Спасибо за ссылку)))lvleon писал(а):См. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2907528Ikarlov писал(а):Здравствуйте! Кто нибудь может подсказать почему дергается сигнал, плохо синхронизируется. Осцил ISDS220B. Может ли питание USB влиять на этот процесс?
С уважением
Леонид Волков
Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
Поставил русскую версию, изображение сигнала например калибратора изменилось. Изображение линий стало толще. Поставил английскую все нормально.U0U писал(а):Перевел на русский упрощенную и профессиональную часть программы для осцилла InstruStar. Может еще кому пригодится.
Заменить в папке \InstruStar Electronic\Multi VirAnalyzer файлы SpecialVersion.exe и ProfessionalVersion.exe на те что в архиве. Не забываем бекапить оригиналы файлов.
Такое поведение с переводом ни как не связано. Это известная проблема этих осциллов, связанная со значительным смещением нуля вниз или вверх по оси Y. Сбросьте на ноль это смещение в русской версии и все будет нормально.Ikarlov писал(а):Изображение линий стало толще.
Еще выявил одну гадость. Включаю профессиональный режим, подаю с калибратора, изображения нет серый экран. Релюшки шелкают. Это что прошивка виновата?U0U писал(а):Такое поведение с переводом ни как не связано. Это известная проблема этих осциллов, связанная со значительным смещением нуля вниз или вверх по оси Y. Сбросьте на ноль это смещение в русской версии и все будет нормально.Ikarlov писал(а):Изображение линий стало толще.
Все разобрался как работать с профи. Буду изучать дальше
Доброго всем дня
осциллограф USB Instrustar ISDS 205С.
похоже не вытягивает частоты свыше 10МГц (хотя заявлено 20МГц, 48мегасэмплов)
мерил кварц 16мгц, кривая есть а частоту уже не показывает
сигнал на RFID 13.547МГц показывает частоту и тут же теряет пишет spline f интерполяция
или я чего то не так делаю?
п.с. огромное спасибо U0U за русскую версию
как частотомер его использовать вряд ли целесообразно....
я к тому что до какой частоты, он адекватен по форме сигала
интересно "математика" отключается в программе?
первоначально показывает ломанный синус а потом нормальный (т.е. достраивает по 3-4-м точкам синусоиду)
48 мегасемплов - 8Мгц это только 6 точек, 4Мгц это уже 12 и картинка похожа на правду, а более-менее красиво где-то с 2 мегагерц. А аналоговую полосу при этом можно хоть 100Мгц сделать...
Там где-то должна быть галочка для отключения интерполяции.
в 205-й модели АЦП AD9288BS который бывает на 40/80/100 мегасемплов
скорее 40 т.е. даже не 48
А вот ХЗ сколько в реале, у такого-же хантека тоже 48 заявлено. Тут в теме вроде был товарищ который полностью реверсинженирил ослик и делал свою плату под софт хантеков и инструстаров...
Да и в любом случае это не сильно что-то меняет, то же отсутствие памяти куда ущербнее чем 8мегасемплов туда-сюда, да и подать 4 Мгц и посчитать точки не долго.
Ну а большое количество памяти тоже не зачем у хантеков к примеру 64кб всего
DSO-6074BC 1гигасэмпл 70мгц имеет 64кб
ISDS220А 200мегасэмплов 60мгц (в 8 раз больше) 512кб
лучше в 5 раз больше частоту, не?
Добавлено after 6 minutes 7 seconds:
т.е. осцил, я думаю, не весь измеренный поток шлет, непрерывно, а кусками
8бит х 1ГГЦ это 8Гбит
8бит х 200МГЦ это 1Гбит
USB такой поток не пропустит
Ну в общем-то память это основная фишка цифровых осцилов - 205 ущербен в том что на низких частотах нельзя включить высокую частоту семплирования, потому что при этом на экране будет маленький фрагмент сигнала, синхронизация при этом то же не работает, если в фрагменте сигнала в памяти нет нужного участка. Вот такая проблема, это в какой-то мере равносильно ФНЧ на входе. Даже эти 40-48 мегасемплов из 205 не выжать, потому как на ВЧ не хватает мегасемплов, а на НЧ не хватает памяти.
