- RoboC
- Мудрый кот
Не помню кто , но кто то делал на 80с32/52. Недавно было
akl писал(а):Вот как сделан переход в "стандарте частоты кварцевом", который у меня на рабочем месте.Термит писал(а):...Если не получится буду искать схему родную.Уже выяснил откуда опорник осталось только найти искомое...Да есть такой генератор, но предлагалось подать сигнал с Гиацинта на вход усилителя XTAL1 вместо подключения кварца, а встроенный RC-генератор отключить.Термит писал(а):...Знакомый сказал что сама атмега тактируется какой то частотой которая генерируется внутри нее и она не точная.Вроде как на ней вся точность и потеряется.
А какой это частотомер ?Какая первая микросхема? И вторая?
А что это за сайт флайбек???
- musor
- Друг Кота
таких встречал несколкоRoboC писал(а): но кто то делал на 80с32/52. Недавно было
но там не гас а диоды
кстати китай серийно делает метеостанцию на них но к сожалению проц с внутреней памятью
и залочен ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Это то же самое, что и "Гиацинт", но на порядок точнее и стабильнее. Микросхемы обе 155ИЕ2.Термит писал(а):А какой это частотомер ?Какая первая микросхема? И вторая?
- musor
- Друг Кота
вы тут всех интригуете своим геоцинтом что за зверь и на какой мусорке найти его?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
akl писал(а):Это то же самое, что и "Гиацинт", но на порядок точнее и стабильнее. Микросхемы обе 155ИЕ2.Термит писал(а):А какой это частотомер ?Какая первая микросхема? И вторая?
Был еще опорник в большом корпусе весом килограм под десять там вроде нарцис применен.Так все же с какого прибора сканирование схемы?
Геацинт M термостабилизированный генератор опорной частоты 5МГц.
На вскидку предположил что это что то с нарциссом.
http://kxk.ru/dustyattic/v1_700390_226.php
Третий пост сверху.
Третий пост сверху.
Лучше бы схему этого "Гиацинта" выложили, хоть что-то интересное
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
- musor
- Друг Кота
зачем всеравно не повторитьего
Сори за "вброс", вот кое-что попалось интересное (а может и не интересное
С виду просто ин-16 старого образца, но если присмотреться... есть отличия) Другая сетка (черная и другой структуры, "проволочки" по горизонтали более частые и по бокам есть дополнительные вертикальные ребра), нет таблетки, цифры отштампованы разной толщины ("7" вообще толстая), блок керамических изоляторов снизу зацементирован белым составом, и еще у нее нестандартная цоколевка, все цифр идут подряд, как у ин-14
Маркировки нет никакой, так что возможно что-то из совсем раннего или опытного
Схема вот
http://radioair.ru/mikron/Mikron-P1VMk- ... cintM.html
Основа кварц который находится при температуре 60-70 С в термосе.Если есть кварц то можно с другой схемой его запустить.Схема нагрева может быть любая.Термос для снижения теплоотдачи в окружающую среду.Поскольку кварц золоченый и в самом изделии есть км-ки и "позолота" много опорников умерло в руках ломовиков.
- SLvik
- Друг Кота
TESLight
Это древние ИН-16.
Цоколёвка совпадает.
Это древние ИН-16.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
SLvik писал(а):TESLight
древние ИН-16.
Хм, не знал что старые ин16 все с такой цоколевкой... Ну сорь что ввёл в заблуждение
Ps. SLvik, что имели ввиду под "совпадает"? Я правильно понял что у всех древних 16х цифры идут по порядку? Просто не обращал внимания, подумал сенсация
Видел такие Инки с зеленью в нутрях 2 недели назад, может и эти самые.
Интересные кварцевый резонаторы бывают с подогревом , например РК357СВ
- suslogon
- Друг Кота
Частоты у них дурные, не удобно работать.
память не сверло
здравствуйте. ребят может завалялся у кого то архив с схемами? скиньте плиз
- musor
- Друг Кота
а га нет конечно если вместо 32768 в часы поставить 2мгц часики пойдут быстрее чуток
