Автоматическое открывание двери (Домофон)
Nom
Сообщение Nom »
Здравствуйте уважаемые коты! Надо к домофонной трубке сделать устройство, которое при сигнале с блока вызова автоматически "брало" трубку и "открывало" дверь. Трубка (KL-2.PNG) подключена к координатной линии. Домофон ЦИФРАЛ (установлен в парадной жилого дома). Мои соображения: вместо led индикатора вызова поставить оптрон 4N33 для гальванической развязки и усиления управляющего сигнала; использовать реле для эмуляции снятия трубки [SW1] и нажатия кнопки [SB1]; отдельное питание (12 V). Нужна помощь в разработке управляющей схемы. Алгоритм работы такой: с момента вызова через 1сек. "берётся" трубка потом через 3 сек. "нажимается" кнопка открывания двери и "держиться" нажатой 1 -1.5 сек., далее "отпускается" кнопка и "ложится" трубка. Пожелания: устройство должно срабатывать от первого импульса входного сигнала и не реагировать на последующие импульсы во время выполнения алгоритма, и в течении 5 сек. после его окончания; в режиме покоя реле должны быть обесточены.
Принципиальная схема трубки КЛ-2 (KL-2.PNG)
Последний раз редактировалось Nom Ср дек 22, 2010 21:37:49, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение -==MAXCELERON==- »
я придумал проще, никакого внешнего питания не требуется - работает безотказно уже второй год на домофоне cyfral
работает следующим образом: при вызове на девайс поступает напряжение 12 вольт, в это время сопротивление девайса порядка 50 Ом - эмуляция опущенной трубки
далее через долю секуды сопротивление растет примерно до 1 кОм - эмуляция поднития трубки
еще через долю секунды сопротивление опять падает, эмулируя нажатие клавиши открытия на трубке, дальнейшее падене сопротивления вызывает сброс вызова - эмуляция положенной трубки
Вот и все юзайте
Последний раз редактировалось -==MAXCELERON==- Чт дек 23, 2010 10:48:09, всего редактировалось 6 раз.
Nom
Сообщение Nom »
-==MAXCELERON==- писал(а):я придумал проще, никакого внешнего питания не требуется - работает безотказно уже второй год на домофоне cyfral
Вот и все юзайте
А транзисторы какие подойдут?
Последний раз редактировалось Nom Пт дек 31, 2010 03:58:59, всего редактировалось 1 раз.
да любые маломощные - схема не привередливая, я использовал что вроде кт 310
Да кстати, вот разводка кабеля к трубкам (если у кого не установлена, можно подключить девайс на любую свободную квартиру, например в подъезде 72 квартиры, можно подключить предположим на 73 или еще какую нибудь несуществующую)
Сообщение dem-vr »
антиключ для всех домофонов:
http://vozhatim.org.ua/showthread.php?t=28&page=6
dem-vr писал(а):антиключ для всех домофонов:
Только там схема более замороченная
Nom
Сообщение Nom »
Спасибо за ссылку! Давно искал такой ключик. :))
Nom
Сообщение Nom »
Вот ещё одна схема с описанием принципа работы взятая с этого сайта.
В момент включения конденсаторы разряжены, на выходе всех логических элементов уровень «1», транзисторы открыты, R8 и R9 включены в линию. По мере заряда конденсатора С2 растет напряжение на входах логических элементов. Первым переключится в «0» самый верхний по схеме D1.1 и отключит резистор R8. Далее D1.2 отключит R9. Последним сработает D1.3 и принудительно вернет D1.1 в состояние логической «1».
Для предварительной проверки можно не устанавливая резисторы R8 и R9 подключить светодиоды, как показано на схеме. Если всё собрано правильно, порядок будет таким: горят оба – гаснет левый по схеме – гаснет правый – зажигается левый.
После этого установите R8 , R9 и смело подключайте к трубке. Подключать надо себе через переключатель так, чтобы на линии сидела или трубка или отмычка.
Nom
Сообщение Nom »
А вот та самая схема "антиключа" с сайта vozhatim.org.ua Автор: Krasnoflotec Выкладываю просто для сравнения с другими схемами.
Советуем установть резистор 50кОм - 1мОм паралельно ёмкости С3, 470 мкФ, это регулировка времени через которое можно будет снова открыть дверь по коду вашей квартиры (в исходном варианте, без резистора - это около 30 мин).
50кОм ~ 10 сек. (приблизительно)
1мОм ~ 2 мин. (приблизительно)
Сообщение -=Александр=- »
Здравствуйте, может кто то подскажет как сделать чтобы домофон открывался автоматически, но через 1-10 секунд после звонка (для того чтобы было слышно). Или посоветуйте в каком направлении искать решение. Заранее благодарен за помощь.
Электрический кот
Сообщение smihan99 »
Решение, думаю надо искать в микросхемах. Но Вы все равно доверяйте больше котам, а я пока котенок :wink:
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
smihan99 писал(а):Решение, думаю надо искать в микросхемах. Но Вы все равно доверяйте больше котам
Спасибо. А как же у котов спросить?
Сообщение Секретный кот »
Вот соседи (а также дворовые гопники) обрадуются, когда просекут, в какую квартиру звонить чтобы сразу дверь открылась :))
Сообщение meerdov »
Здравствуйте. У меня немного другой вопрос: нужно чтобы домофон открывался изнутри квартиры без вызова с блока на двери парадной. Цифрал говорит что это невозможно, поскольку напряжение на контакты трубки приходит только при вызове с парадной. А если дать внешнее питание на трубку? Спасибо.
s64
Сообщение s64 »
если дать внешнее питание с трубки - ни чего не произойдет, потому что оно не пройдет через коммутатор, а коммутатор включается вызывной панелью на двери парадной.
Сообщение Shershnyov »
Помогите красиво развести. Вот вариант в формате DipTrace
Антиключ.rar
(3.54 КБ) 1781 скачивание
Сообщение servman08 »
Nom писал(а):Вот ещё одна схема с описанием принципа работы взятая с этого сайта.
К сожалению для домофона ВИЗИТ не сработала схема.
Сообщение koulja »
Вот и все юзайте
Годно годно, использую такую схему на цифрале давноооо.
На других домофонах не тестил, возможно прийдется пределать схему.
mangoJKEEEEEE
Сообщение Pogr2062z »
Собрал эту схему для Метакома , но она дает только эффект поднятия трубки, но не открывает.
вот эта трубка http://sesaga.ru/ustrojstvo-i-remont-tr ... ofona.html
если кто собрал что для метакома поделитесь схемой заранее спасибо.
Вернуться в «Умные мысли»
