Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Сообщение аферук »
Так экран моргает минуту и будет по моему странно если звук отвалится раньше...
Сообщение Grey1975 »
Займусь плотно в понедельник. Возьму с собой железяку и буду на ней тестить.
Если нужен светодиод будильника - можно повесить на другой порт.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Сообщение аферук »
Очень обяжите! Светодиод тоже добавил бы им жизни и уж совсем было бы чудно вывести ежечасный сигнал вместе с будильником на pd7 или хотя бы отключить будильник от pd6, оставив там ежесигнал... У мну ежесигнал - любимая фишка:) У всех разные вкусы и вариативность явно будет полезна... Жду понедельник:)
Со светодиодом все решается просто: режем дорожку, ставим перемычку как на картинке, а к порту РС1 подключаете светодиод.
А не лучше оставить ежечасный сигнал как есть? И только будильник перенести на другой порт.
Сообщение аферук »
Я так думаю, что к какому выходу цеплять это не принципиально, главное чтобы такие выходы были и мы о них знали, а развести плату задача не запредельной сложности.... Вариант предложенный вами устраивает более чем, открывая возможность музыкальным сделать только будильник, ведь ежесигнал короток и ему музыка в общем-то ни к чему:)
Вот: Будильник убран с PD6, там только ежечасный пик. и озвучка кнопок.
На PD7 лог 1 когда будильник в сработке. Висит пока моргает экран или пока не нажать аникей.
Clock.hex
(12.04 КБ) 431 скачивание
Сообщение аферук »
Спасибище! Очень выручили. Буду шить, помимо музыкального чипа можно приладить и музыкальную шкатулку, как у Тимофея Носова , тоже очень интересный вариант.
Добавлено after 50 minutes 17 seconds:
Прошил погонял.. Всё отлично работает!
2 аферук
А светодиод включенного будильника Вам нужен?
Сообщение аферук »
Спасибо! PD7 теперь может управлять и музыкой и светом одновременно. Прикрутил к PD6 мелкий динамик от мобильника, а на PD7 подключил музшкатулку (была в запасниках), слух радуют.. Светик подключу тоже к PD7 через ключ..
Ну тогда может фото выложите?
Сообщение аферук »
Пока рабочий вариант и фотать стремно, соберу больмень толково и обязательно вам покажу...
Вот вариант со стандартным будильником плюс лог 1 на PD7 пока будильник в сработке.
Можно сделать, чтоб 1 на PD7 оставалась до отключения будильника из меню. Если кому надо.
ClockAL+PD7.hex
(12.09 КБ) 395 скачиваний
Сообщение migvu »
Grey1975 Вы как то использовали 34063 для понижения питания. Не могли бы скинуть схемку. Нужно из 12 вольт получить 3,3 вольта на выходе. Ток не большой просто нужно компактно и не дорого
Лучше семь раз покрыться потом , чем один раз инеем!
Можно на той же 34063 сделать. В сети куча калькуляторов для её расчёта.
Я сейчас не у компа. Вечером скину если не найдёте.
Сообщение migvu »
Хочется проверенную схему. В нете много говносхем. За рание спасибо! :beer:
Для часов в Авто я брал схему из даташита. Для 3,3В резисторы R1 и R2 должны быть 11 и 18 килоОм соответственно.
Rsc=0.5 Ohm
Ct=470 pF
L=180uH
Сообщение migvu »
Спасибо большое!!! L- 180 милигенри или микрогенри? Постоянно путаюсь с индуктивностями!! И стабилитрон на сколько ставить?
Микро - маркировка 181. Можно больше.
Сообщение migvu »
Всё разобрался ! Ешё раз спасибо!!! :beer:
А все же какой ток?
Это не стабилитрон, а диод Шотки. Можно SS14 поставить.
