Мелкие вопросы по питанию.
YAA
Сообщение YAA »
Alf162 писал(а):А что такое дифференциальный сигнал применительно конечно к дифференциальному усилителю
Дифференциальный сигнал - это разность напряжений между входами. Синфазный сигнал - полусумма напряжений между входами.
Сообщение Мартыныч »
А для лампового уся не зя использовать его?
Сколько волка ни корми, а у слона он всё равно больше! :music:
Сообщение Белтон »
Подскажите где взять схему блока питания для люмисцентной лампы (энергосберегающей) на 9W.
я думаю схема несложная, у лампы 2 контакта.
___ Не так всё просто! ___
Сообщение nik-as »
Белтон писал(а):Подскажите где взять схему блока питания для люмисцентной лампы (энергосберегающей) на 9W.
Ну вот есть пара темок, почитай может найдёшь что интересное. :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1655&highlig
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &highlight
Сообщение kosmoflyko »
Уважаемые коты, подскажите пожалуйста. Я задумал запитать Ethernet-хаб от компьютерного ATX БП. Хаб требует 7.5В 1А. БП дает 12В 8А.
Так вот в качестве понижающего стабилизатора я собрал устройство по схеме из обучалки "Блок питания Проще не бывает. Часть 3" (Схема на КРЕН12Аhttp://radiokot.ru/start/analog/practice/03/03.gif) Правда в магазине не было КРЕН12А, поэтому поставил LM317 (ноги соответственно подключил). После включения компьютера, напряжение на выходе стабилизатора было 0 - 0.1 В при любом положении реостата. И сама LM317 очень сильно нагрелась, хорошо хоть радиатор был. Скажите уважаемые в чем проблема?
Я так полагаю что ИМС не может переварить входящий ток в 8А? Или БП не дает столько?
Сообщение nik-as »
kosmoflyko
LMка грется из за неправильного подключения, у неё выводы не совпадают с 142ЕН12, поменяй выв.2 и 3 местами.
nik-as спасибо за ответ. LM317 распаена верно. Но вы натолкнули меня на мысль. Залез в даташит, оказалось что на металлической пластинке (которой ИМС к радиатору крепиться) находится Vout. А на радиаторе у меня GND, вот и получил КЗ.
Сейчас переберу и проверю снова. Еще раз спасибо.
Спасибо всем. Проблема решена. Оказалось именно КЗ
Сообщение BiNu »
:)) привет всем, я вообще-то не ахти понимаю в электронике, так спаял всякой хрени из основ до чёртиков (а тя нужен относительно нормальный (батарейки, зарядки и всё в этом роде - уже не идёт) БП для сего этого), вот тута есть довольно простая схема БП 8) http://radiokot.ru/circuit/power/supply/06/ посоветуйте D1 поконкректней (а то поставлю чёнить эдакое и сам не пойму :roll: ) и объясните плиз какая разница между дросселями подавления ЭМП и индуктивностями :cry:
PS:я просто в чип и дип собираюсь, вот в инете и смотрю в каких магазинах у них чё есть :shock: :music:
У меня встал вопрос... у кого чешется ответ?
Сообщение nik-as »
В качестве лабораторника, я бы тебе советовал присмотреться к чему нибудь другому.
Например вот вариант, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2587
Или вот здесь посмотри, может что понравится, в общем для лабораторника лучше всего подходит линейный БП.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=20976
Да и чип-дип я бы не советовал, есть магазины с более демократичными ценами, платан, митракон, и т.д.
В принципе ни какой, просто дроссели ЭМП заточены для подавления помех при работе импульсных БП.
Сообщение Света »
BiNu писал(а):... какая разница между дросселями подавления ЭМП и индуктивностями
Дроссель - это индуктивность, а индуктивность (имеется ввиду, катушка индуктивности) - не всегда дроссель :))
Сообщение BiNu »
Ладно мне тама кое шо понравилось, а импульсный тогда на что пойдёт лучше всего? Из интереса.
REB
Сообщение REB »
Нужна схемка (по возможности по-проще) преобразователя напряжения 2.4v to 6v. Гоголя уже спрашивал - выдаёт что угодно кроме того что нужно.
Последний раз редактировалось REB Пт окт 30, 2009 18:52:09, всего редактировалось 1 раз.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение МитяРа »
REB а мощность какая ?
Вот тут смотрел : http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=262174#262174
REB
Сообщение REB »
Вход - 2.4в 1А/ч, нагрузка на выход предпологается 150-200ма, напряжение на выходе - 6в
Сообщение МитяРа »
REB, а по ссылке ничего не нашёл ?
REB
Сообщение REB »
МитяРа писал(а):REB, а по ссылке ничего не нашёл ?
Ничего путного. Нет схемы под выше обозначенные параметры.
Сообщение МитяРа »
REB, опять-двадцать-пять :shock:
Бери любую близкую, а выходное напряжение - делаешь, какое те надо..
Помнишь, как из схемы на 18вольт выходного, получить 25 ?
То-же самое... :)))
Сообщение unsigned »
Здравствуйте уважаемые коты и не очень! Извините заранее за глупый вопрос, конечно может быть у меня что-то со зрением, так что прошу больно не банить. В конкурсной схеме "Автоматическое зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей" (http://radiokot.ru/konkurs/12/) микросхема DA1 - это случайно не LM239N?
REB
Сообщение REB »
МитяРа писал(а):REB, опять-двадцать-пять :shock:
То-же самое... :)))
Берём предложенную тобой схему: http://radiokot.ru/forum/download.php?id=17124
С катушкой ничего не понятно, мало того нет ни конденсаторов ни диодов ни стабилитронов - так чтож менять то? =) + описания на враждебном языке (чтоб их на том свете Ленин на субботники гонял).
Далее схема предложенная vgg60: http://radiokot.ru/forum/download.php?i ... 0628281e8b
Расчитанна на входящее напряжение 3 и выход 3.5-6. собственно если бы в схеме присутствовали регуляторы (они мне не нужны) то понятно - выходное напряжжение регулируется в диопозоне от 3.5 до 6 вольт. А если регулятора нет, то я так понимаю - выходное напряжение должно быть однозначным... или р1 и р5 это пподстроечные резисторы (хотя обозначение у оных другое)? Мало того о катушке опять ни слова.
Да ..... и что там собственно менять то? Стабилитрон на 3.3в? Сомнительно...
В схеме FOLKSDOICH вообще умолчание на умолчании...
Наиболее подходит схема предложенная falkonist:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=263427#263427
Понравилась она мне главным образом наличием описания на русском языке. Но и в ней есть недостатки - отечественные компоненты. Найти информацию по импортным аналогам мне удалось только по диоду д310 (1N695 / 1N770 ), за катушку снова умолчание "вот она, вот она на ДПМ намотана" - кому как не знаю, мне это ни о чем не говорит.
К тому же что в нём менять и надо ли менять (или 6вольт можно получить подстроив р3) остаётся непонятным.
Оффтоп: какие будут соображения по этому http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=313224#313224 вопросу?
