Помогите с ремонтом БП everest 85 plus 700
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение RuBear »
Всех Приветствую!!! :) Народ я не специализирусь на ремонте техники,друг отдал блок питания почти новый.
С его слов:" неряшливые специлалисты чё то коротнули там отвёрткой, и за новым поехали" старый он мне отдал...так как блок чистенький новенький жалко выбрасывать,поэтому прошу у вам помощи!! :cry:
Вообщем разобрал я блок,обнаружил что замыкание произошло на радиатор Силовых транзисторов Q10 Q11 заменил их на новые,вместе с ними за одно(такака на одном радиаторе был)D11RHRP860
решил запустить блок просто молчит....визуальный осмотр не к чему не приводит уже неделю))
При попытке померять дежурку(фиолетовый) либо питание(зеленый) что то появляется на тестере на доли секунды и все(только при1 запуске)
Конденсатор 420v470uf постоянно приходится разряжать, напряжение на нёём меняется от 308-315 может ещё по больше и чуть ниже,вообще тихонечко гуляет.опускается,поднимается..
на 5ом контакте микросхемы dm311 напряжение скачет от нуля до каких то соток.
Контрольные точки что указаны на схеме пустые,там нету не чё...)
Вообщем как я понял даже дежурка не работает ,и приехал какой то кондёр? подскажите народ может у кого то было подобное куда копать ,где что померять( так как прибора для проверки кондёров нету....да и визуально не одного вздутого ни намёка все плоские как блин...не черноты на плате все чистенько все как новое)
(171.48 КБ) 1569 скачиваний
нет ничего невозможного
Сообщение RuBear »
Привет народ... нашёл неисправный стабилизатор z42 заменил на новый номиналом 5,6в.
включил в сеть через лампочку,лампочка загорает и тухнет .
произошёл хлопок dm311 разлетелась :( :( :(
хотя вместо предохранителя была лампа как?? как микруха могла разлететться ?стабилизатор больше чем нужно?или наоброт я его впаял хотя такое невозможно так как 3 раза перепроверял и по схеме смотрел
Последний раз редактировалось RuBear Сб апр 01, 2017 11:42:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RuBear »
Товарищи помогите пожалуйста какой номинал доложен быть у z42 (((((( щяс dm311 ещё покупать я уже вложился в этот блок ппц, может все таки кто то поможет?
Сообщение vlasovzloy »
Меняй оптопару, тл431 и саму шимку. Стабилитрон можно и не ставить
Сообщение RuBear »
Спасибо Вам большое за ответ обязательно поеду закуплю все на днях .
Стабилитрон выпаяю.
Сообщение Martin76 »
RuBear писал(а):неисправный стабилизатор z42 заменил на новый
Нужно с причиной неисправности бороться, а не со следствием. Причина в таких БП - дохлые конденсаторы С15, 43 по схеме. Даже если они с виду "красивые и хорошие", то менять не глядя на новые.
RuBear писал(а):хотя вместо предохранителя была лампа как?? как микруха могла разлететться ?
В конденсаторе 470мкф запасено энергии на то, чтобы взорвать десяток таких микросхем, еще и вместе с силовыми ключами. Лампочка защищает сеть, мост, дорожки на плате в первую очередь.
Последний раз редактировалось Martin76 Сб апр 01, 2017 12:38:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RuBear »
Martin76 писал(а):
RuBear писал(а):неисправный стабилизатор z42 заменил на новый Нужно с причиной неисправности бороться, а не со следствием. Причина в таких БП - дохлые конденсаторы С15, 43 по схеме. Даже если они с виду "красивые и хорошие", то менять не глядя на новые.
я понимаю, кстати забыл упомянуть что когда стабилитрон менял заменил С 43 С 44 ...хорошо заменю ещё и С15..
Просто дело в том что видите блок умер не своей смертью а замыканием отвёрткой) :)
Спасибо!! :)
Сообщение RuBear »
Всем Привет! заменил шим, оптопару, и тл431, выпаял стабилитрон, все проверил прозвонил. включил в сеть минус шимка(((
что дальше делать? что искать?
Сообщение catboy »
D41, D40 проверили? Присмотритесь к R4A. Может соплю где повесили при пайке. Ну и сетевую банку желательно заменить на новую. Шим дежурки чаще всего улетает из-за неё (может периодически в обрыв уходить).
При всех исправных элементах должно работать, где то чтото недопроверил
Сообщение RuBear »
catboy писал(а):D41, D40 проверили? Присмотритесь к R4A. Может соплю где повесили при пайке. Ну и сетевую банку желательно заменить на новую. Шим дежурки чаще всего улетает из-за неё (может периодически в обрыв уходить).
