Транзисторные ключи.
это можно толко после полной стирки о чем и говорит стикер а до того лучще не трогуть
чесно говоря не понял проблем с поляками вобще там бипол вполне ктит бочку на чип блющки если хто усек хотим смотреть на смартфонекино со звуком но моно...а это не круто совсем
Приветствую уважаемых форумчан!
На схеме вместо 5В-генератора прямоугольного сигнала стоит МК, задающий частоту генерации, вместо 12В - трансформатор 220>12 + диодный мост c конденсатором (ёмкость видимо не важна). "Нормальной" земли в сущности нет, пока что провод на банку на улице не закинут.
Проблема в странных осцилляциях в схеме. Если подключить осциллограф хоть на vhod1, хоть на vyhod1, увидим, что сигнал совсем не прямоугольный (осцилл в порядке). В то же время, если отвязать МК и замерять только его вывод - сигнал прямоугольный. Подскажите пожалуйста, почему происходят осцилляции. Дело в земле, или в схеме где-то не хватает диода?
P.S. Тему читаю, но страниц немало.
- (3.43 КБ) 590 скачиваний
- (25.46 КБ) 550 скачиваний
А может таки важна? Да ещё и стабилизатор(кренку) стоит поставить.AlexKaz писал(а):вместо 12В - трансформатор 220>12 + диодный мост c конденсатором (ёмкость видимо не важна).
Поставим трансформатор на большее напряжение, стабилизатор 12 V. Предполагаю, что пульсации даёт транзистор, на плате он KTC2026 - что подвернулось под руку. Судя по даташиту, при напряжении К-Э ~12В ток коллектора сильно нелинейный при требуемом токе базы, отсюда чудеса на осцилле. Или поменяем номиналы резисторов.
??? чтоза редкостный БРЭД??
При таких номиналах резисторов в коллекторной цепи транзистора и его питании 12 В есть большая вероятность угробить входные цепи МК.
Спасибо, подумаю. Прикинул, номиналы резисторов увеличил на порядок. Можете поделиться ссылкой на хорошую литературу, почему вероятность большая? А то выяснять по интернетам - не столь продуктивно. Уровня примерно такого http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file5502/ . Будет здорово увидеть предложенную Вами книжку/справочник/учебник всем посетителям топика, а мне ещё и полезно.Martin76 писал(а):При таких номиналах резисторов в коллекторной цепи транзистора и его питании 12 В есть большая вероятность угробить входные цепи МК.
Добавлено.
Видимо речь идёт о разности сопротивлений транзистора в открытом состоянии и МК, но что-то не соображу.
Вот тут и я не понял - в приведенной ТС-ом схеме есть имитатор выходов МК, про входы ни слова. Другое дело, что ТС опять же ни словом ни обмолвился о питании самого МК ( без стабилизатора? от 12В через гасящее сопротивление ? ) - в этом случае не только входам - всему МК грозит абздец. Резистор в базе сильно занижен, такой разве что для совсем убогого транзистора с бета < 20, но и то ток выхода МК не такой уж запредельный , если это АВР, то I_io_max < 40 мА. Тип МК из соображений секретности у ТСа можно узнать только под пытками. Видно, таймер ваяется для взр. устройстваMartin76 писал(а):При таких номиналах резисторов в коллекторной цепи транзистора и его питании 12 В есть большая вероятность угробить входные цепи МК.
Ток не бывает ни линейным, ни нелинейным, ни квадратным - линейной или нелинейной бывает зависимость тока от напряжени, входного тока, температуры и еще чего хошь. Тут я вынужден согласиться с ув. musor'ои в оценке поста, хотя и в более политкорректном выражении "малосмысленный текст" .AlexKaz писал(а): ток коллектора сильно нелинейный
"разности сопротивлений транзистора в открытом состоянии и МК" - этот шедевр мысли вообще для понимания недоступен.
Да, питание 5В стабилизировано, обычная атмега. Само собой, зависимость, а не ток. Хотя как ни назови, для цепи хрен редьки не слаще. Нет, не часы, обычный стробоскоп с регулируемой частотой.
На след. неделе отстреляемся с исправлением ошибок (вместо резистора в цепи коллектора поставить нагрузку 12кОм, номиналы резисторов в базе и БЭ подправить), отпишусь если возникнут те же "волны на лимане". Спасибо за указание на ошибки.
Странное какое то обсуждение...
1. Ток базы будет равен (5-0,7)/0,3=14 мА. Многовато, конечно, но не катастрофа и к вопросу поставленному Алексом не имеет никакого отношения.
