Блок питания для ретардера(электромагнитного тормоза)
Телекот
Re: Блок питания для ретардера(электромагнитного тормоза)
Сообщение Телекот »
Да.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Nicon В первой схеме ошибка. Регулирующее напряжение подается на выход опера, это не правильно. В двух других она исправлена. Не знаю как там соответствие с ногами микры, сам посмотри по даташу, а то запустишь свои 5В куда нибудь не туда. :))
Телекот
Сообщение Телекот »
Я это смотрел в исправленных схемах всё нормально.
Nicon
Сообщение Nicon »
О, спасибо, даже и не смотрел на это.
Ну Вобщем-то я туда и не полезу, просто возьму провода идущие от потенциметра
kentgaryk
А я бы слазил с целью убедиться что железо соответствует тому, что что нарисовано...на всякий случай. :wink: На край хотя бы померь напряжение на этих выводах, как меняется при штатной регулировке.
По даташу кстати вроде там 4В напряжение встроенного стабилизатора, а на схеме написано 5В.
Телекот
Сообщение Телекот »
Померить конечно можно, но по доташиту там.
kentgaryk
А я в схеме микры 4В углядел https://lib.chipdip.ru/159/DOC000159983.pdf, но видимо это на другой вход компаратора...типа контроль минимального уровня Uref.
Nicon
Сообщение Nicon »
Спасибо большое за помощь, на днях надеюсь закончим сборку и будем проводить испытания)
Есть еще один вопрос, пытался найти соответствующий раздел форума, но не нашел, напишу сюда, дабы не плодить кучу тем.
Помогите пожалуйста решить задачу.
Необходимо регулировать частоту вращения трехфазного асинхронного двигателя 4квт от минимума до максимума оборотов в зависимости от оборотов вращения вала другого устройства.
Регулировать можно не особо линейно, можно ступенчато даже.
Думаю использовать частотник и на входе управления использовать сигнал с датчика оборотов с подходящим выходом 0-10в или 4-20ма
Но не могу найти подобный датчик, может поможете.
Либо может подскажет кто более изящный, простой, дешевый способ?)
Всем спасибо заранее.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Тахохенератор любой- преобразователь частота напряжение. Можно моторчик через муфту
Nicon
Сообщение Nicon »
мне бы бесконтактный конечно, есть кстати датчики вращения коленвала автомобильные, можно их как-то применить?
Вход с него а на выходе управляющий сигнал.
Может есть такие готовые устройства, или спаять не сложно?
vlasovzloy
Пиши в форум "есть работа"
Nicon
Сообщение Nicon »
спасибо, но мне собственно совет нужен, а не услуги
charchyard
Сообщение charchyard »
датчик АБС https://www.chipdip.ru/product/1gt101dc
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Nicon
Сообщение Nicon »
О! Это чтож он в зависимости от оборотов выдаёт до 20ма?
Тоесть его можно просто запитать от Частотника 24в и на вход Частотника 4-20ма зацепить и все?!
Или несу ерунду( Помогите пожалуйста разобраться...
charchyard
Или несу ерунду
это скорее всего.
это датчик выдает лог. 0 (транзистор открывается) при замыкании потока от внутреннего магнита через чувствительный элемент Холла на внешний выступ зубчатого металлического колесика, например венец маховика на к/в двс. когда будет впадина напротив торца, тогда транзистор закрывается. про частотник и инвертора: когда спалишь все это дело, то прямо мне набирай, а то работы нету ни хрина :solder:
Nicon
Сообщение Nicon »
Именно этот датчик помоему работает по другому.
Я занимаюсь другими вещами и знаний в этой теме не хватает, но пытаюсь разобраться, не думаю что все сдесь знали все это когда-то)
Работы и не будет если считать других дурачками)
charchyard
из с/л на этот датчик я понял, что он именно так и работает, как я описал. это цифровой датчик. не аналоговый. он не будет менять ток на регулирующем токовом входе частотника плавно, в зависимости от частоты вращения задающего диска. он просто будет выдавать импульсы отрицательной полярности при прохождении зуба около его торца. а запитать его и впрямь можно от частотника... так что, преобразователь частота-ток паять таки придецца :solder:
Nicon
Сообщение Nicon »
Понял, Спасибо.
А нет ли готовых таких преобразователей?
vlasovzloy
нет. готовых нету
Igor3
Сообщение Igor3 »
Чем, в результате сердце-то успокоилось? Как было понятно из первого сообщения – 192в + 6-и вентильный управляемый тиристорный выпрямитель 3-фазной сети, или свой самобытный путь, экономя на перекоммутации обмоток?:).