Да только что проверил все в норме) r4a хороший сопротивление показывает.
Все рассматриваю все прозваниваю,один момент смущяет С15 звонится в обе стороны,кондей достал все равно звонится((
vlasovzloy писал(а):При всех исправных элементах должно работать, где то чтото недопроверил
Видите дело в том что тл431 и оптопара(новые которые я купил) прозваниваются точно так же как и старые ,т.е. вывод что оптопара с регулируемый стабилитрон были исправны....
Странно очень ,после удаления стабилитрона начало взырватся шим.... и да когда включал в сеть 1 раз на 1 секунду что то щёлкнуло будто..через 3 сек ещё раз включил и тогда бахнула шим,не чего на контактах для включения не замыкал т.е.(зеленый-черный провод) я вот понять не могу где искать проблему и какого характера она должна быть....коротыш?в обвязке шим?
Ещё момент шимка у меня стояла BH0270a я заменил на Dm311....и конденсатор С15 его номер С41 и он не 50v22u а 50v47u такой стоял с завода здесь...я 50 раз перепроверил по дорожкам это он точно... остальные же элементы все чётко совпадают со схемой,номера и т.д.
Ещё небольшая предистория когда мне блок отдали...были закороченны ножки на питние жёсткого диска(это в выходящих проводах уже) и видимо из за этого что закоротили при попадании отвертки на корпус+радиатор q10 q11 произошёл выход из строя блока(это я так подозреваю)
q10-11 стояли p21nm60n я заменил(в магазине сказали аналоги) на 20n6503
добавлю ещё фото как уже замучал блок) помоги пожалста люди добрые) :)
smv
Сообщение smv »
Для Dm311:
Z 41 = 18 В
Z 42 = 3.3 B
И с чего ты взял, что BH0270a и Dm311 взаимозаменяемы?
Последний раз редактировалось smv Пт апр 07, 2017 12:41:11, всего редактировалось 1 раз.
ну во первых bh0270 частота 100кГц, у дмки 67кГц. С15 в коротыще может быть если Д41 или Ц41 пробиты или кз питания основной шимки или ккм
Сообщение RuBear »
smv писал(а):Для Dm311:
Z 41 = 18 В
Z 42 = 3.3 B
спасибо понял буду искать BH0270а ...может аналоги какие то есть?неподскажите пожалуйста :)
и был бы очень благодарен если подскажете номиналы тогда z41 - 42 для BH0270a
vlasovzloy писал(а):С15 в коротыще может быть если Д41 или Ц41 пробиты
д/ц 41 я проверю,спасибо.
vlasovzloy писал(а): или кз питания основной шимки или ккм
подскажите питания основной шимки - что это за шимка? :oops:
и ккм что это? :oops: :oops:
ну ты только выложил часть схемы дежурки. ищи полную схему или все наименования микросхем хотя бы напиши
Сообщение RuBear »
в первой части схемы так скажем в силовой "BH0270а" и "CM6800g"
во второй около выводов питания" PS223P10243A1F" рядом "Т75180 004 J74A2"(первую букву не разберу вторая может быть и не Т)
smv
Сообщение smv »
Для bh0270a, я бы поставил:
Z 41 = 18 В
Z 42 = 5.6 B
Последний раз редактировалось smv Пт апр 07, 2017 14:10:33, всего редактировалось 1 раз.
http://www.champion-micro.com/datasheet ... CM6800.pdf
13 нога питание. скорее всего туда идет питание с С15
smv
Сообщение smv »
vlasovzloy писал(а):http://www.champion-micro.com/datasheet ... CM6800.pdf
Согласен. Значит Z 41 не более 18 вольт.
Сообщение RuBear »
Ц41 имели ввиду Z41?
выпаял Z41 короткое ушло. z41 звонится в обе стороны
smv писал(а):ля bh0270a, я бы поставил:
Z 41 = 18 В
Z 42 = 5.6 B
Спасибо Z42 я угодал) но установив его шим разлетелась) старый в обе стороны звонится)
vlasovzloy писал(а):13 нога питание. скорее всего туда идет питание с С15
13 ножку проверить на коротыш на корпус я правильно понял?) :)
получается вот его обвязка на всякий Изображение
Вообщем получается:шимку, стабилитроныZ 41 = 18 В Z 42 = 5.6 B оба менять? или z42 можно не ставить?
Вернуться в «Ничего не работает»