2. Ток коллектора при нагрузке 90 Ом и питании 12 вольт в режиме насыщения составит примерно 130 мА. То есть при Вст=50 (например), коэффициент насыщения составит 5. Не так уж и много. Да и влияет это лишь на время рассасывания.
3. Поскольку показанные автором эпюры содержат одинаковые пульсации частотой 50 (пятьдесят!!!) Герц расположенные как на высоком, так и на низком уровне выходного и входного сигналов, то к пульсациям источника питания этот эффект не имеет никакого отношения (пульсации после выпрямителя имеют частоту 100 Гц и совершенно другую форму), а в режиме насыщения ключа (низкий уровень) вообще невозможны по определению.
Из чего следует простой вывод, что сии пульсации возникают из-за отсутствия вменяемого общего провода между схемой ключа со своим источником и схемой генератора импульсов со своим. Сиречь все это МЕТРОЛОГИЯ, а не реальные процессы.
Доброго времени суток!! Пытаюсь разработать ключ на полевом транзисторе для светдиода, который требует питание 3A напряжением 6В. Скорость как нарастания так и спада импульса должна быть в пределах 20-50нс. Возникает вопрос как добиться такой скорости включения и выключения. Пробовал собрать схему на КП901А(прикреплена к сообщению). Если со включением все хорошо, то с выключением, которое составляет от 100мкс сами понимаете... На затвор подаю импульсы с ГИС амплитудой 10В, пробовал подавать больше но скорость от этого практически не изменяется. Это мое первое ключевое устройство поэтому вынужден просить помощи!!! Заранее благодарю за любые подсказки
- (41.72 КБ) 568 скачиваний
схема неверная у вас не ключ а ...недоразумение...
при таком выходе затворного резистаора о каких надосекундах можноговарить?
1 перенести диод в сток 2 обеспечить драйвер затвора с выходным сопротивление 10-50ом...
2 шунти резик затвора шоткой
Не скажу конкретно о Ваших цифрах (20-50нс.), но на мой взгляд "моргать" светодиодом с максимально возможной скоростью лучше шунтирующим биполярным ключом.pavlovp писал(а):Скорость как нарастания так и спада импульса должна быть в пределах 20-50нс.
Правда в таком случае управляющий сигнал должен быть инверсным.
- (13.62 КБ) 961 скачивание
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
мне интересно зачем такие фронты диоду....
Цифровые изоляторы, оптические передатчики ВОЛС и т.д. и т.п.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3082227#p3082227"]...
Из чего следует простой вывод, что сии пульсации возникают из-за отсутствия вменяемого общего провода между схемой ключа со своим источником и схемой генератора импульсов со своим. Сиречь все это МЕТРОЛОГИЯ, а не реальные процессы.[/uquote]
Оказался неподходящий номинал конденсатора на пятивольтовом выпрямителе
Полностью наш косяк.
А вот результат (видео) https://cloud.mail.ru/public/3hDJ/49tq9VZg4
Всем спасибо ещё раз.
Народ, помогите подобрать нужный транзистор.
Хочу через микроконтроллер управлять пакованом светодиодов (50 штук), как на схеме.
Транзистор может быть, как NPN, так и PNP, но обязательно в корпусе для поверхностного монтажа.
Вся схема питается от 6В.
Общий ток через светодиоды - 500мА.
Управляющий ток базы - 5-10мА.
Для схемы очень важно соблюдение указанных значений тока, т.к. если их превысить - жопа контроллеру, а если токи будут меньше - светодиоды потеряют в яркости.
Поэтому необходимо точно знать падение напряжения на участке база-эмиттер, для точного расчёта резистора базы, а также падение напряжения на участке коллектор-эмиттер, для точного расчёта ограничительных резисторов на светодиодах.
Как же мне подобрать необходимый транзистор??? Куда копать?
Сюда перенес.
В данной теме уже много раз отвечали на подобный вопрос.
Сюда перенес.
[uquote="BlYur",url="/forum/viewtopic.php?p=3115368#p3115368"]Поэтому необходимо точно знать падение напряжения на участке база-эмиттер, для точного расчёта резистора базы[/uquote]Базовый резистор точно считать или подбирать не имеет никакого смысла: в линейном режиме коллекторный ток зависит не только от базового тока, но и от температуры транзистора. Транзистор, кстати, в подобных схемах работает в ключевом режиме, не в линейном.
А почему биполярный?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
чесно говаря это хрень пустая нет в природе биполяпов смд таких тока дарлингтон ставить или полевик с логик затвором
ну или сборку из 2 дискретов
