Как правильно проверять детали?
Сообщение xTIGRx »
SMD кондер странно ведет себя
Прозвонку делаю конденсатора на плате
С одной стороны кондер показывает 1300 сопротивление в режиме прозвонки, меняю щупы местами 450.
Это нормальное явление для конденсаторов на SMD?
Я знаю что есть полярные и не полярные, а этот какой - то недополярный)). У полярных с обеих сторон одинаково должно быть.
Сообщение Martin76 »
xTIGRx писал(а):Это нормальное явление для конденсаторов на SMD?
Это нормальное явление при прозвонке деталей на плате.
Сообщение xTIGRx »
Martin76 А нет способа чтобы точно определить. так как все детали снимать и прозванивать их там штук 200. У меня на плате перегорело что - то.
Просто рядом стоящий кондер нормально прозванивается с 2 сторон по 1300.
Получается что и 2 кондер которй нормально прозванивался может быть неисправен и он не свои данные показывает?
Добавлено after 6 minutes 58 seconds:
А мне кажется что вы Martin76 врете мне) потому что кондер работает, но из - за того что он старый, Он износился и уже не показывает тот номинал. Как аккамулятор
Возьми любую работающую плату и попробуй прозвонить подобные конденсаторы и не только , результаты измерений будут иметь такой же случайный вид. Сопротивление зависит от цепей, где стоит деталь и даже от предела измерения омметра. Более менее можно определить что то лишь сравнивая сопротивление в аналогичных цепях, на такой же плате например. Достоверно - только выпаянную деталь можно проверять.
Не выпаивая даже пробой конкретной детали установить зачастую нельзя, т к ее могут шунтировать много других элементов.
xTIGRx писал(а): кажется что вы Martin76 врете мне
СпойлерКажется - перекрестись :sleep:
Сообщение xTIGRx »
Как правильно проверять детали на плате?
Что - то сгорело на плате, но не понятно что, мультиком прошелся, один кондер выдавал 1300ом, проверял через прозвонку, второй молчал. Отпаял проверил, бесконечность. Отпаял 2 кондер тоже самое бесконечность.
Получается что мультиком не получиться узнать какая деталь сгорела, А как быть то тогда? Как тогда радиолюбители узнают в чем причина поломки?
Сообщение Maykill »
в каждом случае свой подход
чтот можно без выпайки, чтото -неможно
электролиты не в режиме прозвонки проверяю, а на предел 1-10 кОм
по броску сопротивления ( только заряд лучше сначала снять)
Сообщение Fallk »
xTIGRx писал(а): Просто рядом стоящий кондер нормально прозванивается с 2 сторон по 1300.
Хым - в граммах, милилитрах или в рублях?
Сообщение Fallk »
Та ладно, очень точно можно узнать причину поломки конденсатора в зарядке вспышки. После использования подключаем мультик к кондею и все сразу становится понятно
Сообщение gsmart »
xTIGRx писал(а):Как правильно проверять детали на плате?
Для начала берут схему, включают девайс, и сравнивают режимы с картой напряжений на схеме, если в каком-то участке схемы есть отклонения, то уже там конкретно проверяют детали, выпаивая их с платы.
Если есть подозрение на высохшие электролиры, то в том-же УНЧ их можно проверить методом подстановки, берут исправный электролитический конденсатор на напряжение выше напряжения питания, ёмкостью 10-100 мкф, и на включённом устройстве, соблюдая полярность, касаются его выводами мест пайки электролитов запаянных в плату. При подстановки исправного конденсатора к высохшему электролиту, режим работы устройства изменится.
xTIGRx писал(а): потому что кондер работает, но из - за того что он старый, Он износился и уже не показывает тот номинал. Как аккамулятор
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
От старости сохнут только электролитические конденсаторы.
Сообщение xTIGRx »
На плате проверяю кондер прозвонкой 1200 показывает, меняю щупы 300.
Второй вообще по нулям.
Отпаял прверяю тестером молчат оба.
Решит Отпаять из другой платы, отпаял штук 6, они все молчат. Чо за бред :))
Блин чо делать то. Это чо типо не кондер чтоли...Написано же C, почему не показывает ничего когда он отпаян
Не нужно плодить одинаковые темы.
Сюда перенес.
Сообщение TIGR »
xTIGRx писал(а):потому что кондер работает, но из - за того что он старый, Он износился и уже не показывает тот номинал.
Такие проблемы встречаются у пленочных конденсаторов в фильтрах питания :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение xTIGRx »
Что делать((. Лежит кондер на столе этот желтый SMD и ни как не проверить, в гугле только показывается как роверить пленочный. А этот SMD как проверить то?
Прозвонкой 1 показывает, Дак ведь я штук 10 проверил из разных плат. Все такие же. Как по другому узнать что работает кондер этот, Памагити
Сообщение 6ф1 »
Прозвонка только пробитый кондер найти поможет. Что бывает редко, и в основном в высоковольтных цепях. Лучше пользоваться измерителем емкости.
Сообщение xTIGRx »
Такие кондеры вроде до 10 микрофарад делают, поставил на 20 микрофарад, эффекта ноль
Сообщение Fallk »
ебани на 100 - эффект гарантирован
Сообщение xTIGRx »
ппц кажись муьлтик дохлый на провере кондеров
Добавлено after 55 seconds:
Сраный DT-920
Сообщение TIGR »
xTIGRx писал(а):Такие кондеры вроде до 10 микрофарад делают
До 200мкФ.>50мкФ на прозвонке покажет быстрый заряд.О измерителе емкости уже сказали.Наиболее простой вариант на мой взгляд,транзистортестер :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Fallk »
Наиболее простой вариант в данном случае - только карательная психиатрия
Сообщение gsmart »
xTIGRx писал(а):Такие кондеры вроде до 10 микрофарад делают, поставил на 20 микрофарад, эффекта ноль
Уважаемый, вы какие-либо книжки по электронике и технологии ремонта почитайте что-ли, прежде чем глупости городить.
Поиск неисправности начинается с замеров напряжений в контрольных точках, согластно карте напряжений на схеме, первым делом с питания.
Нахрена тупо всё подряд проверять - заменять?
Сообщение xTIGRx »
DT-9205M не работает измерение емкости.
Если есть у кого можете скинуть скрины как у вас расположены в крутилке пластины. В остальном вроде все работае лишь измерешени емкости не пашет, заказывал из китая, не доводилось проверять кондеры, сегодня проверил и оказалось что не пашет DT-9205M.
Хотя при переключении на фарады, точка меняется от 2 до 200.
Вот схема
http://www.elecfans.com/article/UploadP ... 588630.gif
Помогите прочитать эту схему, длинные полоски это залуженные дорожки по которым крутилка ходит, А как понять по схеме когда включаю я фарады то куда идет цепь?
Вернуться в «Практика»
