Заголовок сообщения: Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Добавлено: Вс апр 09, 2017 12:16:14
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 212
Зарегистрирован: Вт мар 31, 2015 22:56:07 Сообщений: 1298 Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Рейтинг сообщения:0
Подтяжка на питание не забыта? Замыкания на массу нет у этой линии?
Всем привет. Подскажите какого типа индуктивности 10uH и 22uH на схеме "T12_REV1.5(TD1509P5)2"? Если можно, дайте ссылку в инетмагазине каком-то или фотку.
miha74 Данная индуктивность может быть любого удобного размера и номиналом от 10uH до 100uH, можно заменить ферритовой бусиной или резистором 10...33 Ом. Она нужна для уменьшения помех от ИИП.
_________________ Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя. .......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами..... Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Пц! Пока искал как вибродатчик"прикрутить" температура перестала стабилизироваться. Зеленым светодиод не горит, температура доходит до указанной в пресете и скочут цифры на дисплее. Прям не знаю что делать... И интересно на РС1 Атмеги при замыкании вибродатчика, какое напряжение быть должно? У меня 0.56вольт. А вроде 0 должен быть?
Всем здравия.......... Подскажите пожалуйста, в ручке паяльника должен стоять термистор 10К, пока его у меня нет, без него запустить паяльник можно? Спасибо.
Это известная практика - ставить в ручке термодатчик для компенсации температуры холодного спая. Но в данной конструкции такая фича не предусмотрена пока, насколько знаю.
_________________ Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
требуется помощь. при включении моргает два раза определение индикатора затем сразу начинает моргать err с разноцветным морганием светодиода и прерывистым зуммером. если включать с нажатым энкодером высвечивается номер прошивки-1.60- и при отпускании определение индикатора и err. конфигурация: Atmega8A dip, MCP601 soic, IRF5305 to-220, BC847/857, +24В-промышленный блок. питание проца и операционника в норме. на выходе MCP601 при 80% подстроечника 0.16В. На 15 ноге проца - 0В, как и на паяльнике. прошивка - 1.6 . монтаж проверил, проц перопрошил.... грешить на проц? какое должно быть минмальное напряжение на выходе процессора, пин 15? какие у кого будут мысли? заранее спасибо!
tens Есть прошивки новее,почему 1.60 ? Из инструкции: Режим [Err] (состояние ошибки): В этом режиме отключается нагрев, станция не реагирует ни на какие действия с энкодером, на индикаторе мигает надпись Err, св. диод мигает зеленым и красным цветом ••, идет прерывистый звуковой сигнал. Выход из этого состояния возможен только автоматически при пропадании причин возникновения ошибки. Ошибка может возникать по 2м причинам: 1. Превышение максимальной допустимой температуры (460°C), обычно это говорит об обрыве в цепи измерительного терморезистора или неисправности ОУ или его обвязки; 2. Температура не растет или не падает к заданной в течение 10 сек., может возникать при проблемах как в цепи нагревателя, так и в цепи измерения температуры.
tens, или ошибки в монтаже или что-то с ключевой схемой. Может полевик не открывается, контроллер не видит возрастания температуры и входит в режим ошибки. На выв.15 надо осциллографом смотреть, там импульсы разной скважности, в зависимости от разности заданной и измеренной температуры.
GDN Пока не спеша собирал комплектующие и делал плату прошивка была не такая и старая... . Когда запущу, тогда буду пробывать другие рпошивки.
miha74 Ошибок в монтаже вроде бы нет. А вот ключевая схема видимо и не работает. Думается, выход проца первое куда надо смотреть. После праздника продолжу.
tens Прошивка 1.6 от 23.10.15 Прошивка 1.8 от 30.11.16 Однако ты шустрый Ладно,шутки шутками,а про новую версию я сказал затем,что там не просто Err Режим ошибки Если температура паяльника превышала максимально допустимую (460°C) плюс 10°C в течении 0.5 сек. или не было нагрева/охлаждения паяльника в течении 10 сек., станция переходит в режим ошибки, соответственно Er1 или Er2. Вот и поимеш,что у тебя происходит.Если сразу Er1,то температура зашкаливает,ищи косяки в схеме ОУ.Если Er2,то нет нагрева,смотри обвязку полевика.
