Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
При поддержке компании ПРИСТ
Ikarlov
Re: Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
Сообщение Ikarlov »
lvleon писал(а):
Ikarlov писал(а):Здравствуйте! Кто нибудь может подсказать почему дергается сигнал, плохо синхронизируется. Осцил ISDS220B. Может ли питание USB влиять на этот процесс?
См. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2907528
С уважением
Леонид Волков
Спасибо за ссылку)))
Ikarlov
Сообщение Ikarlov »
U0U писал(а):Перевел на русский упрощенную и профессиональную часть программы для осцилла InstruStar. Может еще кому пригодится.
Заменить в папке \InstruStar Electronic\Multi VirAnalyzer файлы SpecialVersion.exe и ProfessionalVersion.exe на те что в архиве. Не забываем бекапить оригиналы файлов.
Вложение Multi VirAnalyzer.rar больше недоступно
Поставил русскую версию, изображение сигнала например калибратора изменилось. Изображение линий стало толще. Поставил английскую все нормально.
(211.93 КБ) 1039 скачиваний
(156.06 КБ) 970 скачиваний
U0U
Сообщение U0U »
Ikarlov писал(а):Изображение линий стало толще.
Такое поведение с переводом ни как не связано. Это известная проблема этих осциллов, связанная со значительным смещением нуля вниз или вверх по оси Y. Сбросьте на ноль это смещение в русской версии и все будет нормально.
Ikarlov
Сообщение Ikarlov »
Еще выявил одну гадость. Включаю профессиональный режим, подаю с калибратора, изображения нет серый экран. Релюшки шелкают. Это что прошивка виновата?
Все разобрался как работать с профи. Буду изучать дальше
olegggg
Сообщение olegggg »
Доброго всем дня
осциллограф USB Instrustar ISDS 205С.
похоже не вытягивает частоты свыше 10МГц (хотя заявлено 20МГц, 48мегасэмплов)
мерил кварц 16мгц, кривая есть а частоту уже не показывает
сигнал на RFID 13.547МГц показывает частоту и тут же теряет пишет spline f интерполяция
или я чего то не так делаю?
п.с. огромное спасибо U0U за русскую версию
SashaN123
Сообщение SashaN123 »
как частотомер его использовать вряд ли целесообразно....
olegggg
Сообщение olegggg »
я к тому что до какой частоты, он адекватен по форме сигала
интересно "математика" отключается в программе?
первоначально показывает ломанный синус а потом нормальный (т.е. достраивает по 3-4-м точкам синусоиду)
Arhammon56
Сообщение Arhammon56 »
48 мегасемплов - 8Мгц это только 6 точек, 4Мгц это уже 12 и картинка похожа на правду, а более-менее красиво где-то с 2 мегагерц. А аналоговую полосу при этом можно хоть 100Мгц сделать...
Там где-то должна быть галочка для отключения интерполяции.
olegggg
Сообщение olegggg »
в 205-й модели АЦП AD9288BS который бывает на 40/80/100 мегасемплов
скорее 40 т.е. даже не 48
Arhammon56
А вот ХЗ сколько в реале, у такого-же хантека тоже 48 заявлено. Тут в теме вроде был товарищ который полностью реверсинженирил ослик и делал свою плату под софт хантеков и инструстаров...
Да и в любом случае это не сильно что-то меняет, то же отсутствие памяти куда ущербнее чем 8мегасемплов туда-сюда, да и подать 4 Мгц и посчитать точки не долго.
olegggg
Сообщение olegggg »
Ну а большое количество памяти тоже не зачем у хантеков к примеру 64кб всего
DSO-6074BC 1гигасэмпл 70мгц имеет 64кб
ISDS220А 200мегасэмплов 60мгц (в 8 раз больше) 512кб
лучше в 5 раз больше частоту, не?
Добавлено after 6 minutes 7 seconds:
т.е. осцил, я думаю, не весь измеренный поток шлет, непрерывно, а кусками
8бит х 1ГГЦ это 8Гбит
8бит х 200МГЦ это 1Гбит
USB такой поток не пропустит
Arhammon56
Ну в общем-то память это основная фишка цифровых осцилов - 205 ущербен в том что на низких частотах нельзя включить высокую частоту семплирования, потому что при этом на экране будет маленький фрагмент сигнала, синхронизация при этом то же не работает, если в фрагменте сигнала в памяти нет нужного участка. Вот такая проблема, это в какой-то мере равносильно ФНЧ на входе. Даже эти 40-48 мегасемплов из 205 не выжать, потому как на ВЧ не хватает мегасемплов, а на НЧ не хватает памяти.
