Поделюсь опытом установки схемы от MVV (с сайта vozhatim.org.ua , сообщения 6, 9 в этой теме) на домофон Визит с трубкой УКП-12 (фото обеих по ссылке http://i023.radikal.ru/1603/9e/ed4029591859.jpg ).
Также пробовал реализовать звуковое оповещение о посетителях путем подсоединения 12-вольтовой "пищалки" параллельно светодиоду, который гаснет первым. Работает, но из домофона доносится "дикий" писк, поэтому от этой затеи решил отказаться (если кто реализовал звуковое оповещение, отпишитесь, интересно узнать).
Для добавления в схему сигнала оповещения о вызове сделайте вот так. Дополнительный динамик 50 Ом - такого же сопротивления, как и в домофонной трубке. Подстроечным резистором выставляете необходимую громкость сигнала вызова. При желании его можно вообще исключить, однако сигнал вызова может оказаться громким и раздражительным, если само помещение офиса небольшое и тихое. Конденсатор отделяет звуковую составляющую и исключает влияние динамика на работу схемы-отмычки и самого домофона. Конденсатор должен быть неэлектролитический - бумажный или пленочный, напряжением не ниже 16 вольт. Его емкость может быть в пределах 0,47 мк - 4,7 мк, например 1 мк х 63 в, или 2,2 мк х 25 в и тому подобное. Уменьшением емкости еще более можно добиться приемлимой громкости и тона сигнала вызова без применения подстроечника.
Подобное схемное решение использовано мною для оповещения на производстве в другой, не связанной с домофонами, конструкции.
_________________ "Сказанное мною является моим и только моим личным мнением. Всех несогласных готов выслушать на литературном русском языке. Хамство, понты и поросячий визг - оставьте при себе!"
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 88
Зарегистрирован: Вт сен 11, 2012 23:08:28 Сообщений: 341 Откуда: город Кстово Нижегородская обл.
Рейтинг сообщения:1 Медали: 2
С домофоном Цифрал, у которого для вызова просто набирается номер квартиры, эта схема сразу не сработала: Спойлер
Заменил конденцатор C3 на 220мкФ и поставил 100ком для его разрядки, уменьшил R8 до 56 Ом, R10 сделал 12ком, R1 200кОм и R2 10кОм, заработало. транзисторы BC547. Трубку модернизировал так, чтоб схема включалась от кнопки выключателя трубки.
ev3658, подскажите, пожалуйста, по работе Вашей доработатнной схемы с домофоном Цифрал.
Эта приставка отрабатывает полный цикл "прием вызова - подъем трубки - открыватие двери - опускание трубки". Так ведь? Сколько проходит сигналов вызова до момента снятия трубки? Сопровождается ли работа приставки какими-то звуковыми эффектами в динамиках в квартире и на панели у входной двери подъезда? После открытия двери и опускания трубки приставкой, через какое время приставка готова вновь впустить следующего посетителя?
Спасибо.
Карма: 21
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Валент писал(а):
..... Эта приставка отрабатывает полный цикл "прием вызова - подъем трубки - открыватие двери - опускание трубки". Так ведь? Сколько проходит сигналов вызова до момента снятия трубки? Сопровождается ли работа приставки какими-то звуковыми эффектами в динамиках в квартире и на панели у входной двери подъезда? После открытия двери и опускания трубки приставкой, через какое время приставка готова вновь впустить следующего посетителя? Спасибо.
То, что собрал, работает так: При наборе квартиры раздаётся один звонок, берётся трубка, слышна тишина около секунды и открывается дверь. Повторное открытие через 15-20 секунд. 5 этаж (провод обычная лапша). В трубке внёс изменения, выключатель трубки полностью отключает трубку и переводит на работу этой схемы.
спасибо большое за пояснения работы Вашей конструкции. Попробую реализовать её на Метакоме - заработает или нет.
Попробуй так: на моем домофоне работает. Тут диод нужно поставить последовательно схеме и возможно подобрать конденсатор с резистором.
Собрал по такой схеме (конденсатор 2200u + резистор 2k2 + тумблер, все 3 детали параллельно и в разрыв линии), всё работает на домофоне Eltis. Деталей немного, всё встроил в трубку + тублер сбоку трубки для переключения в обычный режим. Когда срабатывает автооткрытие, то слышен звук на трубке.
А у кого трубки нет, то ее полностью заменит любой диод с падением 600-700 мВ с резистором 50 ом последовательно. Кстати, когда кто-то из жильцов поменяет полярность в своей трубке и устроит т.н. "перезвон" в парадном -придет кекс из обслуживающей и будет прозванивать мультиметром каждую квартиру на коммутаторе , немного офигеет и обязательно зайдет к вам на хазу.
Добрый день! Подскажите, в основе какая схема у Вас? на фото заметил что конденсатор стоит 470мкф, хотя Вы написали что понизили до 220мкф, так же вижу на фото 3 транзистора, вместо 4, если не трудно, набросайте Ваш рабочий вариант!
Здравствуйте. Очень нужно модифицировать трубку так, чтобы домофон открывался автоматически. Радиотехника для меня темный лес, к сожалению. Есть ли кто-нибудь из Омска, кто сможет собрать такой прибор? Разумеется за плату. Изначально я думал, что его можно собрать и прислать почтой из другого города. Но, почитав эту ветку, понял, что может появиться много проблем прямо на месте. Так что от этого варианта приходится отказаться.
Здравствуйте. Есть ли способ сделать автоматическое открытие двери без использования трубки, но с сигналом открытия двери через динамик?
Способов тьма, один из самых безумных простых (теория): Взять модуль модема SIM800
Если его выход "RING" заработает сразу при входящем звонке, то далее подключаете блок РЕЛЕ и далее к домофону и можно будет открывать любым телефоном. Правда есть одна сложность, это питание модема, необходимо 3.8 вольт 2А, то-есть проще использовать Li-On АКБ какой нибудь, модуль зарядки в основе чипа TP4056.: Ну и зарядник от мобильного телефона.
Не со совсем то, что мне надо. Объясню ситуацию: у моей подруги есть частное ателье на дому, все клиенты ей звонят в домофон и приходится отвлекаться от работы, чтобы открыть дверь. Интересует способ при котором после того, как клиент наберет номер квартиры, автоматически попадал внутрь, а в квартире пищалка сигнализировала, что кто-то идет. (сейчас установлен видеодомофон VIZIT)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 239
