Форум РадиоКот • Просмотр темы - Таймер для засветки фоторезиста
Текущее время: Пт мар 06, 2026 17:08:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]     ... , , , 17, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Таймер для засветки фоторезиста
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2017 17:05:07
Рейтинг сообщений: 46
:beer:
В новых прошивках посегментная динамическая индикация, самый тяжелый вариант при работе - от одного вывода одновременно запитаны 4 сегмента, это 10 мА на сегмент. Для красных индикаторов резисторы желательно ставить не менее 300 ом. Всё, что меньше - для чипа будет перегруз. AVR-ки надежные, но зачем же издеваться? :tea: :))
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 11:27:54
Крайняя версия...
Выкладываю печатку - может кому пригодиться...
Автору еще раз спасибо!!!! :beer: :beer: :beer:
Индикаторы - BD-C51DRD, общий катод.
Реле времени на atmega8.lay6 [155.06 KiB]
2.jpg [92.31 KiB]
1.jpg [244.1 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 14:34:00
Рейтинг сообщений: 32
Подскажите, а можно использовать пьезоизлучатель без генератора?
htscooter, спасибо большое за спецпрошивку)) все работает. Пока времени очень мало. Успел только переделать плату и запаять все по новой. В ходе распайки пьезоизлучатель и реле пришли в негодность - на фене неправильно температуру выставил. Поэтому и вопрос по пьезику. Реле стоит другое. Выкладываю плату. Кому надо подредактирует под свое реле. Может кому то и неудобно будет паять, но я стремился к уменьшению, отсюда и такое расположение деталей (предыдущая плата была еще меньше).
33.jpg [173.07 KiB]
22.jpg [215.83 KiB]
11.jpg [182.12 KiB]
таймер.lay6 [301.08 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 16:12:52
Пока в пути фоторезист и лампа решил собрать этот таймер. В качестве корпуса использована распаечная коробка 75х75х30мм. Исходя из этого таймер разместил на 2-х платах. Работает таймер исправно. Единственное, что не понравилось это неравномерная яркость сегментов в зависимости от количества включенных сегментов. Нужно было транзисторы ставить в разряды. Спасибо автору htscooter и полный стакан валерьянки :beer:
P/S Уважаемый htscooter может стоит убрать незначащий ноль в десятках минут ?
Последний раз редактировалось К'отец Вс апр 02, 2017 20:49:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 16:50:05
У меня все равномерно и красиво)). Может индикаторы такие?
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 00:46:39
Рейтинг сообщений: 48
К'отец пожалуйста можно подробнее о блоке питания для вашего таймера?
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 06:25:39
bobr 25, БП состоит из трансформатора 240/16.4В, диодный мостик, электролит 35х1200, нагрузочный резистор 1к 2w, "кренка" на LM2596, выставляем 5В и все.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... cc67dfdd43
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 06:38:57
Это потому что сделана индикация по сегментная. Если сделать вывод индикации поразрядно, высвечивается один разряд в каждое срабатывание прерывания, то будет нормальное свечение. Где то здесь исходники выкладывались.
Я когда собрал, тоже с транзисторами заморочился. Но потом по изучал исходник и понял...
Инструкцию читают когда нечего делать или когда уже все сгорело...
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 06:41:37
Рейтинг сообщений: 6
Компактно получилось. А какой ток может коммутировать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 06:48:07
К'отец писал(а):
БП состоит ...
Спасибо, я думал у Вас самодельный иип. DC-DC мне известен
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 07:31:21
На реле написало 250V 8A, две группы контактов соединил параллельно, думаю лампу 30Вт потянет )
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 14:17:16
Нет, нужна с генератором
Пожалуйста :beer:
Неравномерная яркость может быть только если на новую версию таймера (которая без транзисторов) залили старую версию прошивки. Изначально транзисторы были. :beer:
"А может не надо?" :))) Если честно - и некогда и лень :) . Это ж надо опять макетку распаивать :solder:, тестировать...
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 14:45:24
Прошивку брал последнюю 2.0. В принципе терпимо и так
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 20:56:26
Тогда не знаю :dont_know: . В каждый момент времени включены от 0 до 4 сегментов, максимум по одному в каждом разряде, не должна яркость проседать. Преобразователь вроде мощный, питание не должно проседать...
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 10:46:23
Напряжение +5,001В не проседает, третий знак после запятой стабильный. Ладно, смирюсь с этим. А вот незначащий ноль в десятках минут хотелось бы убрать. В программировании не силен. Может со временем кто-нибудь реализует )
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2017 10:01:25
Все, закончил. В планах сделать еще лампы снизу, чтоб двухсторонние платы светить. Сам корпус сделан из строительного сендвича. Таким фасады облицовуют.
https://www.youtube.com/watch?v=toN4-dPa0Qo
https://www.youtube.com/watch?v=O4npDP1noEU
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2017 18:12:34
Хорошо получилось! А где такой сэндвич водится? Как-то в лапы не попадался.
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2017 18:18:16
У нас в городе таким заправки обшивают. А так друган где-то нарыл)) вот чтоб не валялся в дело его и пустил.
http://list13.ru/alyuminievye-kompozitnye-paneli/ вот такие панели.
Толщина 3 мм. По краям алюминий, в середине что то типа ПХВ
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2017 13:55:57
Рейтинг сообщений: 0
Здравствуйте. Собрал две одинаковые схемы этого таймера. Один работает отлично, а на втором появляется надпись On и тишина. Так и висит. Если несколько раз включить и выключить, то запускается и работает отлично. А если выключить из сети. И вновь включить, опять висит. Что можите посоветовать? Обе платы питаются от одного БП.
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2017 17:51:13
Похоже на нестабильную работу часового кварца. Конденсаторы на лапах кварца есть? Флюс отмыт? Если не менять кварц, то можно попробовать запрограммировать фьюз CKOPT, это увеличит амплитуду генерации кварца.
