БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
- Altair
- Сверлит текстолит когтями
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Сейчас есть более современное решение стабилизации тока - NSI50010.
- nsi50010y-d.pdf
- NSI50010- даташит
- (155.98 КБ) 583 скачивания
valera1965, если Вы еще не ушли на базар за стабилитронами и тл-ками, то озвучьте, какие параметры хотите от данной конструкции получить, а то мы тут сидим, советуем tl431 последовательно пихать, а Вам вдруг по параметрам чего-то вроде lm399а в опорник мало будет.
Есть ли более распространенные ОУ, нежели МС34071? МС34071 мне только с Китая, похоже, заказывать, а это время..
Прошу не пинать, знаю что эта тема обсуждалась неоднократно, прошуршал 10 последних страниц, не нашел (не исключаю, что пропустил).
Или все же повесить питание tl081 на отдельное питания и не мучится с поисками замены ОУ?
valera1965
- Первый раз сказал Мяу!
Купил и стабилитроны и LT431, пока поменял стабилитрон на новый 5,6 ВОЛЬТ 1 ВАТТ и опять вернул к нему резистор в 1 Кило ом, напряжение на выходе 6 У 1 за 3 часа поднялось на 0,11 ВОЛЬТ и похоже больше не растет. Из параметров я хочу чтобы можно было оставить на зарядке Литиевый акумулятор и не парить себе голову что напряжение поползет вверх, как сказать точнее не знаю. А схема Borodach на LT431 она лучше схемы на стабилитроне?
- Altair
Если собираете по схеме из первого поста, то в ней и UA741 нормально работает.Cremator писал(а):Есть ли более распространенные ОУ, нежели МС34071? МС34071 мне только с Китая, похоже, заказывать, а это время..
Cremator, да в принципе в начальной схеме с отрицательным питанием к ОУ особых требований и нет, главное по напряжению смотреть.
в 1000+страничной ветке на родном буржуинском форуме кто-то и opa604 (или 2604, не помню) ставил
valera1965, можете для вящей стабильности последовательно со стабилитроном обычный диод типа 1n4148 (кд521-522) воткнуть.
думаю, для лития, да и вообще схема из поста borodachа получше будет, а вообще пробуйте сами, тут все от конкретных экземпляров зависит.
может попасться как высокостабильный стабилитрон, так и tl431 с громадным ТКН.
valera1965
Без диода напруга за ночь поднялась еще но 0.1 ВОЛЬТ. А есть в продаже чтото такое чтоб впаял и выходное напряжение на месте стояло? Я понимаю что какойто стабилитрон точный должен быть на 11 ВОЛЬТ или микросхема какаято? Выпускают же большие блоки где как выставил так оно и остается постоянным.
Есть специально Термокомпенсированный стабилитроны.
- Altair
valera1965, попробуйте всё-таки уменьшить ток через стабилитрон до 2-3 мА, термостабильность должна улучшиться.
valera1965
ТЕЛЕКОТ а можете сказать конкретную марку такого стабилитрона чтобы сюда впаять?
Altair с резистором 4,7 Кило ом напряжение плывет сильнее чем с 1 Кило ом, я пробовал.
- Altair
Про 4.7 кОм я вообще ничего не писАл, какой ток с ним будет даже не знаю.
valera1965, может Вам легче будет выкинуть R4, R5, R6, D8 и U1 и поставить что-то типа adr01/ref01/ref102/max876 и прочая?
запаса по дрейфу там и нам и детям хватит, а уж если резисторы на делитель R11/R12 получше выбрать, то и внукам останется
valera1965
С резистором 4,7 Кило ом ток был 2-3 Мили Ампера, с 1 Кило ом 7-10. Так а что будет стабильнее, КС405 или тот список деталей что SLS написал? И как это все ставить, можете накидать схему? Большущее спасибо Многоуважаемые коты!
valera1965, а попробуйте значения записывать в более краткой форме, например вместо "4,7 Кило ом" 4.7кОм или 4k7, вместо "11 ВОЛЬТ" просто 11В, "2-3 Мили ампера" 2-3мА
так значительно быстрее и легче воспринимается
по поводу рефов я даже не знаю, ну какая схема на три вывода?
возьмем ref102, вывод 2 на + диодного моста, вывод 4 вместо вывода 4 U1, вывод 6 вместо вывода 6 U1
valera1965
Извините заВольты и прочее, буду стараться. Купил REF102, буду пробовать. Продавец посоветовал микру брать от Бур и Брауна, нажухал наверное?
та не, вполне приличные у них рефыvalera1965 писал(а):Продавец посоветовал микру брать от Бур и Брауна, нажухал наверное?
наверняка они просто были дороже, чем от ti, а продавану нужна была касса
в общем, ждем результатов замеров с опорой от бурров с браунами, а если сможете, то и при различных токах нагрузки.
а можно транзистор Q3(bc557) заменить на кт361? он же только вкл светодиод. я правильно понял?
Altair, sls, собирал конструктор с али, там где еще диоды на маске обозначены не верно. Затрудняюсь сказать, по какой схеме нарисована плата.
Кстати, на том же али нашел фото "правильной" платы, с которой содрали дешевый "неверный" вариант, с перевернутыми диодами.
- (236.17 КБ) 797 скачиваний
можноsanek43 писал(а):транзистор Q3(bc557) заменить на кт361
