Сообщение Dr.Tr. »
:facepalm:
Dr.Tr. писал(а):Динамическая индикация
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение musor »
в часах на 176ие12 (ие 18)+ие13 все частоты связаны и синхронизированы
изменение тактовой (замена резонатора) их изменит ВСЕ если для счета исползован сигнал 1гц с выхода счетчика то при замене кварца все булет ВРАТЬ
но если у вас схема автономна от часов ...но тогда ваще кварц там лишний лучще синхронизироваиь от сети
akl
Сообщение akl »
В часах всё должно быть синхронно. В том числе и динамическая индикация. У меня в часах все привязано к заданной в программе частоте кварца.
По поводу синхронизации от сети. Снял сегодня параметры 10мс импульсов сформированных от перехода сети через 0.
Изображение У меня получилось, что среднее из 6 измерений по 10[мс]*10^4 (6 измерений по 10'000 периодов) дадут убегание часов на 8,63сек/сутки. Кварц всё таки будет лучшее.
Фото последнего измерения.
Сообщение TESLight »
SLvik писал(а): Это древние ИН-16
Решил проверить сказанное, достал еще одну "древнюю ин-16" и сравнил. Все-таки они разные :P Разная сетка, разный шрифт цифр и толщина самих катодов разная (даже в отдельно взятой лампе :) ), и разная цоколевка. У обычной она обычная (1 7 3 . 4 5 6 2 . 8 9 0), у второй нестандартная для 16х (1 2 3 . 4 5 6 7 . 8 9 0). Древних тоже было несколько вариантов? :dont_know:
Сообщение SLvik »
Ну значит было так.
Это были первые лампы поэтому и цифры вразнобой.
Потом ОТК сказал сделай так и всё.
Вот как все цифры классно светятся.
https://www.youtube.com/watch?v=Meatob-uFO8
Я думаю догадаешься в каких часах стоят.
:wink:
Сообщение musor »
с порядком расположения катодов много экспериментировали была задача сделать так чтоб они были годны для надежной иработы с 133(155)ид1 а это ток разряда менее 2ма напряжение на аноде 150-200в при катодном на негорящих менее 50...напомню в 1редакции схемы ИД1 с выходов стояли диоды на стабилитрон 55-65в позннее в ряде масок эти цепи пропали ....но ключи то всего 60в расчитаны
вот иэкспериментировали с катодами разной формы и порядка чтоб при соответствие электрики и светило красива...
и не было переброса разряда на смежный катод...
Добавлено after 2 minutes 1 second:
а втом частотомере что на фото какие стоят ИН8?
Сообщение oleg235 »
http://lukjanow.ru/2013/05/nixie-clock/
Как бы это переделать под использование одной К155ИД1 и 6 высоковольтных ключей?
Смутно понимаю, что надо как-то переназначить выводы в функции динамической индикации. На деле не получается :(
Сообщение Egorka »
Если самому и при этом не понимэ в программировании,то лучше сделать другой,готовый проект удовлетворяющий Вашим требованиям.Насколько я Вас понял,интересуетесь именно изменением данного проекта,потому что он с открытым кодом?В лоб тут не получится,у автора динамическая индикация построена под работу именно 2-х ИД1,с назначением катодов несколько проще,там есть массив в котором можно все править.Тут надо к гуру,или к автору.
Я сейчас тоже потихоньку пытаюсь в подобном разбираться,интересное занятие.А код расписан довольно подробно,плюс автору.
Сообщение oleg235 »
Egorka писал(а): лучше сделать другой,готовый проект удовлетворяющий Вашим требованиям
А нету такого. Не нашлось пока что, во всяком случае.
Нет, потому что он подходит под имеющиеся детали.
http://www.instructables.com/id/simple- ... xie-Clock/
Здесь под одну ИД1. Но без поддержки RTC.
Сообщение Egorka »
Он там пишет,что поддержка РТС в проекте еще.Дождитесь.
Сообщение oleg235 »
Она уже больше года как в проекте. Не дождёмся.
Сообщение Умка »
Всех с Праздником Пасхи!
Светлым Днём Христова Воскресения!
Любви, счастья, добра всем Вам и Вашим родным и близким!!!
Сообщение musor »
аминь но почему в ЭТОЙ теме
Сообщение аферук »
Кто-нибудь из собравших шарманку Тимофея Носова проверял ток в режиме обесточки? Мои через два дня отключения батарейку слопали, оказалось, что при подключении батарейки они действительно потребляют 4,9 мкА, после включения внешнего питания ток 0, но при его выключении они не переходят в дежурный режим, а жрут батарею. Собрал урезанный вариант- только микроконтроллер и питание, история повторилась. Может кто подскажет куда копать. У всех собиравших батарейки в норме?
Сообщение Egorka »
Да,такой недостаток имеется,это нужно обращаться только к автору.Он учел это в других прошивках,но выкладывать их не выложил.Возможно коммерческий вариант.Лучше к нему лично обратиться.
Сообщение musor »
не думаю что это недостаток часы на газе изначално сетевые и недолгое отключение питания -аварийный режим на долго не расчитан -в среднем резерв питания в часах считается достаточным на 2-часа имено из этого исходят выбирая ионистор резерва 0,47....2,2ф 5,5в
естествено потом будет сбой питания :cry:
чтоб батарейка жила долше надо сделать подпитку малым током ее при сетевом питании а ионистор просто подключается чер шотку шунтированую 100...1000ом
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
кстати не понял про шарманку?
Сообщение аферук »
Спасибо за отклик, а то уже и не знал где косяк искать. Второй раз наступаю на одни и те же грабли, в первый раз собрав "Ретро часы на газоразрядных лампах ИН-12", но там и не обещалось ничего в режиме обесточки, в этом случае купился на 4,9мка и похоже опять вляпался в туже историю.
Сообщение Mixac »
Тоже вопрос по "Шарманке" http://labkit.ru/html/clock?id=481 тем кто собрал. Не сносился ли механизм, насколько долговечен? Читал где-то что ресурс до 500 циклов.
Сообщение аферук »
Автор ШАРМАНКИ ответил, что прошивка одна, следовательно надо думать дело не в прошивке, хотя где я мог попутать в трех деталях ума не приложу..... Так осталось выяснить, как живут батарейки у других шарманщиков? Отзовитесь шарманщики:)
Сообщение Nikolaj666 »
в пятницу буду выходной, разберу померяю
Вернуться в «Умные мысли»
