Помогите найти схему преобразователя напряжения 5-3,3 вольта
Помогите найти схему преобразователя напряжения 12-3,3 вольта, или 5-3,3 вольта, хочу системник в машину запихать. Пожалуйсто помогите!
В некоторых блоках питания АТ и даже АТХ устновлены параметрические стабилизаторы из 5в в 3,3в
Спасибо!Yellow Tiger писал(а):Из 12 в 3,3 - греться будет сильно.
Подбирай импульсный DC/DC преобразователь на нужный ток, а схему бери из ДШ. Например, LM2596T-3.3 - вход - до 45В, выход - 3,3В/3А (есть и на 5В); из обвески - два электролита, один шоттки, один дроссель. Есть и на 5А.
А подскажите пожалуйста что значит в этой ссылке
http://cxem.net/comp/comp49.php
ATX разъем питания материнской платы
Там есть выводы: Power Good; +5 В Standby; Power Supply On
Объясните пожалуйста их значение
Тут LM2596T не поможет, 3 ампера не спасут. Тем более, ели там в системнике хороший процессор,мать, и так далее то ток только от 5 в нужен минимум ампер 15 , не говоря про остальное. Если ты действительно хочешь комп в машину , то проще ноутбук взять и купить\сделать к нему преобразователь напряжения, а на обычный системник...это смотри токи написанные на БП и делай преобразаватели исходя из этих параметров.
Значит так..
+12 в делаешь на LT1083 либо на другом стабилизаторе с малым падением напряжения вх-вых.
+3,3в на LM2678
А вот +5в и -12в это надо искать схемы.
Хотя идеальный вариант - это сделать импульсный преобразователь...но тогда самому придется мотать трансик. И от туда получать все напряжения. Можно найти подобную схему и немного токо видоизменить ее.
+3,3в на LM2678
Мяу всем..
JohnBoen..
Значит так..
А если входное напряжение на аккумуляторе упадёт ниже, чем минимальное для стабилизации ?
А вот идеальный вариант - это сделать импульсный преобразователь... - это действительно идеальный вариант...
JohnBoen..
Значит так..
Проще установить преобразователь 12 в 220V 400W, далее запитать комп c монитором
