Ограничение работы по напряжению.
XEK
Сообщение XEK »
Короче проблема такая: есть мотор, работающий от аккумулятора, открывается-закрывается IRL1404, на затвор тупо подается питание от аккумулятора или земля. Проблема такая - когда аккум садится, напряжение на нем падает до 3.4В и даже меньше, мосфет ясное дело становится виртуальным сопротивлением т.к. недооткрывается и начинает жутко греться, пытаясь плавить все вокруг. Как сделать так, чтобы схема не работала при Uпит<5В? Место и размер деталей очень критично. Спасибо.
Думаю стабилитрон спасет нас, только куда его пихать?
Сообщение Сэр Мурр »
Есть микросхемы- супервизоры напряжения. При падении напряжения ниже заданного вырабатывают логический сигнал, который можно использовать для целей- включить или выключить нагрузку. Корпус- ТО92 три вывода.
XEK
Сообщение XEK »
Вот тут схема и обсуждение http://talks.guns.ru/forummessage/74/115600.html
Все отлоично пашет только греется когда сел аккум:(
Есть какието POWERFET-ы, может стоит их заюзать?
Народ вот предлагает http://www.spaennare.se/PWM/bts555.pdf
Вопрос тот же - будет ли он греться. Как в куче графиков найти нужный?)) Сорри за тупость мою.
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
XEK писал(а):когда аккум садится, напряжение на нем падает до 3.4В и даже меньше, мосфет ясное дело становится виртуальным сопротивлением т.к. недооткрывается и начинает жутко греться
возьмите мосфет с меньшим напряжением открытия. есть от 1.2 вольт на irf.com
Сообщение Paul »
По моему гдето так
(3 КБ) 784 скачивания
Сообщение Paul »
Ну и печатку. Стабилитрон BZX84,ключ BTS432,компаратор LM311
(3.83 КБ) 743 скачивания
Сообщение Мышонок »
Для целей индикации/отключения при снижении питания ниже допустимого есть серия микросхем КР1171СПхх (2 последних знака кодируют напряжение срабатывания) Элекс - г.Александров. Аналог серии PST529D (фирма Mitel Semiconductor Канада)
Статьи были в Радио №7-2002, с.49 и Схемотехнике (номер к сожалению не помню). Корпус действительно КТ-26 (TO-92).
XEK
Сообщение XEK »
спасибо всем. решил пока посадить на радиатор
XEK
Сообщение XEK »
не могу найти такие полевики. как они хоть называются? на сайтах irf.com и chip-dip.ru нету в поиске такого параметра :(
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
А если просто повешать реле которое отпускает при 5В и отключает напруху с затвора. Реле взять герконовое его тыщь на десять включений хватит с лихом.
резюком при необходимости подбирается напряжение отключения.
(8.95 КБ) 725 скачиваний
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
XEK
Сообщение XEK »
Реле посадит батарею. У них ток все же не маленький. Притом для аккумулятора самый вредный - медленный разряд. Хотя конечно это неважно. аккум-то все отключают когда надо. Столько мето жрут эти реле... Да правда, я уже привинтил к корпусу. могу фото положить.
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
про реле можно здесь посмотреть http://www.promelec.ru/lines/rele_3_1.html
если взять омотку на 2кОм ток будет 12/2000=6мА.
либо невыспался ...
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
XEK писал(а):не могу найти такие полевики. как они хоть называются? на сайтах irf.com и chip-dip.ru нету в поиске такого параметра :(
IRF7331 irlz2803 примерно. все находится на irf.com
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
вот на 1.2 вольта - irlml2502
Сообщение tro-sha »
Открывай транзистор через стабилитрон.
(3.08 КБ) 684 скачивания
Нет недающих-есть плохо просящие.
Сообщение digger8976 »
А что если взять механическое реле типа рес-10 оно на24в и затем перемотать на 6в :wink:
Я слушаю треки Wild Cat*а!
Сообщение tro-sha »
Тебе надо открывать транзистор или коммутировать нагрузку?
XEK
Сообщение XEK »
коммутировать нагрузку. токо там 30А. РЭС55А приваривается))) пробовал замыкает все и сваривается.
Тогда используйте автомобильное реле. Они на рассчитаны на такие токи, и даже больше.
ARV
Сообщение ARV »
Можно еще сделать повышающий преобразователь на 1 транзисторе и колечке ферритовом, чтобы выдавал вольт 10 при севшем аккумуляторе - полевиком-то управлять большой мощности не надо... Габариты такого преобразователя могут быть с четверть пальчиковой батарейки. А еще проще - подавать в затвор напряжение от пары-тройки литиевых элементов. Есть какие-то элементы для гальванометров фотоаппаратов (могу ошибаться, для чего они), они при малюсеньких размерах имеют ЭДС 12В, кажется...
Вернуться в «Теория»
