительно для уменьшения монотонности в алгоритм добавлен анализ ритма, в соответствии с которым происходит перемещение световых пятен вдоль по линейке.
во время тишины работает "канал фона" - случайным цветом в случайном месте плавно загораются и погасают огоньки...
все это делается не на компьютере при помощи плагина к винампу или еще какому-то плейеру, а автономно, анализом сигнала с выхода звуковой карты. в принципе, можно и микрофон добавить, просто пока что я схемой не заморачивлся особо...
Вообще выглядит симпатично. И те, кто музыкой недовольны - а вам кого надо - рэпера без голоса с "песней" без ритма?
А перемещение как сделано - закольцовано так, что цвет, сдвигаясь и дойдя до края, появляется с другого конца шкалы, или дойдя до конца, цвет перемещается обратно?
Перемещение сделано так, что в зависимости от соотношения ритма и средней громкости происходит сдвиг пятен вверх или вниз. то есть возможны случаи, когда они ходят туда-сюда. Но если добрались до края, то выползают с другого конца
Добавлено after 1 minute 31 second: Кстати, вопрос зрелищных эффектов актуален. я пробовал разные, пришедшие мне на ум, но показанный на видео и описанный ранее - лучшее, что получилось. Если есть идеи, как сделать - был бы признателен...
Повторяю: если я "заряжаю" что-то поживее, ютуб говорит, что из-за авторских прав видео будет без звука. Практически 99% музыки он определяет, как "авторскую".
Не Ю-Трубом единым... http://muzofon.com/ Там я находил даже наши студенческие-туристские-дворовые песни 60-х. И П.Гагариной там ссылок - на многие десятки страниц. И нет геморра выцеплять звук из видеофайла.
Добавлено: Сб фев 17, 2018 04:06:08
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 163
Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 08:17:42 Сообщений: 744 Откуда: Караганда, Казахстан
Рейтинг сообщения:0
Джазуху какую-нибудь 50-летней давности. Только с бас-гитарой, а не с контрабасом.
Кстати, к вопросу о палитре. Традиционная интерпретация низкие частоты - красный, высокие - синий, ИМХО, неправильная. Когда-то, давным-давно, когда мы клепали цветомузыку на тиристорах и крашенных лампочках накаливания, я даже небольшой опрос провел. Большинство опрошенных, естественно, толком ничего не сказало, а вот из имеющих свое мнение по этому вопросу, большинство отметило, что у них басы ассоциируются с чем-то синим или даже зеленым, а вот взвизгивающие высокие - с красным. Чем отображать средние, однозначного ответа не было.
_________________ Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Роман, добрый день. Посмотрел видео - визуальные эффекты классные; лайкнул )) Периодически сам задумываюсь что-то аналогичное для начинающих нарисовать. И хочу поделиться мыслями, т.к. Вы ближе к реализации. Каков сценарий использования? Подал питание и гирлянда должна начать работать (светить или мигать не суть... по ситуации). В связи с этим hd44780 не нужен. ДУ... это баловство, пока найдёшь его, пока цмыкнешь. И энкодер избыточен, достаточно кнопки для выбора режима. Ах да, ещё и карта памяти. Ром, я понимаю что это творческая потребность, оценка своих возможностей в реализации многозадачности, далекоидущий план вывода анимации (видео) на панель из гирлянды... Но хочется проще. 1. МК в корпусе на 8 ног (если нужна скорость, пусть будет внешний кварц) 2. Долой провода! Нужен микрофон. 3. В сторону гирлянды одна линия. 4. Остается две линии на кнопки (и как вариант вместо 3 и 4 пунктов - старые добрые аналоговые лампы накаливания). Важный вопрос, в какой 8-пиновый влезет БПФ? по-любому должен быть план "Б". ? Где тот Роман, который 10 лет назад в хорошем смысле покорил меня примитивной схемой спектроанализатора на макетке
микрофон - не проблема, ОУ все равно остается. ЖКИ не нужен - можно не ставить, не проблема. кнопки - не проблема. 8 ног - проблема. я не в курсе, есть ли среди STMxx или других мощных МК восьминогие, но среди AVR таковых нет - максимум, attiny85. увы, БПФ она не потянет, т.к. не имеет аппаратного умножителя, а с программным будет крайне низкая производительность. Так же увы - кварц к ней не прилепить, а внешний генератор - это минус одна ножка, и остается одна кнопка - будет довольно неудобно... можно покумекать с алгоритмами фильтров и, наверное, что-то получится... но по-моему, это тупик: удобства не будет, а следовательно, и удовольствия.
на 8-ногих можно сделать автомат, который будет гонять по кругу какие-то эффекты, возможно, как-то реагируя на звук... но не цветомузыку.
ntv писал(а):
Где тот Роман
ну, кое-что осталось еще
