Помогите найти схему преобразователя напряжения 5-3,3 вольта
Сообщение Takker »
Помогите найти схему преобразователя напряжения 12-3,3 вольта, или 5-3,3 вольта, хочу системник в машину запихать. Пожалуйсто помогите! :?
Сообщение Илья79 »
В некоторых блоках питания АТ и даже АТХ устновлены параметрические стабилизаторы из 5в в 3,3в
Сообщение Takker »
а можно поподробнее, можно схему или как мне найти в блоке именно ту часть?
Сообщение Yellow Tiger »
Из 12 в 3,3 - греться будет сильно.
Подбирай импульсный DC/DC преобразователь на нужный ток, а схему бери из ДШ. Например, LM2596T-3.3 - вход - до 45В, выход - 3,3В/3А (есть и на 5В); из обвески - два электролита, один шоттки, один дроссель. Есть и на 5А.
Сообщение Takker »
Yellow Tiger писал(а):Из 12 в 3,3 - греться будет сильно.
Спасибо!
А подскажите пожалуйста что значит в этой ссылке
http://cxem.net/comp/comp49.php
ATX разъем питания материнской платы
Там есть выводы: Power Good; +5 В Standby; Power Supply On
Объясните пожалуйста их значение
Сообщение Илья79 »
Вот схема блока питания АТХ300
49182.djvu
(21.06 КБ) 419 скачиваний
Сообщение JohnBoen »
Тут LM2596T не поможет, 3 ампера не спасут. Тем более, ели там в системнике хороший процессор,мать, и так далее то ток только от 5 в нужен минимум ампер 15 , не говоря про остальное. Если ты действительно хочешь комп в машину , то проще ноутбук взять и купить\сделать к нему преобразователь напряжения, а на обычный системник...это смотри токи написанные на БП и делай преобразаватели исходя из этих параметров.
JohnBoen писал(а):Тут LM2596T не поможет, 3 ампера не спасут
Про величину тока или про то, какой комп, ничего не было сказано - откуда уверенность, что DC/DC (не LM2596T, а именно импульсные DC/DC, про которые я и говорил) - не спасут? :))) Системники и DC/DC - разные бывают... 8)
Согласен , что разные преобразователи бывают...просто я именно про 3А говорил. :)) А вот системник наврятли будет меньше 10а жрать :)).
JohnBoen писал(а):просто я именно про 3А говорил.
А вот это зря - я же на нем не настаивал! :))) Просто, он мне первым из коробки попался, и я его назвал, чтобы направление поиска задать. :wink:
Сообщение Takker »
Спасибо, но комп у меня будет стоять пентиум 3, не думаю что он много сьъест, тем более у него блок на 90w
Сообщение Takker »
Вот характеристики:
+12v - 1.5A max
+5v - 12A max
+3.3v - 6A max
-12v - 0.2 max
+5v SB - 0.72A max
Значит так..
+12 в делаешь на LT1083 либо на другом стабилизаторе с малым падением напряжения вх-вых.
+3,3в на LM2678
А вот +5в и -12в это надо искать схемы.
Хотя идеальный вариант - это сделать импульсный преобразователь...но тогда самому придется мотать трансик. И от туда получать все напряжения. Можно найти подобную схему и немного токо видоизменить ее.
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
JohnBoen..
Значит так..
А если входное напряжение на аккумуляторе упадёт ниже, чем минимальное для стабилизации ?
А вот идеальный вариант - это сделать импульсный преобразователь... - это действительно идеальный вариант...
Я тож про это думал...вдруг ниже упадет..., но надеялся, что у него очень хороший аккумулятор :)
Тогда лучше отрабатываем "идеальный вариант"
Сообщение МитяРа »
У любого, даже хорошего аккумулятора нижнее напряжение - около 10-11 вольт...
Сообщение Илья79 »
Проще установить преобразователь 12 в 220V 400W, далее запитать комп c монитором
Проще воспользоваться поиском... Схем переделки обычного АТХ для работы от 12 вольт в сети много, в том числе, и без перемотки трансформатора... Да и деталей для доработки нужно немного...
Сообщение Takker »
Спасибо всем я нашёл!!!
Вот ссылка кому надо
http://cxem.net/comp/comp77.php
