Высококачественный транзисторный УЗЧ с ИИП.
- ChipManyak
- Потрогал лапой паяльник
Доброго дня! Всех КОШЕЧЕК с днём Святого Валентина!
Замутил наконец охлаждение ИИП. Работало 45 мин.
расплавилась нагрузка (отпаялись сами провода).
Пришлось всё это дело заболтить винтами М3.
После чего ИИП, честно отработал 3 проверочных часа на полной
нагрузке (25 вольт х 4 ампера х 2 канала = 200 ватт),
чему я несказанно рад.
Вывод: Прямые руки и холодный расчет, творят чудеса!
P.S. : Пульсации нормальным образом померить не смог, за неимением
качественного заземления в квартире.
Осцилограф при подключенной входной земле к ИИП, уже имел
на входе пульсации/наводки порядка 1 вольта.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Добрый день!
Мы, в свое время, с помехами очень сильно мучались - полностью экранируйте конструкцию, вместо щупа используйте витую экранированную пару, подпаивайте ее непосредственно к выходу, причем с минимальной петлей "земля-Uвых", только так можно ожидать какой-либо адекватности измерений. В свое время, я писал о "земляном" подслое на ПП, вот теперь можете сами оценить силу наводок на дорожку оптопар и проч.
С уважением.
С уважением.
Куда-то исчезла статья с сайта
- ChipManyak
ChipManyak писал(а):Сейчас у меня на нём висит две TDA7294. Не нарадуюсь....
Давно наблюдаю за Вашими упехами. Самому понравился данный усилитель. Жаль что исчез куда-то. Даже на сайте Ирбисов его нет. Может автор нашёл ошибки и изъял его из обращения?
Этим летом прикупил детальки. Валяются пока в кучке. Несколько вопросов, если не затруднит:
1. БП делали по печатке автора?
2. Меняли что-то в схеме?
3 Обмотки в трансформаторе пропитывали?
Ну и пару фоток что получилось, если есть конечно.
- ChipManyak
Статью обещали вернуть, после конкурса. Ждёмсс...
1. Делал свою, под конкретные задачи.
2. Естественно менял.
3. Пропитка обязательна, по моему мнению.
Фотки в посте от 12 февраля 2009 года.
Предлагаю взглянуть на схему...
Ну и файл проекта для PI Expert версии 7.1.3.0
муся писал(а):Как у вас выполнена обратная связь? по схеме автора ничего не получается.
- 2x25v_4a.rar
- Проект PI Expert
- (11.43 КБ) 918 скачиваний
- Схема.
- (150.47 КБ) 1795 скачиваний
Ìäà. ïðîáîâàë áï íà tda7294 ,íèôèãà íå ïîëó÷èëîñü-íåêîòîðîå âðåìÿ ðàáîòàåò,à ïîòîì óõîäèò â çàùèòó.Îòêëþ÷àë âñå êîòîðûå ìîæíî çàùèòû,ðåçóëüòàò òîò æå,ïðè÷åì ðàäèàòîð ïîä ìèêðóõîé ìîæíî ñêàçàòü õîëîäíûé.Òàêîå îùóùåíèå ,÷òî íå óñïåâàåò ïåðåäàòü òåïëî â ðàäèàòîð ïðè áîëüøèõ èìïóëüñíûõ íàãðóçêàõ,òàê êàê íà ïîñòîÿííóþ íãðóçêó(íèõðîì)âñå âïîðÿäå-ìîùó êà÷àåò ,ðàäèàòîð ãðååòñÿ è â çàùèòó íå óõîäèò.Âîò òàêîé êàðàìáîëü
.Äà ,îáðàòêó äåëàë è êàê ó àâòîðà è ïî áóêâàðþ è ñàì ìóòèë.
Да вот она 0.rar.html, та статья.
Здесь http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=25329 о ней упоминание.
А это http://www.irbislab.ru/index.php, вроде бы сайт автора.
И даже были там громкие поздравления с победой в конкурсе.
Только ни там, ни здесь её уже нет.
Фантом, а не статья.
Либо у автора ничего не получилось, и он скромно молчит об этом
. Или что то "сверхсекретное" в ней было
Модераторы обещали всё вернуть после конкурса. Да только после этого конкурса уже два года прошло. Но как говориться обещанного 3 года ждут. Так что подождём ещё один
.- iturup
- Родился
Re: Высококачественный транзисторный УЗЧ с ИИП.
Отличная тема! Заинтересовал ИИП... обязательно соберу, как раз как-то и разных ферритов есть, и ТОР250 ...
Приходилось не раз делать на IR2153 + IRF840... на TL494, переделывал от компов, но там несколько иное...
И если можно, хотелось бы увидеть печатку последнего варианта от ChipManyak...
Шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь, закрученный отверткой!
