Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
- Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Подтяжка на питание не забыта? Замыкания на массу нет у этой линии?
trengtor, +5V через 10ком на диоде, замыкания нет, перепроверил после Вашего вопроса.
Всем привет. Подскажите какого типа индуктивности 10uH и 22uH на схеме "T12_REV1.5(TD1509P5)2"? Если можно, дайте ссылку в инетмагазине каком-то или фотку.
- T12_REV1.5(TD1509P5)-2.lay6
- (209.13 КБ) 565 скачиваний
- T12_REV1.5(TD1509P5)2 (2)_
- (241.46 КБ) 1339 скачиваний
miha74 Данная индуктивность может быть любого удобного размера и номиналом от 10uH до 100uH, можно заменить ферритовой бусиной или резистором 10...33 Ом. Она нужна для уменьшения помех от ИИП.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Пц! Пока искал как вибродатчик"прикрутить" температура перестала стабилизироваться. Зеленым светодиод не горит, температура доходит до указанной в пресете и скочут цифры на дисплее. Прям не знаю что делать... И интересно на РС1 Атмеги при замыкании вибродатчика, какое напряжение быть должно? У меня 0.56вольт. А вроде 0 должен быть?
Всем здравия..........
Подскажите пожалуйста, в ручке паяльника должен стоять термистор 10К, пока его у меня нет, без него запустить паяльник можно?
Спасибо.
Спасибо.
Что-то про это первый раз слышу. В ручке может быть вибродатчик и конденсатор на 100n, у меня ни того ни другого нет. Все работает.zalvis писал(а): должен стоять термистор 10К,
Куча контроллеров и такая же куча к ним паяльников. В одних не стоят в других стоят.32serg32 писал(а):Что-то про это первый раз слышу. В ручке может быть вибродатчик и конденсатор на 100n, у меня ни того ни другого нет. Все работает.zalvis писал(а): должен стоять термистор 10К,
У меня контроллер V2.1S паяльник купил собери сам.
Схемку на всякий прикрепил.
Датчик + терморезистор, а вот кондера нет.
- (98.46 КБ) 1061 скачивание
Последний раз редактировалось zalvis Вт апр 11, 2017 16:14:41, всего редактировалось 1 раз.
Это известная практика - ставить в ручке термодатчик для компенсации температуры холодного спая. Но в данной конструкции такая фича не предусмотрена пока, насколько знаю.32serg32 писал(а):Что-то про это первый раз слышу.
Люди, а мож есть у кого чертеж держателя(не ручки) картриджа Т12. От китайцев второй месяц жду, есть сомнения, что не дождусь
Наш вашему хвостиком! Делалось под свои нужды, так-что перед сборкой и после - обработать напильником!
- (58.41 КБ) 1431 скачивание
- T12_handle_core.lay6
- (86.67 КБ) 854 скачивания
требуется помощь. при включении моргает два раза определение индикатора затем сразу начинает моргать err с разноцветным морганием светодиода и прерывистым зуммером. если включать с нажатым энкодером высвечивается номер прошивки-1.60- и при отпускании определение индикатора и err. конфигурация: Atmega8A dip, MCP601 soic, IRF5305 to-220, BC847/857, +24В-промышленный блок. питание проца и операционника в норме. на выходе MCP601 при 80% подстроечника 0.16В. На 15 ноге проца - 0В, как и на паяльнике. прошивка - 1.6 . монтаж проверил, проц перопрошил.... грешить на проц? какое должно быть минмальное напряжение на выходе процессора, пин 15?
какие у кого будут мысли? заранее спасибо!
tens
Есть прошивки новее,почему 1.60 ?
Из инструкции:
Режим [Err] (состояние ошибки):
В этом режиме отключается нагрев, станция не реагирует ни на какие действия с энкодером, на индикаторе мигает надпись Err, св. диод мигает зеленым и красным цветом ••, идет прерывистый звуковой сигнал. Выход из этого состояния возможен только автоматически при пропадании причин возникновения ошибки.
Ошибка может возникать по 2м причинам:
1. Превышение максимальной допустимой температуры (460°C), обычно это говорит об обрыве в цепи измерительного терморезистора или неисправности ОУ или его обвязки;
2. Температура не растет или не падает к заданной в течение 10 сек., может возникать при проблемах как в цепи нагревателя, так и в цепи измерения температуры.
Из инструкции:
tens, или ошибки в монтаже или что-то с ключевой схемой. Может полевик не открывается, контроллер не видит возрастания температуры и входит в режим ошибки. На выв.15 надо осциллографом смотреть, там импульсы разной скважности, в зависимости от разности заданной и измеренной температуры.
GDN
Пока не спеша собирал комплектующие и делал плату прошивка была не такая и старая... . Когда запущу, тогда буду пробывать другие рпошивки.
miha74
Ошибок в монтаже вроде бы нет. А вот ключевая схема видимо и не работает. Думается, выход проца первое куда надо смотреть. После праздника продолжу.
miha74
tens
Прошивка 1.6 от 23.10.15
Прошивка 1.8 от 30.11.16
Однако ты шустрый
Ладно,шутки шутками,а про новую версию я сказал затем,что там не просто Err
Режим ошибки
Если температура паяльника превышала максимально допустимую (460°C) плюс 10°C в течении 0.5 сек. или не было нагрева/охлаждения паяльника в течении 10 сек., станция переходит в режим ошибки, соответственно Er1 или Er2.
Вот и поимеш,что у тебя происходит.Если сразу Er1,то температура зашкаливает,ищи косяки в схеме ОУ.Если Er2,то нет нагрева,смотри обвязку полевика.
Однако ты шустрый
Режим ошибки
GDN
Ну да, шустрый. Это обо мне.
Видимо ошибка будет Err2, так как нагрева нет в принципе. будем проверять, однако...
Скиньте, кому не в лом, два размерчика держателя картриджа, пожалуйста.
- держ1.lay6
- (11.48 КБ) 781 скачивание
Тот комплект, который нижний. А по поводу размеров, для ленивых искать, такая ручка применяется для FX-907/FX-951/FX-952/FX-950/FM 203.blazer писал(а):А какой из двух подходит по размерам к такой ручке. А то у меня и её пока нет.
- (68.34 КБ) 1197 скачиваний
- (73.44 КБ) 949 скачиваний