И на счет отсутствия памяти в 205 похоже недопоняли - её нет от слова совсем.
olegggg
Сообщение olegggg »
а по описанию 1мб, или это не то?
Buffer Size 1MB/CH
Bandwidth 20MHz
Max sample 48MS/s
п.с. а в чем проблема поставить побольше памяти туда и обычный ДДР пойдет?
Добавлено after 24 minutes 5 seconds:
если нужна форма импульса на высокой частоте, нужно памяти чтоб влез этот период (несколько периодов) отображаемый на экране
Добавлено after 3 hours 16 minutes 34 seconds:
Arhammon56 писал(а):Ну в общем-то память это основная фишка цифровых осцилов - 205 ущербен в том что на низких частотах нельзя включить высокую частоту семплирования, потому что при этом на экране будет маленький фрагмент сигнала
а зачем на частоте скажем 1кГц, 48 миллионов выборок в секунду ?
это 48тысяч выборок за период
при развертке 2мс (20 периодов при F=1кГц на весь экран)
100тыс выборок/сек, это 100 выборок за период
при развертке 100мкс (1 период при F=1кГц на весь экран)
1млн выборок/сек, это 1000 выборок за период
в среднем 1000 выборок на экран (10 делений) + -
и частота выборок = 1000/(10*время развертки)
для некоторых диапазонов 2000
Arhammon56
olegggg писал(а):а зачем на частоте скажем 1кГц, 48 миллионов выборок в секунду ?
Потому что сигналы бывают не только в форме синусоиды, для меандра 1кГц - спектр частот в теории бесконечен, те. гармоники 1кГц, 3кГц, 5кГц итд.
olegggg
Сообщение olegggg »
ну на экран все равно больше 2000 выборок не уместить,
100000 выборок это 100 экранов
т.е. изучать их можно как последовательно "растягивая" весь накопленный сигнал
либо как делает осцил, с частотой обновления экрана
п.с. это специфичные задачи по изучению импульса, которые не всегда и всем нужны
п.п.с у ISDS220А получается памяти меньше чем у ISDS205 ?
Arhammon56
Ну русским языком сказано - нет в 205 памяти. Вообще нет, совсем нет!
Там есть АЦП и микроконтроллер в котором 16 кБ памяти на всё про всё...
SashaN123
Т.е. весь цифровой поток в реальном времени транслируется по USB в комп?
Как же он с этим справляется?
768 Мбит в секунду...
olegggg
Сообщение olegggg »
не спорю, значит производитель немного преувеличил )))
в 220-м также нету памяти?
Добавлено after 2 minutes 21 second:
кстати АЦП там на 80мегасэмплов (фото)
интересно можно его "разогнать" до 80?
хотя вряд ли микроконтроллер CY7C68013A который управляет всем работает на 48МГц
поэтому такое ограничение
в старших моделях ПЛИС
Добавлено after 9 minutes 18 seconds:
SashaN123 писал(а):Т.е. весь цифровой поток в реальном времени транслируется по USB в комп?
он весь и не идет
частота монитора 50 герц и более,
чаще смысла нет менять картинку,
я думаю измерения раз в 20мсек
еще от развертки зависит
допустим сигнал 1кгц 10 периодов 10мсек
более медленные сигналы измеряются за несколько периодов
Добавлено after 2 minutes 31 second:
и летит всего 1000-2000 выборок которые выводятся на экран это 1-2кб
(183.53 КБ) 483 скачивания
Arhammon56
Ну вот и сами нашли ответы, если память не изменяет, то действитель всего около 1000 выборок на канал(причем если использовать только 1 канал всё равно 1000). Было бы в 2 раза больше, хотя бы при использовании только одного канала, было бы вообще не придраться за такие деньги. А так увы на некоторых диапазонах частот ослик оказывается неюзабельным.
olegggg
Сообщение olegggg »
при переключении развертки в каких то положениях получается 2000 выборок,
за 3т больше и не надо
опять же за 6тыр можно взять 220-й
Вернуться в «Измерения»
