плавный накал радиолампы на фотодиоде
Суть: на радиолампу с прозрачным корпусом поставить светодиод, подключённый к базе транзистора через сопротивление,корпус замотать изолентой. Лампа запитывается через транзистор при токе минимального накала. Как только лампа начинает накалятся диод пускает ток на базу, ток накала увеличивается до максималного.
То есть обычный барретер не устраивает, хочется поизвращаться? Были схемы и на цапе с поглощающим счётчиком и усилителем ток ана выходе, аналогично для накручивания схемотехники ради схемотехники....
А изолента сама размотается или как там?Мотроскин. В писал(а):Суть: на радиолампу с прозрачным корпусом корпус замотать изолентой.
Не мешайте мешать!
Мотроскин. В писал(а): корпус замотать изолентой.
и непременно синей.
Мотроскин. В Какой смысл делать плавнный накал радиоламп, это-же не лампа накаливания? Уменьшить пусковой ток трансфматора?
Не понял - все таки светодиод или фотодиод? И изолента играет главенствующую роль в конструкции? Плавность накала лампе ни к чему, если, конечно, это не ГМИ19б (10 Вольт 190 Ампер). Так там ни свето ни фото не поможет.
Нет ничего более вечного, чем то, что примотанно синей изолентой...mishinmaster писал(а):И изолента играет главенствующую роль в конструкции?
Точнее сказать, лампа изначально рассчитана так, что броски тока при включении не могут значительно повлиять на её ресурс... Однако, по одно время, в журнале "Радио" публиковалось просто огромное количество схем, "защищающих" кинескоп цветного телевизора, почти во всех схемах был и плавный разогрев катодов... (смысла в этом, разумеется, небыло - малый срок службы кинескопов объяснялся большим процентом брака на производстве. Не бракованные кинескопы без каких-либо ухищрений служили до 25 лет!mishinmaster писал(а):...Плавность накала лампе ни к чему...
Дело было, когда я служил в армии. Нас мучили кроссами, поэтому я решил сжечь накал у радиолампы и в случае кросса вставлять её в радиостанцию, звонить командиру взвода и говорить, что радиостанция не работает и он бы меня, как обычно и делал в подобных случаях, освобождал от кросса и велел заниматься ремонтом.As писал(а):лампа изначально рассчитана так, что броски тока при включении не могут значительно повлиять на её ресурс...
Взял лампу 6Э5П и подключил накал к аккумуляторной батарее аварийного питания на 12 вольт. Она вспыхнула, как лампочка освещения
Только уж потом я сжег накал через ЛАТР.
Не встречал информацию про плавный разогрев кинескопов не разу, можно ссылку на публикацию?As писал(а): Однако, по одно время, в журнале "Радио" публиковалось просто огромное количество схем, "защищающих" кинескоп цветного телевизора, почти во всех схемах был и плавный разогрев катодов... (смысла в этом, разумеется, небыло - малый срок службы кинескопов объяснялся большим процентом брака на производстве.
Было много схем, обеспечивающих задержку подачи высокого напряжения кинескопа на время разогрева катодов.
Встречались схемы, которые поддерживали постоянный накал кинескопа пониженным напряжением в ждущем режиме, то есть при подачи высокого кинескоп был уже прогрет.
Сейчас "с разбегу" тоже номера не вспомню, но встречал... Точно помню, что в "Радиоежегоднике" пара схем была, но это ещё для УЛПЦТ и УПИМ, с УСЦТ, вроде, уже почти никто не извращался (хотя там для получения расчётного срока службы кинескопа всего один проводок перекинуть нужно было...
Пожалуйста: http://pandia.ru/text/77/390/95339.php Эта схема из сборника "В помощь радиолюбителю", а вот номер какой не помню.gsmart писал(а):не встречал информацию про плавный разогрев кинескопов не разу, можно ссылку на публикацию?.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Вот-вот, хороший пример абсолютно бесполезной схемы!
Плавный запуск блока питания телевизора практически полностью ликвидирует бросок тока при включении телевизора, тому же способствует схема питания накальной цепи, имеющая достаточно большое внутреннее сопротивление, почти источник тока!
Из всех доработок, помогающих чуть-чуть продлить срок службы, можно вспомнить реле времени, поддерживающее запирающее прожекторы напряжение на выходах видеоусилителей на время разогрева катодов, остальные схемы бесполезны и даже опасны - ведь выход их из строя может сопровождаться подачей на электроды кинескопа опасных для него напряжений и токов...
