плавный накал радиолампы на фотодиоде
Сообщение Мотроскин. В »
Суть: на радиолампу с прозрачным корпусом поставить светодиод, подключённый к базе транзистора через сопротивление,корпус замотать изолентой. Лампа запитывается через транзистор при токе минимального накала. Как только лампа начинает накалятся диод пускает ток на базу, ток накала увеличивается до максималного.
Сообщение Дмитрий М »
То есть обычный барретер не устраивает, хочется поизвращаться? Были схемы и на цапе с поглощающим счётчиком и усилителем ток ана выходе, аналогично для накручивания схемотехники ради схемотехники....
Сообщение terio007 »
Лампа шибко греется однако, сгорит светодиод то ... :tea:
Сообщение Vasilii »
Мотроскин. В писал(а):Суть: на радиолампу с прозрачным корпусом корпус замотать изолентой.
А изолента сама размотается или как там?
Не мешайте мешать!
Сообщение бабай »
Мотроскин. В писал(а): корпус замотать изолентой.
и непременно синей. :facepalm:
Сообщение gsmart »
Мотроскин. В Какой смысл делать плавнный накал радиоламп, это-же не лампа накаливания? Уменьшить пусковой ток трансфматора?
Сообщение mishinmaster »
Не понял - все таки светодиод или фотодиод? И изолента играет главенствующую роль в конструкции? Плавность накала лампе ни к чему, если, конечно, это не ГМИ19б (10 Вольт 190 Ампер). Так там ни свето ни фото не поможет.
Сообщение gsmart »
mishinmaster писал(а):И изолента играет главенствующую роль в конструкции?
Нет ничего более вечного, чем то, что примотанно синей изолентой...
As
Сообщение As »
mishinmaster писал(а):...Плавность накала лампе ни к чему...
Точнее сказать, лампа изначально рассчитана так, что броски тока при включении не могут значительно повлиять на её ресурс... Однако, по одно время, в журнале "Радио" публиковалось просто огромное количество схем, "защищающих" кинескоп цветного телевизора, почти во всех схемах был и плавный разогрев катодов... (смысла в этом, разумеется, небыло - малый срок службы кинескопов объяснялся большим процентом брака на производстве. Не бракованные кинескопы без каких-либо ухищрений служили до 25 лет! :)) )
Сообщение Нолик »
As писал(а):лампа изначально рассчитана так, что броски тока при включении не могут значительно повлиять на её ресурс...
Дело было, когда я служил в армии. Нас мучили кроссами, поэтому я решил сжечь накал у радиолампы и в случае кросса вставлять её в радиостанцию, звонить командиру взвода и говорить, что радиостанция не работает и он бы меня, как обычно и делал в подобных случаях, освобождал от кросса и велел заниматься ремонтом.
Взял лампу 6Э5П и подключил накал к аккумуляторной батарее аварийного питания на 12 вольт. Она вспыхнула, как лампочка освещения :)) но накал у неё так и не сгорел, поэтому в тот раз мне кросс бежать пришлось :cry:
Только уж потом я сжег накал через ЛАТР. :kill:
Сообщение gsmart »
As писал(а): Однако, по одно время, в журнале "Радио" публиковалось просто огромное количество схем, "защищающих" кинескоп цветного телевизора, почти во всех схемах был и плавный разогрев катодов... (смысла в этом, разумеется, небыло - малый срок службы кинескопов объяснялся большим процентом брака на производстве.
Не встречал информацию про плавный разогрев кинескопов не разу, можно ссылку на публикацию?
Было много схем, обеспечивающих задержку подачи высокого напряжения кинескопа на время разогрева катодов.
Встречались схемы, которые поддерживали постоянный накал кинескопа пониженным напряжением в ждущем режиме, то есть при подачи высокого кинескоп был уже прогрет.
As
Сообщение As »
Сейчас "с разбегу" тоже номера не вспомню, но встречал... Точно помню, что в "Радиоежегоднике" пара схем была, но это ещё для УЛПЦТ и УПИМ, с УСЦТ, вроде, уже почти никто не извращался (хотя там для получения расчётного срока службы кинескопа всего один проводок перекинуть нужно было... :)) )
Сообщение ПУХ »
gsmart писал(а):не встречал информацию про плавный разогрев кинескопов не разу, можно ссылку на публикацию?.
Пожалуйста: http://pandia.ru/text/77/390/95339.php Эта схема из сборника "В помощь радиолюбителю", а вот номер какой не помню.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
As
Сообщение As »
Вот-вот, хороший пример абсолютно бесполезной схемы! :)) Плавный запуск блока питания телевизора практически полностью ликвидирует бросок тока при включении телевизора, тому же способствует схема питания накальной цепи, имеющая достаточно большое внутреннее сопротивление, почти источник тока! :) Из всех доработок, помогающих чуть-чуть продлить срок службы, можно вспомнить реле времени, поддерживающее запирающее прожекторы напряжение на выходах видеоусилителей на время разогрева катодов, остальные схемы бесполезны и даже опасны - ведь выход их из строя может сопровождаться подачей на электроды кинескопа опасных для него напряжений и токов...
Вернуться в «Умные мысли»