И на счет отсутствия памяти в 205 похоже недопоняли - её нет от слова совсем.
а по описанию 1мб, или это не то?
Buffer Size 1MB/CH
Bandwidth 20MHz
Max sample 48MS/s
п.с. а в чем проблема поставить побольше памяти туда и обычный ДДР пойдет?
Добавлено after 24 minutes 5 seconds:
если нужна форма импульса на высокой частоте, нужно памяти чтоб влез этот период (несколько периодов) отображаемый на экране
Добавлено after 3 hours 16 minutes 34 seconds:
это 48тысяч выборок за период
при развертке 2мс (20 периодов при F=1кГц на весь экран)
100тыс выборок/сек, это 100 выборок за период
при развертке 100мкс (1 период при F=1кГц на весь экран)
1млн выборок/сек, это 1000 выборок за период
в среднем 1000 выборок на экран (10 делений) + -
и частота выборок = 1000/(10*время развертки)
для некоторых диапазонов 2000
Buffer Size 1MB/CH
Bandwidth 20MHz
Max sample 48MS/s
а зачем на частоте скажем 1кГц, 48 миллионов выборок в секунду ?Arhammon56 писал(а):Ну в общем-то память это основная фишка цифровых осцилов - 205 ущербен в том что на низких частотах нельзя включить высокую частоту семплирования, потому что при этом на экране будет маленький фрагмент сигнала
Потому что сигналы бывают не только в форме синусоиды, для меандра 1кГц - спектр частот в теории бесконечен, те. гармоники 1кГц, 3кГц, 5кГц итд.olegggg писал(а):а зачем на частоте скажем 1кГц, 48 миллионов выборок в секунду ?
ну на экран все равно больше 2000 выборок не уместить,
100000 выборок это 100 экранов
т.е. изучать их можно как последовательно "растягивая" весь накопленный сигнал
либо как делает осцил, с частотой обновления экрана
п.с. это специфичные задачи по изучению импульса, которые не всегда и всем нужны
п.п.с у ISDS220А получается памяти меньше чем у ISDS205 ?
Ну русским языком сказано - нет в 205 памяти. Вообще нет, совсем нет!
Там есть АЦП и микроконтроллер в котором 16 кБ памяти на всё про всё...
Т.е. весь цифровой поток в реальном времени транслируется по USB в комп?
Как же он с этим справляется?
768 Мбит в секунду...
не спорю, значит производитель немного преувеличил )))
в 220-м также нету памяти?
Добавлено after 2 minutes 21 second:
кстати АЦП там на 80мегасэмплов (фото)
интересно можно его "разогнать" до 80?
хотя вряд ли микроконтроллер CY7C68013A который управляет всем работает на 48МГц
поэтому такое ограничение
в старших моделях ПЛИС
Добавлено after 9 minutes 18 seconds:
частота монитора 50 герц и более,
чаще смысла нет менять картинку,
я думаю измерения раз в 20мсек
еще от развертки зависит
допустим сигнал 1кгц 10 периодов 10мсек
более медленные сигналы измеряются за несколько периодов
Добавлено after 2 minutes 31 second:
и летит всего 1000-2000 выборок которые выводятся на экран это 1-2кб
он весь и не идетSashaN123 писал(а):Т.е. весь цифровой поток в реальном времени транслируется по USB в комп?
- (183.53 КБ) 485 скачиваний
Ну вот и сами нашли ответы, если память не изменяет, то действитель всего около 1000 выборок на канал(причем если использовать только 1 канал всё равно 1000). Было бы в 2 раза больше, хотя бы при использовании только одного канала, было бы вообще не придраться за такие деньги. А так увы на некоторых диапазонах частот ослик оказывается неюзабельным.
при переключении развертки в каких то положениях получается 2000 выборок,
за 3т больше и не надо
опять же за 6тыр можно взять 220-й
