Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель А. Агеева
Текущее время: Сб апр 04, 2026 13:01:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1026 ]     ... , , , 37, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель А. Агеева
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 16:51:04
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 507
К Вам никаких претензий. Я о техническом решении.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 17:12:00
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 97
все равно не буду выносить на обсуждение скажу что оос одна только. общая,вложенных нет
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 17:12:51
Максим_В писал(а):
а это по той схеме ,которую отослал,там никакого полюса на 130кгц речи не идет,нет таких оу ,чтобы это реализовать
AD8011?
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 17:15:42
Карма: 26
Andrew_1 писал(а):
AD8011?
засвистит да и смысла нет
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 08:38:59
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 146
Максим_В писал(а):
ну для форсирования скорости нарастания в эмиттеры с входа ВК подал обратную ос .Повышает резко устойчивость и фронты меандра становятся круче .
Все же просто до чертиков и главное легко реализуется самая лучшая зашита от перегрузок.
ага, понятно, положительная таки ОС. т.е., где-то на ВЧ добавляет усиление, что эквивалентно добавлению нуля, который компенсирует один из полюсов. элементы как-то подбирались? тут же легко можно получить провалы/выбросы на АЧХ.
насколько я понимаю, на звуке это сказывается скорее положительно. ну, опять же, вопрос: допустим, в это место мы поставим условный триггер. скорость нарастания у него будет ещё больше, зашкаливать, но к звуку это будет иметь отношение?
по С4: его влияние, опять же, как-то фиксировалось? потому как, с одной стороны, мы убиваем начало фронта, с другой, скорость нарастания в начальном участке определяется скоростью перезаряда этой ёмкости, что опять же, снижает динамику. ну и постоянная времени С4R14 настолько мизерная, что говорить о существенном влиянии этой ёмкости как-то не очень.
тем не менее, для АЧХ усилителя с ООС это имхо дополнительное НЧ звено. правда, его действие может быть и положительным.
Щас, погуглю...
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 14:11:59
Карма: 26
Где вы ПОС нашли то?
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 23:39:17
Карма: 26
Куда все разбежались ?,,,
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 12:26:34
Карма: 15
млин, занятость, некогда любимым делом заняться:(
ну, предположим, на базе транзистора (фиг знает, какое он Q, ну, там, где R12 в эмиттере) увеличивается напряжение. его ток коллектора растёт. при этом происходит перераспределение токов на резисторе R16. ток через транзистор Q5 уменьшается, что вызывает уменьшение напряжения в его коллекторе. соответственно, происходит уменьшение напряжения в эмиттере (где R12 в эмиттере) через тот самый R12. это уменьшение вызывает увеличение тока коллектора первоначального транзистора. круг замкнулся: увеличение напряжения на базе приводит к непропорциональному увеличению тока коллектора. если учесть огромный к-т усиления УН, то такая связь может быть весьма существенной.
кстати, не могли бы вы скинуть и на меня файлик МС? интересно.
Щас, погуглю...
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 16:03:25
Карма: 26
Чуть позже сброшу
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 19:40:21
Карма: 24
Странная схема, баланс на выходе убежал. Файл в МС11 ниже. Вроде бы перерисовал точно.
Maxim_V_PA.rar [6.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 20:11:41
Карма: 26
А нахрена смещение то у генераторов тока на вход вк замкнули?Это про R24. А диоды на входе почему не поставили? Их же емкость входит в коррекцию.
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 21:03:34
Карма: 24
На схеме замкнулось, просмотрел. Диоды имеют емкость 1-2 пФ. Скорее всего не влияют. Поправил, без диодов. Баланс и стабильность в норме. Искажения великоваты.
Первый полюс в районе 67 кГц. Для тока покоя ВК =88 мА R20=360R
Maxim_V_PA.rar [8.68 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 21:28:35
Карма: 26
В уне столько же элементов как и в ланзаре,ВК упрощенный .А сравните параметры ланзара и этого .
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 21:37:03
Карма: 24
Ланзар по модели не смотрел. В этом для уменьшения TIM искажений по входу нужен ФНЧ как на картинке, полоса по входу 75 кГц.
Схема имеет право на существование. Но спектр гармоник -80 дБ довольно длинный, как у многих подобных. Если R27=R28=30кОм, то выбросы на базе Q4 исчезают полностью, задержка выходного каскада по контуру ООС стала значительно меньше и можно расширить полосу входного фильтра для ограничения спектра.
NO_TIM_PA.png [156.14 KiB]
LOWPASS_TIM_BASE_Q4.png [128.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 02:13:17
Карма: 26
на 100кгц 8ом у меня в финишной схеме 0,01% искажений на максимальной мощности. полюс на 135кгц. ВК тройка мощная . усь сабовый канал для качествееного суббаса .Скинул вам в личку ссылочку на схему ф микрокапе.
Добавлено after 3 hours 38 minutes 25 seconds:
кстати данный усилитель ведь по сути однокаскадник
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 08:26:51
Диоды включены встречно параллельно. Плюс, параллельно им - емкость. Думается мне, что все-таки влияют.
Так и есть. Входной повторитель и УН в виде каскода. "Короткий" тракт.
Последний раз редактировалось Andrew_1 Пт апр 07, 2017 16:30:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 09:06:39
Карма: 26
После базара на веге мне чет уже не хочется ничего выкладывать .
Плату стоит рисовать или нет?
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 12:05:09
Однозначно стОит!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 17:34:38
Карма: 26
В даташите ёмкость диодов небольшая у 1н4148/4448 , чуть больше у кд512/522/521 . но в реале ёмкость их может и побольше быть! Да и при пере7рузке они вход защищают , стоят копейки , особо наши .
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 19:19:21
Карма: 24
Посмотрел Ваш файл. Большой небаланс по выходу-140мВ. Это связано с Т- образной ООС. Для такого решения лучше применять дополнительный активный интегратор на ОУ в цепи ООС.А так приходится подстраивать одним из резисторов 16ком до 20 ком, что плохо-гармоники возрастут примерно в 1.5 раза, или придется делать дополнительный источник смещения входа для балансировки выхода. . Вполне можно отказаться от цепей на Вашей схеме R15 C15, R18 C16, R20 C17,R21 C18. Емкости C22,C24 увеличить до 33 пФ ( 47пФ). Полоса первого полюса 35-45 кГц при запасе по фазе 79-80 град. Схема достаточно простая, вполне можно реализовывать. Единственно- низкая чувствительность. Но это -не проблема.
В Вашей модели выходные транзисторы имеют граничную частоту 90 МГц, что не соответствует реальным характеристикам по DS. Реально 30-40 МГц, в зависимости от тока.
Также транзисторы BD139,BD140 имеют в моделях емкости переходов по умолчанию, а не реальные. Большинство этих транзисторов имеют граничную частоту 50-60 МГц, а не 150 МГц, как некоторые у Филипса и в моделях. Можно взять модели транзисторов от Боба Корделла, в сборку МС11 я их включал - библиотеки LTSpice.
